Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
SerStar
В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 29.05.2009, 14:29
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
yarrus77 это вопрос скорее к разработчикам СП
AK-47 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
пришли опять к посту #17
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:47
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Руководство по проектированию плитных фундаментов - п.5.6. д) (стр. 78)
з.ы. только там знаки неравенства не так стоят
#20 +1
При ширине здания 20м, толстой будет считаться плита h=5м? Не годится... не айс.
shnn вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:54
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
shnn, а что тогда годится? А Вы сколько хотите? 2,5? СП критерия не дает, предложите Ваш вариант. Руководство вроде как официальный документ. Да и вообще, к чему Вам арматура в срединной зоне плиты, если она толщиной к примеру 1 метр?
AK-47 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:56
sudakov
Киев
И поделитесь с народом
Это, конечно же, не в тему, а как пример.
Вот это, наверное, может заинтересовать.
Нами был послан запрос в НИИСК (Научно-Исследовательский Институт Строительных Конструкций) с вопросом о разъяснении стыковки арматуры колонн многоэтажных зданий без «разбежки» по п.5.39 СНиП 2.03.01-84*. Был получен ответ:
На Ваш запрос о возможности стыковки арматуры колонн многоэтажных зданий без т.н. «разбежки» уведомляем. Действительно, п.5.39 СНиП 2.03.01-84* не запрещает устройство стыковки сжатой арматуры без «разбежки», но в тоже время и не дает конкретных рекомендаций по устройству таких стыков. Анализ действующих нормативных документов и наличие экспериментальных исследований не дает исчерпывающего ответа на поставленный вопрос. Поэтому, до проведения полномасштабных экспериментальных исследований считаем целесообразным предложить следующее решение.
В колоннах многоэтажных зданий, которые возводятся монолитным способом из бетона классом не ниже В20, поэтажную стыковку без сварки продольной сжатой (при всех расчетных комбинациях нагрузок) арматуры класса не выше А500С и диаметром не более 28 мм и количеством не более 3% от площади сечения может выполнятся на уровне обреза фундамента или перекрытия без разбежки. При этом, расстояние между хомутами в зоне нахлеста назначается на основании рекомендаций действующих нормативных документов, но не более 100 мм. Величина нахлеста назначается в соответствии со СНиП 2.03.01-84*, а для арматуры с серповидным профилем рифления поверхности в соответствии с «Рекомендациями по использованию арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры».
sudakov вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:01
Cfytrr
Питер
del
Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.05.2009 в 16:51.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо, в теме речь идет о плитах толщиной более 2 м.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:13
дядя терминатор
КЖ
Тверь
sudakov а вы бы не могли сделать запрос что в НИИ понимают под толстой плитой?
дядя терминатор вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:17
#29
shnn
Инженер
Самара
Пока что склоняюсь к этой мысли #20.
Руководство, да, официальный документ. Но вы ничего странного не видите? Логика мне подсказывает что ваш пример не годится. Слишком уж дико выглядит плита толщиной 5м.
Я такого не говорил. Мое мнение в #12. Здесь я солидарен с теми кто в срединную зону арматуру не кладет.
shnn вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:23
#30
sudakov
Киев
Сообщение от дядя терминатор Посмотреть сообщение
А не будет смешно посылать запрос в украинский институт по поводу российских норм?
sudakov вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:26
#31
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
5м - это для 20м, а дальше меньше. Забить на эту среднюю сетку. А то можно таким макаром и в ростверках кустовых ее пихать.
AK-47 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:35
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 sudakov
можно скан данного документа выложить сюда? Кстати может не менее 100 мм? Хотя тоже непонятки
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 16:09
#33
sudakov
Киев
Все личные обращения и вх№/исх№ стер по понятным соображениям.
sudakov вне форума
#34
дядя терминатор
КЖ
Тверь
сглупил, не посмотрел ваш город проживания. отправил запрос в наш российский НИИ. ))))) интересно что ответят
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 16:13
#35
SerStar
запрос про олстые плиты?
SerStar вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 16:19
#36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2 sudakov
что-то я тоже сразу не въехал, что будет на украинском . Все равно большое спасибо.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 16:52
#37
дядя терминатор
КЖ
Тверь
сделал запрос в НИИ об их изречении о толстой плите,
> добрый день. В СП 52-103-2007 пункт 9.11 гласит:
> цитирую
> 9.11 В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры,
устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать
продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты.
> не могли бы вы уточнить что понимается под термином "толстая плита"?
вот что мне прислали в ответ:
Добрый день!
Под толстой плитой понимается плита с соотношением размеров толщина-длина
1:6 и меньше. При этом толщина плиты должна быть не менее 50 см.
Начальник отдела технического нормирования
Волков Юрий Сергеевич
----- Original Message -----
Sent: Friday, May 29, 2009 3:18 PM
Subject: вопрос по СП 52-103-2007
Непрочитано 03.06.2009, 17:19
#38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Т.е. для стандартной секции 25 м длинной 4,5 м толстая плита? Так это вроде массив уже
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 23:49
#39
дядя терминатор
КЖ
Тверь
как я понимаю, выходит так что можно сказать что под "толстые плиты" попадают 99% фундаментных плит
Непрочитано 04.06.2009, 01:37
1 | #40
Botanik
Инженер-конструктор
Умеющие читать между строк, как правильно понимать эту фразу:
1. Это значит, что любая плита толще 50 см является толстой.
2. Толщина любой фундаментной плиты должна быть не меньше 50см.
Botanik вне форума
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
