Иркутск
to tokhot:
To k168: Цитата:
![]() А по поводу переносов, нужно если не входит в данную ячейку чтоб переносилось все на следующую ячейку, т.е. ниже ячейки, в которой в данный момент печатается текст. |
Иркутск
to tokhot:
To k168: Цитата:
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Уважаемые коллеги столкнулся с такой проблемой, конфигурация машины
AutoCad 2005 Rus Sp1 и Спдс с временной лицензией, при постановке осей (без разницы сетки или отдельных осей) при выводе на печать осевые линии не отображаются штрихпунктирными, на самой бумаге тоже самое, хотя в пространстве модели все отображается нормально. Еще при вставке параметрических блоков например швеллера он почему-то вставляется в маштабе по умолчанию 1:1 причем это в реальном размере, а при уменьшении масштаба он почему-то уменьшается А по поводу проблемы со штампами в руковдстве довольно подробно описано как создавать любые свои штампы, в неограниченом количестве. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Уважаемый rlabs,
привожу Вам баги отловленные в 3 версии СПДС (временная лицензия): ________________________________________________________________________________ 1). Чертим ось (команда spcline) 2). В пропертис для этой оси устанавливаем текстовый стиль Standard 3). Меняем для текстового стиля Standard угол наклона шрифта (по умолчанию стоит шрифт txt.shx с углом 0) на 45 градусов 4). Видим, что текст в кружке оси не изменился _____________________________________________________________________________________ Где доступ к свойствам СПДС-объектов через Lisp? ______________________________________________________________________________________ Где поддержка текстовыми объектами СПДС (выноски например) возможности Insert Field? Смысл поддержки программой СПДС Автокада 2006 неочевиден. ________________________________________________________________________________________ Как в таблицах копировать ячейки с автоматическим заполнением формулами (как это сделано в Excel)? ___________________________________________________________________________________________ Как в таблицах выбирать ячейку щелчком мыши по ней(работа с формулами), а не набором адреса ячейки с клавиатуры (как это сделано в Excel)? |
Vortex_tpr я же вроде говорил на форуме, что если поставить в свойствах размеров "Не заменять" тогда можно и засечки редактировать! SpDim? попробуем...
![]() С осями баг конкретный! Печатаются все сплошными линиями!!! ![]() Попробовал SpDim!!! :evil: Он же зараза в размерах опять засечки 3 пункта ставит!!!! Когда обычной командой акада размер ставишь, с засечками все нормально... :evil: :evil: :evil: |
> Dimas : возможно, надо сделать psltscale 1 (Печатать несплошные линии одинаково на листах и в пространстве модели). Также как вариант: посмотреть ltscale и celtscale на "криво работающие" линии.
Проектирование светопрозрачных конструкций Регистрация: 25.08.2003
Реутов
Из под воды на нас молча смотрели рыПки! |
Омск
Повторюсь тут: - не работает корректно выравнивание в ячейках. Если пытаешься сдалать многострочный текст в ячейке - вставляет между строками пустую строку - все выравнивание сбивается. - неправильно отображаются индексы (верхний - нижний) в ячейках. - если редактируешь таблицу в отдельном окне, то для сохранения нужно либо "таблица-Выход", либо нажимать крестик. Раньше можно было выходить по Esc. Сейчас окно редактирования просто закрывается без сохранения результатов редактирования. ИМХО, раньше было удобнее. - нет возможности писать формулы в таблице. Если в версии 2.5 можно было ввести форумулу, к примеру "=ячейка+ячейка" (выделяя мышкой), то в версии 3.0 такого нет. Ставишь знак "=", пытаешься указать ячейку, каретка перескакивает на указываемую ячейку. Если прописать руками "=ячейка1+ячейка2", то результат будет ячейка1/ячейка2 (друг над другом) - нет совместимости между таблицами версий 2.5 и 3.0 (вылет в систему без обьяснения причин). Очень напрягает. - есть такая функция - сделать свой штамп, т.е. выделяешь нужное и говоришь создать, так вот у меня он сначала выдал - "Размер превью слишком большой", а потом вообще вылетел в систему... - нету обозначения квадратов и кубов в выносках (в мультилайнтексте и в таблицах можно поставить путем комбинации Ctrl+Up) Эти замечания - результат поверхностного изучения новой версии. Когда будет время и буду осваивать динамические блоки и параметрические связи между обьектами - при наличии некорректностей - отпишусь. PS. Acad 2005 eng + sp1, СПДС 3.0.210. PSS. Если вас не затруднит, не могли бы вы оставить свои координаты, чтобы вести напрямую с вами разговор, а не через третьих лиц? |
Ну это основные баги а вот то что параметризация желает лучшего об этом никто не сказал. В частности заполнение спецификаций. Но этот вопрос я уже собираюсь задать разработчикам. Кстати а у меня почему то кад 2006 с навеской СПДС 3.0 нормально редактирует таблицы СПДС 2.5
Омск
Таблицы и должны редактироваться нормально. |
Омск
Обратите внимание, что при сложении ячеек учитывается тип данных, указанный в свойствах ячейки/столбца. Т.е., если вы складываете две строковые ячейки со значениями "1" и "2", результатом будет "12". Цитата:
Электропочта указана в профиле. Обращайтесь. |
Омск
Сейчас есть доступ к объектам СПДС через COM (VB/VBA/VBScript) - возможно, вам это поможет? Цитата:
Если есть реальная ситуация, когда нужна вставка полей автокада в выноски - приведите пример, пожалуйста. Цитата:
Омск
Когда вы задаете масштаб уменьшения (1:10, например), деталь уменьшается. Задаете масштаб увеличения (10:1) - увеличивается. Тоже вроде бы всё нормально. Самое главное - не путайте масштаб объектов оформления (который действует наоборот) и масштаб стандартных деталей. |
>rlabs
Подскажите пожалуйста код на VBA, при помощи которого я могу подсчитать количество значений верхней строки СПДС-выноски для всего чертежа сразу. Т.е. имеется около 200 выносок с разными текстовыми значениями и нужно вывести сводную спецификацию. На Лиспе для текстовых примитивов Акада у меня это займет примерно 3 сек. Реальная ситуация, когда нужна вставка полей автокада в выноски: я активно пользуюсь sheet set manager и навигация по проекту осуществляется при помощи линков, которые вставляются через Insert Field. Так вот в диалоговом окне команды spnotek есть поле "Номер листа" и Insert Field там просто обязан быть. Если уж взялись за редактор таблиц серьезно, то нужно доводить дело до конца. Без возможностей редактирования таблиц СПДС а-ля Excel, считаю сей инструмент сырым. |
Омск
Свяжитесь со мной (электропочта в профиле, желателен пример чертежа), попробуем придумать решение. Цитата:
Будем рады, если пришлете чертеж (можно даже sheet set) и немножко более подробное описание. Цитата:
Спасибо за ответ. |
Брянск
А кто знает что за свинство с текстами в версиях 2,5 и 3,0 - почему так СПДС в них вклинился? Двойным щелчком МТекст редактировать такое уродство, просто уё......ще, пришлось сделать специально кнопку ddedit, чтобы в блокноте открывался.
