swinco, а почему не хватает профиля 50х50х3? Перейдя к такому профилю будем иметь +20кг веса(для устойчивости это плюс, для сопротивления изгибающему моменту от ветрового давления - тоже очень хорошо, но удорожание). Возможно, вы предположили, что 3мм стенка может быть прожжена электродом,что придаст неприятностей нашей конструкции? У нас, я думаю как и в большинстве "цеховых" организациях, варят полуавтоматами, с проволокой 0,8, где можно и 1мм стенку обварить, если "сварной" достаточно квалифицирован, а 3мм - это уже надежно.
В принципе, согласно расчета и 3мм хватает, или я неправильно сделал расчет? Почему такой катет... Я как бы не придираюсь, но видел чертежи проектных институтов, у которых балки и ответственных конструкции 22 швеллера варились с 5мм-катетом, и нормально... Хм... косынки 200мм, при ширине щита 600мм. У меня не хватает опыта Вам возразить, но то что я видел раньше, не имело такие пропорции. Можно ссылку на формулу и источник(литературу) расчет струны? Я массу разделил (фундамент и каркас с обшивкой) для удобства. Для расчета опрокидывания это роли не играет, ведь сила тяжести фундамента и конструкции направлены по одной оси... в принципе, можно и суммировать. Согласен с Вами. П.с. спасибо за ответ, а то больше 20 просмотров ![]() ![]() ![]() |
swinco же дал хорошую ссылку... вроде близко к действительности.
Доброго времени суток. Может быть кто-нибудь поможет сделать расчет на прочность металлического рекламного щита на двух опорах? Высота опор 1,8м, размер рекламного полотна 1х1м. Внимательно изучив все ссылки в данной теме, так и не поняла ничего. Расчет нужен для паспорта рекламного щита. Кто и когда устанавливал эту конструкцию - теперь концов не найдешь, а узаконить конструкцию нужно.
Документ Microsoft Word.docxДве металлические стойки диаметром 6 см, высота над поверхностью земли 1,3м (вкопаны в землю примерно см на 40-50 и судя по раскопке находятся на бетонной платформе). К стойкам приварены две петли и за эти петли болтами прикручено металлическое полотно размером 1х1м. Расстояние от нижнего края полотна до земли 70 см.
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Расчеты фундамента по 2 группе ПС должны проводится из условия недопущения отрыва подошвы фундамента от основания, а не Mоп<Муд |
Расчет рекламного щита:
https://goo.gl/yZi4HL https://goo.gl/R4Ay9m https://goo.gl/1KGTjW https://goo.gl/ZMsDVL |
Проектирование рекламного щита в виде треугольной призмы | propovednic | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 11.12.2017 18:52 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет рекламного короба | artem84 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.11.2007 13:06 |
Крепление рекламного щита на крыше | ZLAYA@ | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.07.2007 08:17 |
