Как объдинить несколько файлов AutoCAD в один! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объдинить несколько файлов AutoCAD в один!
Непрочитано 14.05.2009, 17:51
Geodezist74
У меня есть несколько десятков файлов в DWG, и вот какая штука, ни как не получается их сшить вместе... все равно идет привязка к начальному файлу...тоесть вместе их могу открыть, сохранить, но в сохранённом файле инфы нет, она остается в прежниж файлах..прошу помочь разобраться в этом запутанном деле... спасибо!
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 20:15
Geodezist74
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
2005 ангельский
да я вообще менеджера внешних ссылок не нашел... в слиянии его кстати точно нет... там есть просто внешние ссылки, но это те которые уже открыты...
Geodezist74 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 20:18
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Geodezist74, вбей _xref в командную строку
Olga_@@@ вне форума
_externalreferences
после выбора подгруженных ссылок вызываем контекстное меню
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 20:30
Geodezist74
Ухф, все кажись получилось... спасибо за контекстное меню...просто без него там нет ни одной кнопки...)))) Все получилось, всем спасибо!!!!
Непрочитано 14.05.2009, 20:38
Если в каждом из 68 файлов нарисовано по гайке, и все они относительно 0,0 расположены по-разному, то есть не накладываются друг на друга, то можно. Если каждый файл прилично весит, если в них есть разные блоки, стили и др. но с одинаковыми именами, или слои с разными цветами, линиями и толщинами но с одинаковыми именами, то нельзя без предварительном обработки, или вообще нельзя
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 20:41
Geodezist74
да слои уже все были уникально подписаны...дело было за малым..))
Непрочитано 14.05.2009, 20:54
Profan
Вот черт, я в свое время переделал acad.cui 2007 в соответствии в предыдущей версией 2006 и теперь не помню, что там было изначально. Однако Диспетчер внешних ссылок обязательно должен быть.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 21:02
VVA
Инженер LISP
Geodezist74,
Если хочешь увидеть картинку как у Olga_@@@ #20, то воспользуйся не _XREF _CLASSICXREF
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 21:13
#29
Geodezist74
так он и есть...только слово диспетчер убрали...))
VVA, и правда такое же появилось..))
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Начало работы в AutoCAD с файлов открытых в прошлой сессии Krieger AutoCAD 21 04.11.2023 09:12
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как объеденить несколько файлов PAT в один? Borikv AutoCAD 16 06.08.2008 11:37
