инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Да, вот тут интересно, как считалось. Уголки работают совместно с бетоном, как арматура, или уголки работают как балка, на которую опирается бетон.
Ну и впервые вижу такое устроиство проёмов. Обычно стена "обжимается" с двух сторон швеллерами, потом проем устраивается. Хотя в бетоне не приходилось делать, только в кирпиче. Может в бетоне и по другому делается. |
проектирование Регистрация: 14.05.2009
Березники
Дело все в том, что тот расчетчик, который делал расчет считает, что он все правильно сделал (я видела этот расчет, схемы там нет, не зная программу Лира разобраться в этом расчете я не могу). Переделывать он ничего не желает, доказывая тем самым свою правоту. Во всех пособиях (в частности по Мальганову) даны усиления с использованием швеллеров (экспертиза также пользуется этими пособиями). Начальница требует что-то придумать, дабы усилить это обрамление из уголков, как сделать расчет я к сожалению не знаю. В пособии примерного расчета я не нашла. И вообще как интересно считать: как раму или делать расчет стеновой панели с усилением? ПРи пробивке проема ведь нарушается армирование панели, тем самым нарушается несущая способность.
Последний раз редактировалось Lialiia, 15.05.2009 в 12:08. |
Грубо говоря, у Вас была прямоуголная пластина, а стала П-образная. Вам для начала надо разобраться, как рассчитывается сплошная панель, как она работает в конкретной схеме здания, какие нагрузки на нее приходятся и какие она испытывает усилия. Затем все эти познания приложить к Вашей пробитой панели в той же схеме здания.
Воскресе |
А как он обеспечивает совместную работу швеллера со стеновой панелью? когда усиление делается из уголков:
они примыкают не вплотную друг к другу, между уголками и стеновой панелью вставляются пластины образовавшиеся пространство зачеканивается раствором. Так же в панельном домостроении слабым местом считается платформенный стык. А экспертиза не сказала по каким показателям уголки хуже, а если не хуже, то в чем проблема? А может там вообще не нужно усиление ![]() Проектировщик должен подписывать акты на скрытые работы надо у него выяснить устраивают его уголки или нет. |
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
А в пособиях указано, какие это там швеллеры: ГОСТ-овские или просто прокат с сечением швеллера? Если второе, то варим уголки и все - геометрические параметры полученного швеллера гораздо выше, чем у Шв№16. И тыкаем носом в это любую экспертизу. И начальницу, которая зачем-то хочет усиливать то что уже усилено. |
Север СССР
[FONT=Verdana]
![]() [FONT=Verdana]Мы сейчас именно на такой ветке. Поэтому то, что ниже - это антидот! ![]() [FONT=Verdana]Итак, прекрасная и наивная Lialiia озадачила форум: «Щас встал вопрос как усилить существующее усиление, чтоб экспертизе понравилось и ничего не обрушилось впоследствии». [/FONT] [FONT=Verdana](Кстати, понятно почему прекрасная? Потому, что в противном случае она тратила бы больше своего времени на учебу. И тогда не задавала бы вопросы, а отвечала на них. ![]() [FONT=Verdana]…Уверен, что потом она была в шоке… ![]() ![]() [FONT=Verdana]Очень редко в слаженном хоре, восхваляющем уголки, раздавались разумные возгласы ([/FONT][FONT=Verdana]DK[/FONT][FONT=Verdana], [/FONT][FONT=Verdana]Liam[/FONT][FONT=Verdana]) и слышалась трезвая, но не нормированная лексика (Опус о [/FONT][FONT=Verdana]сраной[/FONT][FONT=Verdana] проблеме в целом). ![]() [FONT=Verdana]В итоге, помимо маленькой заварушки вокруг уголков, Lialiiа наблюдала следующие предложения:[/FONT] [FONT=Verdana]1) [/FONT][FONT=Verdana]Профан[/FONT][FONT=Verdana]: «По Лире (или СКАДу) можно посчитать весь пилон этой стены с проемом и металлической рамой». [/FONT] [FONT=Verdana]Профан, а ведь вы - «живодер»! ![]() ![]() [FONT=Verdana]Сразу к такой схеме масса вопросов. Как учитывается перераспределение вертикальных нагрузок по условиям совместности деформаций соседних рядов панелей из-за работы шпонок, сварных соединений, панелей перекрытий? Ведь возможна ситуация, когда соседние ряды с большим уровнем напряжений, будут наш ряд панелей догружать? [/FONT] [FONT=Verdana]Как определить ветровую нагрузку на «безжалостно вырванный» кусок? ![]() [FONT=Verdana]2) [/FONT][FONT=Verdana]Опус[/FONT][FONT=Verdana]: «Скорее всего ничего не будет». [/FONT] [FONT=Verdana]Позвольте спросить, Опус, при какой же ширине проема «будет»? А если 2,5 м (3 м, 4 м, 5 м) слабо будет, Опус? ![]() [FONT=Verdana]И потом, Lialiia, поверит ли ваша экспертиза нашему Опусу на слово? ![]() [FONT=Verdana]Опус правильно считает, что стальная перемычка должна быть другой, но свою «тайну» не раскрывает, пытаясь очевидно вызвать у молодой коллеги нездоровый интерес к своей персоне. ![]() [FONT=Verdana]3) [/FONT][FONT=Verdana]Как всегда особо «содержательные» советы - из далекой Уфы. Так сказать, искрометные «игры разума». На этот раз всего лишь два совета (или две «искры», кому как нравится), но какие! [/FONT] [FONT=Verdana]- а) Была выдвинута очевидная аксиома «… Если был Расчет, значит, был Расчетчик…». И на ее основе сделан вывод о том, что Расчетчика надо долбать, пока он не скажет «…как срастить сталь с бетоном…»! (это дословно, с поста №16). ![]() [FONT=Verdana]- б) Дается совет прекрасной коллеге Lialiiе … фактически уйти в монастырь: «... Вам для начала надо разобраться, как рассчитывается сплошная панель, как она работает в конкретной схеме здания, какие нагрузки на нее приходятся…». ![]() [FONT=Verdana]Но это - как минимум 1 год напряженного самообучения при полном отказе от личной жизни! (На теории Власова, Милейковского, методы Дроздова, Ржаницына, Подольского, Лишака…, программные реализации - надо сильно постараться, чтобы в 1 год уложиться). [/FONT] [FONT=Verdana]И самое главное – для чего предназначено это самоистязание милой девушки? [/FONT] [FONT=Verdana]А для того, чтобы «…все эти познания приложить к пробитой панели в той же схеме здания…»! (это опять дословно!!!) ![]() [FONT=Verdana]Да…! Я думаю, что бедная панель этого «приложения познания» точно не выдержит – сломается она наконец, «пробитая»! ![]() [FONT=Verdana]Lialiia[/FONT][FONT=Verdana] тоже не отстает от форумчан. Из ее поста следует, что их Расчетчик вовсе не расчетчик, а какой-то альфа-самец, имеющий, доверительные отношения с начальницей… ![]() [FONT=Verdana]Неужели нельзя заставить этого «расчетчика» защитить в экспертизе свою работу? Защитит – проблема исчезнет, не защитит – должен найти другой способ «…как срастить сталь с бетоном…»! [/FONT] [FONT=Verdana]И пригрозите ему, что выложите его расчеты на форуме [/FONT][FONT=Verdana]DWG[/FONT][FONT=Verdana]! Тут из его расчетов быстро «промокашку» сделают! ![]() [FONT=Verdana]…На самом деле все гораздо хуже. Выше, среди шуток, я уже называл некоторые проблемы, которые не каждый захочет решать. Но есть и другие, никем не названные. [/FONT] [FONT=Verdana]1. [/FONT][FONT=Verdana]Организация проема в стеновой панели должна выполняться при условии сохранения хотя бы несущей способности панели в целом за счет работы элементов усиления. Мои оценочные расчеты предложенного варианта показывают, что это требование нарушено в разы! Поэтому экспертиза права! [/FONT] [FONT=Verdana]И я не советую начальнику КБ из Запорожья в таких условиях тыкать носом экспертизу - отдача замучает. ![]() [FONT=Verdana]Вы не правы, начальник КБ, и в вашей неправоте вы беззащитны! Поэтому в ответ на ваше тыкание носом уже начальницы Lialiiи, можете получить от нее адекватный ответ (конкретизация ответа зависит от фантазии). ![]() [FONT=Verdana]И не надо слушать разные советы, голословно утверждающие, что усиление не требуется. [/FONT] [FONT=Verdana]Учтите, что нельзя на коленке сделать обосновывающие расчеты в [/FONT][FONT=Verdana]EXEL[/FONT][FONT=Verdana]евских таблицах! Для этого надо все здание считать! Если вы этого не можете, то вам надо свято соблюдать принцип сохранения несущей способности.[/FONT] [FONT=Verdana]А так, вы просто бесконтрольно выбираете запасы прочности, заложенные «предками» в типовые проекты, и играете в «русскую» рулетку со своей фортуной. [/FONT] [FONT=Verdana]2. [/FONT][FONT=Verdana]Замена жесткой панели (балки-стенки) на гибкий изгибаемый элемент приводит к концентрации усилий в опорном стыке верхнего этажа.[/FONT] [FONT=Verdana]Поэтому требуется проверка прочности опорного сечения по бетону и по растворному шву стеновой панели не только первого, но и 2-го этажа.[/FONT] [FONT=Verdana]Возможна ситуация, когда стеновые панели над проемом будут «зависать» через шпоночные соединения на соседних панелях перпендикулярного направления, вызывая не контролируемое перераспределение усилий.[/FONT] [FONT=Verdana]3. [/FONT][FONT=Verdana]Панель перекрытия над проемом должна быть тщательно проверена, учитывая малую жесткость стальной балки по сравнению со стеновыми панелями. В панели перекрытия над проемом могут появиться моменты другого знака. [/FONT] [FONT=Verdana]Вроде бы пустяк. Но не окажитесь в ситуации Карлсона с параллельной ветки «[/FONT][FONT=Verdana]SCAD. Плита не работающая на растяжение в верхней зоне[/FONT][FONT=Verdana]»![/FONT] [FONT=Verdana]Тот когда-то не разобрался в подобных краевых условиях и в плите с моментами разных знаков всю арматуру вниз положил… Теперь Калсон долго и нудно долбает форум - как за счет учета нелинейщины доказать, что его грубая ошибка в конструировании вовсе не ошибка, а новое слово в теории ЖБК. ![]() [FONT=Verdana]Так что будьте внимательными! [/FONT] [FONT=Verdana]4. [/FONT][FONT=Verdana]На ветке не было отмечено негативное влияние проема на фундаменты. Особо следует обратить внимание на свайные ф-ты с высокими оголовками и капителями (под панелями перекрытия). В этом случае сваи могут попасть под проем и выключиться из работы со всеми отрицательными последствиями. Возможны значительная перегрузка соседних свай и разрушение панели перекрытия за счет ее продавливания.[/FONT] [FONT=Verdana]Если применены капители, то возникает еще одна проблема - из-за проема капители могут работать по схеме, не соответствующей их испытаниям. Оцените ваш риск.[/FONT] [FONT=Verdana]Что же делать Lialiiи?[/FONT] [FONT=Verdana]А ей уже дали хороший совет в начале форума в п.№3. Вот мудрые слова [/FONT][FONT=Verdana]DK[/FONT][FONT=Verdana]: «…[/FONT][FONT=Verdana]Вам нужен проект, который прошел бы экспертизу? Так закажите у квалифицированных специалистов такой проект[/FONT][FONT=Verdana]…».[/FONT] [FONT=Verdana]Закажите, [/FONT][FONT=Verdana]Lialiiа[/FONT][FONT=Verdana], проект форумчан, которые внушают вам доверие! Связь – через личку. Оплата – по договоренности. ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 18.05.2009 в 19:40. |
Рей-Норд, у вас достаточно информации из двух сообщений Lialiia для того, чтобы сделать множество разнообразых выводов и предложений? Однако, информации явно недостаточно и, в первую очередь, о конструктивной схеме здания. Да и вообще, вы рассуждаете так, как должен рассуждать проектировщик ДО того, как проломили стену, а не ПОСЛЕ того.
Север СССР
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Профан[/FONT][FONT=Verdana]! [/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]1) Вы уподобляетесь аборигенам некоторых племен экваториальной Африки! Те также считают: « Один, два, много…». ![]() [FONT=Verdana]Из сообщений [/FONT][FONT=Verdana]Lialiia[/FONT][FONT=Verdana] было сделаны очевидные и безобидные выводы: 1) наша коллега – милая ; ![]() ![]() [FONT=Verdana]Я специально для вас пронумеровал выводов. Теперь вы видите, что их всего два, а не много?[/FONT] [FONT=Verdana]Ваши же оценки количества и разнообразия тривиальных выводов граничат с восхищением наивного доктора Ватсона методами Холмса. Способ лечения прост – перечитайте Артура Конан Дойля, освежите в памяти логику Холмса, используйте ее на форуме![/FONT] [FONT=Verdana]Если спокойно прочитать пост, то можно легко обратить внимание , что речь там идет совсем о другом! О проемах в панелях. И именно о них главные выводы![/FONT] [FONT=Verdana]2) Это для вас информации недостаточно и, в первую очередь, о конструктивной схеме здания! [/FONT] [FONT=Verdana]А для тех, кто сталкивался с типовыми проектами крупнопанельных домов вполне достаточно (сборная панель, 9 этажей, 160 мм, тип ВС). [/FONT] [FONT=Verdana]Я не случайно даже о капителях побеспокоился, как о возможном варианте ф-тов... Неужели за словами больше ничего и не видно? [/FONT] [FONT=Verdana]3) Давайте обсудим ваше последнее утверждение: «… Да и вообще, вы рассуждаете так, как должен рассуждать проектировщик ДО того, как проломили стену, а не ПОСЛЕ того…». [/FONT] [FONT=Verdana]Профан, ну зачем так обидчиво! ![]() [FONT=Verdana]Я этим и пытался заранее отсечь пустые надежды на ППР и инсинуации по поводу возможного включения обоймы в полноценную работу.[/FONT] [FONT=Verdana]Не надейтесь, наивный Профан! ![]() [FONT=Verdana]Я предлагаю вам решить на коленке элементарную задачу. [/FONT] [FONT=Verdana]Пусть панель сдурела ![]() [FONT=Verdana]И что будет с домом, в котором стоят эти сдуревшие панели? [/FONT] [FONT=Verdana]А рассуждать проектировщик должен не так, как вы, а в соответствии со старым анекдотом – «…рюмочку ДО того, и сигареточку ПОСЛЕ того...». Да и после того как-то не до рассуждений! ![]() [FONT=Verdana]Ну а если серьезно, то вспомните мои выводы: «… вы просто бесконтрольно выбираете запасы прочности, заложенные «предками» в типовые проекты[FONT=Verdana], и играете в «русскую» рулетку со своей фортуной[/FONT]…». [/FONT] Профан! Вы большой правдолюб... ![]() С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 18.05.2009 в 23:18. |
Рей-Норд, вопрос на п.1 прост и однозначен:
Воскресе |
Белгород
Устраивать проем в панельном доме с современным менталитетом хозяина ("да она не несущая...", "панель здесь не нужна..." etc) - отпускать обезьяну с гранатой. Потому что в любом месте диафрагмы другой "знающий стройку владелец" может сделать произвольный проем. Вскоре ,по моему,будет много предаварийных панелек. У нас под такой "реконструкцией" редко кто уже подпишется (архитектура точно). При таких предпосылках задача по усилению в настоящее время трудно разрешимая (детальное обследование, как минимум, всей секции, поверочные расчеты с моделированием податливости стыков и.т.п., проектирование усиления, дальнейший мониторинг здания). Чтобы отбить этот нездоровый зуд устройства проема у Заказчика достаточно составить смету на эти работы.
А не 5-10 т.р. за стянутые спаренные швеллерки. Информации об усилении уголками в п.№1 мало, но скорее всего, эффект будет такой же, как и после оклейки проема обоями. Последний раз редактировалось Shefff, 18.05.2009 в 22:56. |
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Способы усиления, предложенные в альбоме вышеупомянутых Вами авторов содержат действенные методы усиления для данной ситуации(у меня - альбом 1990г., лист184). Поэтому, я рекомендовал бы не скупиться и заменить существующие конструкции(чертежи которых надеюсь увидеть в ближайшее время) усиления на более устойчивые, в соответствии с проверенными расчетами. Иногда не нужно спорить с экспертизой, в угоду увеличения запаса прочности ;-) С нетерпением ждем пояснений! Последний раз редактировалось Sergun'ka, 18.05.2009 в 23:13. Причина: дополнение сообщения |
Запорожье
Так вот в ЭТОЙ плоскости я был совершенно прав, говоря о том, что спаренные уголки в данном случае выгодно отличаются от швеллеров. Раз уж Вы так горячо критикуете, потрудитесь вчитываться повнимательнее в чужие посты: претензия экспертизы звучала так - "...экспертиза не принимает такое решение, обосновывая это тем, что два уголка не могут работать как швеллер...". Именно на ЭТО я отвечал. Цитата:
Да, еще: у меня есть ник на форуме, просьба обращаться ко мне по нему. Равно как и упоминать меня на форуме. Ато мое обращение к "северу СССР" может показаться весьма двусмысленным ![]() Последний раз редактировалось Ydima, 19.05.2009 в 08:40. |
Рей-Норд, ваша самовлюбленность и стращающий глобализм затуманили вам взор. Я упомянул Лиру (СКАД) только в ответ на заявления опуса о ненужности расчетов по Лире и СКАДу. Я считаю, что просчитать локально столб (пилон) несущих стен с проемом в первом этаже никогда не помешает для оценки напряжений в оставшейся части стены. Возможно, после этого отпадут поползновения на расчет всего здания. Интересно, к тому же, что и как считал упомянутый здесь расчетчик.
Север СССР
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]В п.№28 я попытался показать, что проемы в панелях – это «минные поля» для проектировщиков. [/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Ответственность должна быть предельно повышена еще и потому, что многие проекты не попадут на экспертизу в силу их незначительности и стадии реконструкции. Экспертиза не обязана такие проекты рассматривать! Но это не должно вас радовать. [/FONT] [FONT=Verdana]А милой Lialiiи и ее начальнице просто крупно повезло, если их проект подвергли экспертизе (как, впрочем, и их расчетчику – может и считать научится). И самое главное, повезло жильцам того дома![/FONT] [FONT=Verdana]То, что написано мной в п.№ 28 – это алгоритм действий при проектировании проема в стеновой панели. Но чтобы понять пост, надо его хотя бы внимательно прочитать. Подумать, домыслить, выводы сделать! [/FONT] [FONT=Verdana]Если звучит просьба о помощи, то зачем же обсуждать пустое… Какой смысл давать советы типа тех, которые я критиковал в п.№28? Ну можно же и подумать чуть-чуть… Это не я злой, это ваши рассуждения наполнены пустотой, господа-советчики… ![]() [FONT=Verdana]Да и ваши ответы на мой пост это доказывают. Стиль мышления трудно перестроить…. ![]() [FONT=Verdana]Два примера – п. № 32 и 35. Ну о чем они? [/FONT] [FONT=Verdana]А так, судя по первой реакции, я свою задачу выполнил. Она была сформулирована в начале п.№28:[/FONT] [FONT=Verdana]«...Среди интересных или скучных веток на форуме встречаются ветки, похожие на вредоносные вирусы! Они заражают невежеством, легкомысленным отношением к нашему нелегкому ремеслу, прячут реальные проблемы…[/FONT][FONT=Verdana]Мы сейчас именно на такой ветке. Поэтому то, что ниже - это антидот!...». [/FONT] [/FONT][FONT=Verdana]Профан[/FONT][FONT=Verdana]! Вы опять не правы![/FONT] [FONT=Verdana]Самые низкие оценки, которые я делаю, я даю себе! Потому, что я знаю свои мысли, чувства, устремления… От себя не скроешься, Профан... ![]() [FONT=Verdana]И я не собираюсь умничать! В этом нет никакой необходимости! Я имею тот статус, который заработал, и то уважение окружающих, которое заслужил... Вы моих работ не читали, как, впрочем, и я ваших, но по разным причинам… ![]() [FONT=Verdana]На одной из веток я писал, что меня не интересует мнение группы №3 на форуме (поэтому и ваше, и из Уфы и т.п.). [/FONT] [FONT=Verdana]Я здесь ради тех, кто входит в группу №1. Молодежь надо учить, тем более она к знаниям тянется…[/FONT] [FONT=Verdana]И нет никакого «стращающего глобализма». Просто есть долгий и иногда печальный опыт работы. И пишу я для того, чтобы он не был печальным у других… ![]() [FONT=Verdana]Да, и в отличие от вас «…мне не интересно, к тому же, что и как считал упомянутый здесь расчетчик...». Потому что мой взгляд не затуманен самовлюбленностью и, главное, невежеством, Профан. ![]() А как поживает задачка про сдуревшую панель? (п.№ 31). ![]() [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд [/FONT] Последний раз редактировалось Рей-Норд, 19.05.2009 в 10:35. |
П.1: Цитата:
Но не нужно. При здравом уме и ясной памяти. Словесный понос - не признак отменного душевного здоровья.
Воскресе |
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. | kivals | Железобетонные конструкции | 2 | 24.08.2008 22:38 |
