Комбинация загружений в Мономахе и SCADе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Комбинация загружений в Мономахе и SCADе
Непрочитано 27.06.2005, 18:04
Egor
строительство: проектирование
Интересует такой вопрос: простой пример задана моногопрлетная контрукция, для которой я задаю расперделенные натрузки на всю конструкцию. Эти два комплекса учитывают то, что нагружены могут быть, допустим, только 2 первых пролета, а остальные нет. Ведь чаще всего невыгодными становятся нарвномерные загружения таких конструкций. Если же это не предусмотрено в этих комплексах, то как этого добиться? :cry:
Непрочитано 02.07.2005, 10:51
maestro
проектировщик
Украина
Jeka
Все-то это мило... Я проводил нелинейные расчеты, и не раз... Потому и говорю- нелинейные расчеты- не для практики пока что. Экспертное заключение- да. Дом падает- да... Уникальная конструкция или не дай Бог реактор- да. Обычное здание со сроком на принятие констр. схемы,расчет, выдачу заданий исполнителям- месяц все в куче- забудь. Просто не успеешь. При нелинейности объем задаваемой информации, количество возможных ошибок- растет на порядок. Или два. Длительность расчета- также. Отдельную же балочку так считать бессмыслено- линейный пространственный расчет больше даст эффектов и пользы, а времени меньше займет. Перекрытие отдельное тоже не вырежешь, если здание выше 9ти этажей... Поэтому я думаю, что надо ждать прироста производительности рабочих станций в секторе "верх среднего класса" хотя бы на порядок и появление полуавтоматических алгоритмов задания исходной информации для нелинейного расчета. Скадовцам, робобатовцам и старковцам вдобавок придется подождать еще и написания нормального физически-нелинейного процессора, поскольку из всех доступаных прог такое счастье пока есть только у Лиры.
maestro вне форума
