Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро вырезать фрагмент чертежа??!!!
Непрочитано 28.06.2005, 09:22
vitamin
Так чтобы просто выделил ужную часть - и отрезал то, что выделил....
Мож какие модули есть или че-нить???
Непрочитано 20.01.2007, 13:24
Anuta
проектирование (ВК)
Киев
Сообщение от Perezz!!
Вот если бы в экспресс была комманда "сделать нужный мне чертёж", вот это была бы жизнь.
Да-а... (мечтательно)
Anuta вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 11:59
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Есть еще один способ, в некоторых случаях очень удобный:
сделать из вырезаемого фрагмента блок (быстро - скопировать в буфер и вставить как блок), вырисовать поверх обрезаемый контур, и обрезать блок xclip.
Плюсы
+ работает с любыми объектами (это огромный плюс)
+ все делается быстро и просто и в модели.
Минусы
- неэкономично к ресурсам, т.к. помимо вырезаемого в чертеже болтается еще куча объектов,
- при желании поменять что-то в фрагменте придется лезть в блок,
- контур не может сожержать дуги (т.е. круг, овал и т.п. - отдыхают)
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 08:30
nikolaev
Мос. область
Господа двугушники! Не поленюсь выложить вторично лисп, а то Вам лень копаться в поиске.
(defun C:frag (/)
(SETQ sna (GETVAR "osmode"))
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setq la (getvar "Clayer"))
(setq co (getvar "cecolor"))
(setvar "osmode" 0)
(setvar "clayer" "0")
(setvar "cmdecho" 1)
(setvar "cecolor" "1")
(setq
pt1 (getpoint
"\n Рамка выбора - слева вверх направо>> Первая точка: "
(command "rectang" pt1 pause)
(Setq na (entlast))
(COMMAND "line" "@" pt1 "")
(setq SS (entget (entlast)))
(setq pt2 (cdr (assoc 10 SS)))
(setq pt3 (list (car pt1) (cadr pt2)))
(setq pt4 (list (car pt2) (cadr pt1)))
(entdel (entlast))
(setq pt5 (list (- (car pt1) 1) (- (cadr pt1) 1)))
(setq pt6 (list (+ (car pt2) 1) (+ (cadr pt2) 1)))
(setq pt7 (list (- (car pt3) 1) (+ (cadr pt3) 1)))
(setq pt8 (list (+ (car pt4) 1) (- (cadr pt4) 1)))
(command "trim" na "")
(command "F" pt5 pt7 "" "F" pt7 pt6 "" "F" pt6 pt8 "" "F" pt8 pt5 "")
(Command "")
(setq ss1 (ssget "w" pt1 pt2))
(command "copybase" pt1 ss1 "")
(command "undo" 2)
(entdel na)
(setq pt4 (getpoint "\n Место вставки фрагмента\n"))
(command "pasteclip" pt4)
(SETVAR "osmode" sna)
(setvar "cmdecho" cmd)
(setvar "Clayer" la)
(setvar "Cecolor" co)
(princ)
Как видите, в нем используется не extrim, а простой trim, но вставка производится через буфер.
nikolaev вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 09:10
Хотя лично мне эта тема и не особо близка, позволю себе немного покритиковать последний лисп.
1. Не учитывается вариант локализации.
2. Все переменные глобальные - это чем-то объясняется?
3. Нет обработки ошибок.
4. Визуально не контролируется "куда" вставляется обрезанный фрагмент
5. Функция _trim с опцией _fence иногда некорректно обрабатывает полилинии, пересекающие границу (обрезка выполняется только 1 раз, независимо от количества пересечений).
6. Если границу "визуально" пересекают блоки или примитивы, лежащие не в текущей системе координат или имеющие высоту, отличную от elevation, обрезка может быть выполнена некорректно.
7. Не отслеживается состояние слоя "0" - он может быть выключен, заблокирован, заморожен...
8. Не отслеживается вариант отказа пользователя от продолжения работы в момент выбора pt1 или выполнения _rectang.
Если писать лисп, учитывающий все эти нюансы, его длина явно будет раз этак в 5-6 больше представленной
Непрочитано 24.01.2007, 11:49
Snoker
Помошник архитектора
СНГ
Apelsinov
Но все это в общем-то никому не надо (ИМХО) , потому как есть замечательная вещь viewport, позволяющая вставиль в лист любой узел ничего не обрезая, и есть команда xclip , задающая видимый контур внешней ссылки.
Хочу напомнить, что речь идет о модели.
"Замечательная вещь" viewport в модельном пространстве не может принимать произвольную форму, а xclip работает только с блоками или внешними чертежами причем в качестве ссылки не получается взять текущий же чертеж.
Snoker вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 13:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В очередной раз напоминает обсуждение проктологами методики выдергивания зубов. Для них такая замечательная вещь, как рот, заведомо является "замечательной" в кавычках.
Если бы эта тема обсуждалась в эпоху Автокад-10, цены бы ей не было...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 13:47
Snoker
СНГ
Понял, иду в 10-й автокад :roll:
Snoker вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 14:00
Сообщение от mmax
Действительно, былобы очень замечательно, нарисовать замкнутый контур и скопировать все что внутри него, а примитивы которые вылезают за контур обрезались, только не в текущем рисунке, а там куда они копируются.
Я пробовал только MechaniKS, даже в бесплатной версии 2.0, есть команда по выделению окружностью участка чертежа, и переносом копии в любое место чертежа, с возможностю масштабирования.
Сечас уже кажется есть версия 5.5 для Автокада.
Непрочитано 03.07.2008, 00:04
#29
skkkk
Вот тут и есть кое-что по этой теме.
Добавлено:
Тут появилась новая программка от Дениса Флюстикова "Фрагмент чертежа по прямоуг. или кругл. границе". Самый простой способ из всех, что я видел. Работает безотказно. Может как выбрать существующий контур фрагмента (произвольной формы), так и отрисовать новый круг, прямоугольник или ломаную полилинию.
Ссылки иногда слетают, поэтому расположу текст последней, проверенной мною версии программы здесь:
[Выделить все]
Фрагмент чертежа по прямоуг.,кругл. или ломаной границе
(программа тестировалась на AutoCAD 2006, 2008, 2009)
Программа Дениса Флюстикова "Fragm_Den" от 14.09.09:
Возможность обработки блоков через "_.xclip"
Макрос для кнопки:
^C^C^P(load "Fragm_Den");Fragm_Den
Замечания и предложения по адресу fd-@mail.ru
(defun c:Fragm_Den (/ *error* aa1 aa2 aa3 aa4 aa5 aa6 aa7 aa8 aa9
          aa10 aa11 aa12 aa13 aa14 aa15)
(if (>= (atof (getvar "ACADVER")) 16.2)(progn
(initget 128 "К Л")
(setq aa10 "Размер" ; Слой построения контура
      aa15 0        ; 1- Расчленение блоков, 0- через "_.xclip"
      aa8 (ssadd)
      aa2 nil
      aa5 nil
      aa1 (getpoint "\nПервая точка прямоугольной области или [Круглая/Ломаная]:"))
(vl-load-com)
(cond
((= (type aa1) 'LIST)
   (if (setq aa2 (getcorner aa1 "\nВторая точка области:"))(progn
(setq aa1 (trans aa1 1 0)
      aa2 (trans aa2 1 0)
      aa7 (list (cons 10 aa1)
      (cons 10 (list (car aa1)(cadr aa2)))
      (cons 10 aa2)
      (cons 10 (list (car aa2)(cadr aa1))))
(vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_.undo" "_m")
((= aa1 "К")
(initget 1)
(setq aa1 (getpoint "\nЦентр круглой области:"))
(if aa10 (if (tblsearch "Layer" aa10)(setvar "CLAYER" aa10)))
(princ "\nРадиус области:")
(vl-cmdf "_.circle" aa1)
(while (= (getvar 'cmdactive) 1)
(setq aa2 (vl-cmdf pause)))
(if aa2 (progn
(setq aa2 (cadr (grread 1 1))
      aa2 (trans aa2 1 0)
      aa4 (entlast)
      aa3 (vlax-ename->vla-object aa4)
      aa5 (vlax-curve-getEndParam aa3)
      aa5 (vlax-curve-getDistAtParam aa3 aa5)
      aa5 (/ aa5 256.0)
      aa1 0
      aa7 '())
(repeat 256
(setq aa7 (append aa7 (list (cons 10 (vlax-curve-getpointatdist aa3 aa1))))
      aa1 (+ aa1 aa5))
(T
(setq aa1 (getpoint "\nПервая точка ломаной границы или <Выбрать>:"))
(if aa1 (progn
(princ "\nСледующая точка границы:")
(if (vl-cmdf "_.line" aa1 pause)(progn
(setq aa1 (list aa1))
(princ "\nСледующая точка границы или <Прервать>:")
(setq aa3 (getvar "lastpoint")
      aa7 (car aa1)
      aa6 aa1
      aa1 (cons aa3 aa1)
      aa8 (ssadd (entlast) aa8))
(if (equal (last aa1) aa3 1e-6)
(vl-cmdf "")(progn
(while (> (length aa6) 2)
(setq aa6 (cdr aa6))
(if (or (inters aa3 aa7 (car aa6)(cadr aa6) t)
   (equal (angle aa3 aa7)(angle (caddr aa1) aa7) 1e-6)
   (equal aa3 aa7 1e-6))(progn
(vl-cmdf "_u")
(princ "\nСамопересечение границы\nСледующая точка границы или <Прервать>:")
(setq aa1 (cdr aa1)
      aa6 nil)))
(setq aa3 (vl-cmdf pause))
(if (and aa3 (> (length aa1) 2))
(setq aa2 (trans (getvar "lastpoint") 1 0)
      aa7 '())(progn
(setq aa2 nil)
(command "_.undo" "_b")
(mapcar '(lambda (q) (setq aa7 (append aa7 (list (cons 10 (trans q 1 0)))))) aa1)
)(progn
(setq aa1 (entsel "\nВыберите полилинию или <Выход>:"))
(if aa1 (progn
(setq aa2 (trans (cadr aa1) 1 0)
      aa4 (car aa1)
      aa5 (entget aa4)
      aa11 aa4
      aa7 '())
(if (wcmatch (cdr (assoc 0 aa5)) "*POLYLINE")(progn
(if (= (cdr (assoc 0 aa5)) "POLYLINE")(while aa11
(setq aa11 (entnext aa11)
      aa9 (entget aa11))
(if (= (cdr (assoc 0 aa9)) "VERTEX")
(setq aa7 (append aa7 (list (assoc 10 aa9)))
      aa7 (append aa7 (list (assoc 42 aa9))))
(if (= (cdr (assoc 0 aa9)) "SEQEND")
(setq aa11 nil
      aa5 aa7
      aa7 '())
(setq aa5 (append aa5 (list '(10)))
      aa9 nil
      aa11 (vlax-ename->vla-object aa4))
(if (= (car q) 10)(if aa9 (progn
(if (cdr q)
(setq aa12 (vlax-curve-getDistAtPoint aa11 (cdr q)))
(setq aa12 (vlax-curve-getDistAtParam aa11 (vlax-curve-getEndParam aa11)))
(if (null (setq aa13 (vlax-curve-getDistAtPoint aa11 (cdr (last aa7)))))
(setq aa13 0))
(setq aa9 (fix (abs (/ (atan aa9) pi 1e-3)))
      aa12 (/ (- aa12 aa13) aa9))
(repeat aa9
(setq aa13 (+ aa13 aa12)
      aa7 (append aa7 (list (cons 10 (vlax-curve-getPointAtDist aa11 aa13)))))
)(if (cdr q)(setq aa7 (append aa7 (list q)))))
(if (= (car q) 42)(if (= (setq aa9 (cdr q)) 0)(setq aa9 nil)
)))) aa5)
(if (< (length aa7) 3)(progn
(setq aa2 nil)
(princ "\nВыбранная полилиния имеет меньше трех вершин")
)(progn
(setq aa2 nil)
(princ "\nВыбранный объект не является полилинией")
(if aa2 (progn
(defun *error* (msg)
(vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (< (atof (getvar "ACADVER")) 17.1)
(vla-sendcommand (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object)) "_.undo 1 ")
(command nil nil nil nil "_.undo" 1))
(princ "\nВыход во время обработки данных\n")
(setq aa3 (list (cons 0 "LWPOLYLINE")(cons 100 "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline"))
      aa7 (append (list (cons 90 (length aa7))(cons 70 1)) aa7)
      aa1 '())
(entmake (append aa3 aa7))
(if (= (car q) 10)
(setq aa1 (cons (trans (cdr q) 0 1) aa1)))
) aa7)
(if aa5
(setq aa8 (ssadd (entlast) aa8))
(setq aa4 (entlast))
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "LTSCALE" 0.0001)
(command "_.shademode" 2
    "_.zoom" "_o" (entlast) ""
    "_.offset" (/ (getvar "VIEWSIZE") 2e4)(entlast)(getvar "VSMAX") ""
    "_.zoom" "_o" (setq aa5 (entlast) aa6 aa5) "")
(setvar "EXPLMODE" 1)
(if (= aa15 0)(progn
(setq aa3 (ssget "_F" aa1 '((0 . "INS ERT")))
      aa9 aa6)
(if aa3
(repeat (setq aa7 (sslength aa3))
(setq aa10 (ssname aa3 (setq aa7 (1- aa7)))
      aa11 (entget aa10))
(command "_.xclip" aa10 "" "_n")
(if (and (setq aa11 (member '(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") aa11))
    (setq aa11 (cdr aa11))
    (setq aa10 (cdr (assoc 360 aa11)))
    (setq aa11 (entget aa10))
    (assoc 360 (member '(3 . "ACAD_FILTER") aa11))
(command "_y")
(command "_p")
(repeat (setq aa10 (length aa1))
(command (nth (setq aa10 (1- aa10)) aa1))
(command "")
(while aa3
 ; Блоки расчленить: "_CP" - все в выбранной области, "_F" - на границе:
      aa9 aa6)
(if aa3
      aa11 (entget aa10)
      aa12 aa10
      aa13 '())
(if (= (cdr (assoc 66 aa11)) 1)(progn
 ;(command "_.attsync" "_s" aa10 "_y")
(while (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 aa11)))
(if (= (cdr (assoc 0 aa11)) "ATTRIB")(progn
(setq aa14 '())
(foreach aa15 '(2 1 7 8 10 11 39 40 41 50 51 62 71 73)(progn
(if (/= (assoc aa15 aa11) nil)
(setq aa14 (append aa14 (list (assoc aa15 aa11)))))))
(setq aa13 (cons aa14 aa13))
(setq aa12 (entnext aa12)
      aa11 (entget aa12))
(command "_.explode" aa10)
(while (entnext aa9)
(setq aa9 (entnext aa9)
      aa11 (entget aa9))
(if (= (cdr (assoc 0 aa11)) "ATTDEF")(progn
(setq aa8 (ssadd aa9 aa8)
      aa14 (assoc 2 aa11)
      aa15 (cdr (assoc aa14 aa13)))
(if aa15 (if (/= (vl-string-trim " " (cdar aa15)) "")
(entmake (cons '(0 . "TEXT") aa15))
(setq aa3 nil)
(while (entnext aa6)
(setq aa6 (entnext aa6)
      aa3 T)
(if (setq aa3 (ssget "_F" aa1 '((-4 . "<OR")
            (0 . "ACAD_TABLE")
;;;            (0 . "*DIMENSION")
;;;            (0 . "LEADER")
            (-4 . "OR>")
(command "_.explode" (ssname aa3 (setq aa7 (1- aa7))))
(if (setq aa12 (ssadd)
     aa3 (ssget "_CP" aa1 '((0 . "HATCH"))))(progn
(setq aa6 (entlast)
      aa7 (sslength aa3))
(repeat aa7
      aa9 (assoc 450 (entget aa10)))
(if (= (cdr aa9) 1)
(entmod (subst (cons 450 0) aa9 (entget aa10))))
(command "_-hatchedit" aa10 "_b" "_r" "_n")
(if (null (entnext aa6))(progn
(command "_-hatchedit" aa10 "_b" "_p" "_n"
    "_-hatchedit" aa10 "_di"
    "_-hatchedit" aa10 "_as" "_s")
      aa8 (ssadd aa6 aa8)
(command aa6)
(command "" ""
(if (entnext aa6)(progn
      aa8 (ssadd aa6 aa8)
      aa12 (ssadd aa6 aa12)
(command "_-hatchedit" aa10 "_di"
    "_-hatchedit" aa10 "_as" "_s" aa6 "" "")
(if (= (cdr aa9) 1)(progn
(setq aa9 (entget aa10))
(entmod (subst (cons 450 1) (assoc 450 aa9) aa9))
(if (setq aa3 (ssget "_CP" aa1 '((0 . "REGION"))))
(repeat (setq aa11 (sslength aa3))
(setq aa11 (1- aa11)
      aa12 (ssadd (ssname aa3 aa11) aa12))
(if (> (sslength aa12) 0)(progn
(command "_.copy" aa4 "" '(0 0 0) '(0 0 0)
    "_.region" (entlast) "")
(setq aa7 (sslength aa12)
      aa6 (entlast)
      aa8 (ssadd aa6 aa8))
(repeat aa7
(command "_.copy" aa6 "" '(0 0 0) '(0 0 0))
(command "_.intersect" (ssname aa12 (setq aa7 (1- aa7))) (entlast) "")
;;;(if (setq aa3 (ssget "_F" aa1 '((0 . "IMAGE"))))
;;;(repeat (setq aa7 (sslength aa3))
;;;(command "_.imageclip" (ssname aa3 (setq aa7 (1- aa7))) "_n" "_p")
;;;(repeat (setq aa6 (length aa1))(command (nth (setq aa6 (1- aa6)) aa1)))
;;;(command "_c")
(setq aa3 (ssget "_CP" aa1)
      aa6 '())
(if (= (car q) 10)
(setq aa6 (cons (trans (cdr q) 0 1) aa6)))
)(entget aa5))
(setq aa6 (cons (last aa6) aa6))
(if aa3 (command "_.move" aa3 "" '(0 0 0) '(0 0 0)))
(repeat 4
(command "_.trim" aa4 "" "_f")
(repeat (setq aa5 (length aa6))
(command (nth (setq aa5 (1- aa5)) aa6))
(while (= (getvar 'cmdactive) 1)(command ""))
(setq aa10 (entdel aa4))
(if (setq aa5 (ssget "_CP" aa6 '((0 . "*POLYLINE"))))(progn
(vl-cmdf "_.pedit" "_m" aa5 "" "_w" 0 "")
(setq aa5 (ssget "_F"  aa6 '((0 . "*POLYLINE"))))
(command "_.undo" 1)
(setq aa9 (ssget "_F" aa6 '((-4 . "<OR")(-4 . "<NOT")(-4 . "<OR")
             (0 . "HATCH")
             (0 . "*POLYLINE")
             (0 . "*TEXT")
             (0 . "REGION")
             (0 . "INS ERT")
;;;             (0 . "IMAGE")
             (-4 . "OR>")(-4 . "NOT>")
             (0 . "*DIMENSION,LEADER");Без размеров
             (-4 . "OR>")
(entdel aa10)
(command "_.erase" aa8)
(if aa9 (command aa9 ))
(if aa5 (command aa5 ))
(command "")
(setq aa3 (ssget "_CP" aa6)
      aa10 (getvar "FIELDEVAL")
      aa6 "den")
(while (or (tblsearch "block" aa6)
      (findfile (setq aa1 (strcat (getvar "tempprefix") aa6 ".dwg"))))
(setq aa6 (strcat aa6 "1")))
(if aa3 (progn
(command "_.wblock" aa1 "" (trans aa2 0 1) aa3 aa4 ""
    "_.undo" "_b"
;;;    "_fieldeval" 0
    "_.ins ert" aa1 "_none" (trans aa2 0 1))
(command ""))
(vl-file-delete aa1)
(setq aa2 (trans aa2 0 1)
      aa5 (entlast)
      aa3 1.0)
(while aa2
(vl-cmdf "_.move" aa5 "" "_none" aa2)
(princ (strcat "\nУкажите положение элемента или <Масштаб>:"))
(setq aa1 (vl-cmdf pause)
      aa8 (getvar 'lastprompt))
(if aa1
(if (equal aa2 (getvar "LASTPOINT") 1e-6)(progn
(if (setq aa1 (vl-string-search ">:" aa8))
(setq aa1 (substr aa8 (+ aa1 3))))
(if (= aa1 "0")
(setq aa2 nil)(progn
(command "_.erase" aa5 ""
    "_.ins ert" aa6 "_none" (setq aa2 (cadr (grread 1 1))) aa3)
(command ""))
(princ "\nМасштаб <")(princ aa3)(princ ">:")
(initget 128)
(if (vl-catch-all-error-p
(setq aa7 (vl-catch-all-apply 'getkword)))
(setq aa7 ""))
(if (null aa7)(setq aa7 ""))
(setq aa7 (vl-string-translate ",:" "./" aa7)
      aa4 (atof aa7))
(if (setq aa5 (vl-string-search "/" aa7))
(if (= (setq aa5 (atof (substr aa7 (+ aa5 2)))) 0)
(setq aa4 aa3)
(setq aa4 (/ aa4 aa5))
(if (= aa4 0)(setq aa4 aa3))
(setq aa7 (* (/ 1.0 aa3) aa4)
      aa3 aa4
      aa5 (entlast))
(vl-cmdf "_.scale" aa5 "" "_none" aa2 aa7)
(setq aa2 nil)
(setq aa2 nil
      aa8 nil)
(setq aa4 (vla-get-Blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      aa1 (getvar "EXPLMODE"))
(command "_.explode" aa5)
(setvar "EXPLMODE" aa1)
(se tvar "FIELDEVAL" aa10)
(if (eq (type (vl-catch-all-apply 'vla-Item (list aa4 aa6))) 'VLA-OBJECT)
(vl-catch-all-apply 'vla-Delete (list (vla-Item aa4 aa6))))
(while (entnext aa5)
(se tq aa5 (entnext aa5)
      aa1 (entget aa5))
(if (/= aa3 1)             ;Если вместо "(/= aa3 1)" "nil", то
 ;  без сохранения масштаба штриховки и глоб.толщины полилиний
(if (= (cdr (assoc 0 aa1)) "HATCH")
(if (se tq aa2 (assoc 41 aa1))(progn
(entmod (subst (cons 41 (/ (cdr aa2) aa3)) aa2 aa1))
(command "_-hatchedit" aa5 "_p")
))(if (wcmatch (cdr (assoc 0 aa1)) "*POLYLINE")
(if (se tq aa2 (assoc 43 aa1))
(vl-cmdf "_.pedit" "_m" aa5 "" "_w" (/ (cdr aa2) aa3) "")
(se tvar "CMDECHO" 1)
(if (null aa8)(command "_.undo" 1))
(princ "\nДля AutoCAD с 2006 версии")
(princ)
Последний раз редактировалось skkkk, 29.11.2009 в 16:35.
skkkk вне форума
