Создание механических шторок с управлением DMX - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Создание механических шторок с управлением DMX
Непрочитано 21.05.2009, 12:32
ally
Подскажите пожалуйста реально ли изготовить сей буржуйский механизм? Буду искренне благодарен кто подскажет шаги реализации данной задумки или мысли. Может кто в состоянии решить задачу или подскажет конструкторов желательно В Питере.
Механический диммер с электронным управлением служит для регулировки яркости прожекторов.
Состоит из корпуса который крпиться на корпус прожектора, мягких шторок, системы охлаждения (для отвода тепла со стекла прожектора, а вот что за ПРИВОД/ДВИГАТЕЛЬ применятеся???
Диммер имеет активное охлаждение, управляется и программируется с помощью сигнала DMX. Особенностями работы являются равномерная и бесшумная регулировка, а также автоматическое открытие при внезапном отключении питания. Закрытие и открытие могут осуществляться в разных режимах - быстром или медленном.
Непрочитано 25.05.2009, 11:12
Serge Krasnikov
Сообщение от ally Посмотреть сообщение
что бы двигатель крутил металличиский прут с резьбой, по которой как гайка ездила шторка...как думаете?
В комплексе это как раз и есть линейный шаговый двигатель, только у Его этот механический прут вмонтирован в двигатель , ход двигателя примерно 110 мм
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 11:32
ally
Диаметр стекла прожектора 500мм. То есть нужен ход 600мм (по 300 мм на каждую шторку) получается шаговый здесь не подходит?
ally вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 11:49
Serge Krasnikov
ally, Ну во первых ход тебе нужен не 600, а максимум 300мм, потому как двигателей можно поставить два, во вторых, в твоем случае не подходит линейный двигатель, что не говорит что ты сможешь обойтись без шагового двигателя
Непрочитано 25.05.2009, 13:50
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
Вставлю пять копеек - важе еще вопрос стоимости и надежности.
Т.е. в качестве двигателя можно применять мотор-редукторы от автомобиля - управление - вопрос второй.
Тебе какой ресурс надо.
Так же скорость - открытия/закрытия шторок.
Можно применять:
1. мотор-редуктор стеклоподьемника - 1500 рублей в пределе плюс электроника управления
2. мотор-редуктор печки отопителя на десятку - вообще 500 рублей
3. линейный мотор-редуктор от электрических дверных замков на машине - 150 рублей.
Шаговый двигатель с блоком управления даже малой мощности - это тысяч 5 или 6 рублей. Можно конечно посмотреть наборы "сделай сам", в которых блок управления рассыпухой идет - но это чисто на поиграться.
А так - ищи в сети - дофига предложений. Искали тут для нашей темы мотор-редукторы - нашел вообще песня. Двигатель на 1 Вт, с мотор-редуктором. Диаметр 6мм, диаметр выходного вала 1 мм (длина сего чуда порядка 8 мм - точно не помню) - во оказывается что бывает.
Ivan T вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 14:34
Не забывайте о возвратимости при пропадении напруги! Поэтому червячники и винты долой. А конструктив... поставить пару пружин на барабаны чтобы шторки накручивались на них, а шторки тянуть через пару гибких связей шаговым движком. Честно сказать можно подобрать многополюсной аппарат и обойтись почти вобще без электроники
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 14:47
ally
Спасибо за мнения - очень полезны.
Как по Вашему какая профильная организация могла бы взяться за реализацию? Сколько могла бы стоить даннная разработка (имею ввиду конструкторскую документацию)? Сколько времени это может занять?
ally вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 14:52
PeP
Механик
А можно вообще не зависеть от напряжения. Привод можно запитать от аккумулятора от UPS'а, причем для автомобильных приблуд вообще здорово!
В личку!!
PeP вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 15:18
На прожектора городить УПС? Проще уж в электронике предусмотреть тригер - приведение в нулевую позицию - дали напругу, пока лампа разогрелась шторки разошлись. Кстати, это кардинально облегчает констркцию - можно сделать шторки частью единой детали (нечто типа куска рукава с парой вырезаных окон натянутого на пару роликов) или шторки можно сделать секторными. В общем размах для творчества громадный...
Моя контора в принципе бы могла и сделать документацию на это дело, и можно подключить коллег по автоматике. Вопрос в цене вопроса
Непрочитано 25.05.2009, 19:55
#29
Если "толщина" девайса не сильно критична, можно сделать вообще без линейного движения -с цилиндрическими поворотными шторками.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 20:51
#30
ally
Прикольно звучит, но окончательно представить не могу. Проясни пожалуйста.
ally вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 23:16
#31
примерно так
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 23:20
#32
ally
С такой формой прожектора я засомневался. При том большая часть тепла уходит через заднюю часть корпуса-перегрев...
ally вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 23:25
#33
Это только идея, а не конструктив
Непрочитано 26.05.2009, 04:56
#34
Jonas
конструктор машиностроитель
И что вам не нравяться жалюзи?
Вертикально установленные, на требуют охлаждения потому, что можно изготовить из чего угодно, поворот максимально 90гр., можно управлять направлением светового луча, мощность привода смехотворна, применение шагового (поворотного) двигателя идеально и т.д.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 09:26
#35
ally
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Мне нравятся жалюзи, ниболее простое решение на мой взгляд нечего мудрить-задаю вопрос по механизму шторок, но он видимо не всем интересен поэтому получаю другие варианты )))
ally вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 09:31
#36
Да, большого интереса передирать нет никогда, хочется что-то свое придумывать
Непрочитано 26.05.2009, 10:13
#37
PeP
Механик
А еще можно диафрагму вспомнить. Привод вообще элементарный будет...
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 10:28
#38
ally
Ну тут я не соглашусь, я же чертеж механизма не выложил
ally вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 13:36
#39
Диафрагма, это дело, а жаллюзи имеют довольно интересную особенность - давать отраженный свет. В общем от самих створок будет зайчик скакать непонятной формы и непонятно куда, а на малых углах практически никакое покрытие не скушает этого света, в придачу эти жаллюзи будет очень хорошо видно со всех сторон - свет на них всяко переотражается и их высвечивает. Уж лучше пара поворотных шторок как на студийных софитах (по существу те же жаллюзи, но гораздо шире, крепятся по краям прожектора, ширина в половину линзы, по типу ворот).
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 13:52
#40
ally
Вручную шторки двигать предлагаете? Необходимо управление одновременно на всех светильниках. И потом если поставить такие шторки перегрев стекла и лампы обеспечен.
ally вне форума
