Автоматическая нумерация страниц - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая нумерация страниц
Непрочитано 01.07.2005, 10:20
stekhov
Вавилон
Есть ли возможность в АКАД 2005/2006 вычислять значение текста (или какого-то другого объекта схожего с текстом) по формуле? Вопрос интересует применительно к нумерации страниц- можно ли получить автоматическую нумерацию всех LAYOUT'ов и общее их количество (ЛИСТ ?, ЛИСТОВ??) Т.е. если я добавляю LAYOUT в середину, чтобы мне не пришлось проходить все листы снова меняя нумерацию в ручную.
Поиск результатов не дал. Hell-П неасилил.
Непрочитано 20.01.2006, 10:16
Даниил
ZZZ подскажи, у меня все загрузилось, но нумеруются только названия листов, может я неправильно создаю блок с атрибутами, и где он должен распологаться?
Даниил вне форума
Непрочитано 21.01.2006, 00:48
ZZZ
электрик
Киев
Чтобы было легче разобратся в ситуации необходимо больше информации(файл или детальное описание ваших действий и объектов).
Возможные непонятки:
1)
штамп должен быть блоком и содержать атрибут с тегом "PAGE" или "ЛИСТ"
Внимательно следите за регистром - все заглавные. Это моя ошибка - в проге мне надо было предусмотреть возможность игнорирования регистра букв.
2)Блок штампа соотвествено должен находится на листе (в пространстве листа).
3)Возможно вы создали блок и вставили его в во все листы, а только потом добавили в него атрибут с тегом "PAGE" или "ЛИСТ". Необходимо обновить все блоки, рекомендую комманду _battman, найти ваш блок и произвести обновление атрибутов в вашем блоке (Sync).
Успеха!
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Непрочитано 21.01.2006, 04:46
Я не знаю, как ответить на вопрос, но стало любопытно, сколько-же layouts в файле? Мелкие форматки или что-то крупное? Каков вес файла?. Некоторые размещают в одном файле целый проект, например, все этажи здания. Удобнее работать по-принципу-один чертеж-один файл. Это не исключает, естественно, layouts, но их количество при этом удобоваримое.
Непрочитано 21.01.2006, 13:05
ZZZ
электрик
Киев
>Vova
Для меня (електрика) удобнее использовать такой принцип проект(комплект)-один файл. Планы я получаю в основной конвертированые с архикада в нескольких файлов, или даже автокадовские файлы(архитектуру удобнее чертить в разных файлах - вес и тормоза меньше). Вставляю планы в модель xref, а потом на листах делаю(притаскиваю из библиотеки) титулку, ОД, спецификации, черчу не относящиеся к планам чертежи и наконец черчу на портах просмотра на планах. Максимальный вес файла у меня получился 1,5М это было 16-и этажное здание и мелкие разводки по всем помещениям примерно 40 листов, были и по 60 листов - схемы щитов. Конечно не очень удобно пролистываль большое количество листов, но преимущества я вижу такие: все чертежи комплекта под рукой(облегчается поиск), нет проблем с печатью, штамп у меня вставлен блоком соответственно легче оформлять, меняешь блок он меняется во всём файле, легче передавать файл другим.
ZZZ вне форума
Непрочитано 21.01.2006, 17:10
ZZZ> Разводка по этажам в разных файлах? Не может ведь быть в одном. Мы комбинируем в одном файле несколько типичных этажей, бывает, но
только если они по архитектуре и по электрике одинаковые. Тогда в штампе записано, дескать, То-то и то-то (разводка труб и т.п.) для этажей 8 и 9. Если есть расхождения, то выпускаем планы в разных файлх. Но бывает, здание столь большое, что этаж в приемлемом масштабе (для нас это 1'-0"=1/4", что соответствует 1:48 ) не помещается на стандартный лист. Тогда делаем каждую пловинку плана на отдельном layout, а модель-то у них общая! Мне кажется, если общая модель, сам бог велел делать лэйауты, на разные ее куски, а если модели разные, то для крупных рисунков лучше иметь разные файлы. Для мелких рисунков, если это удобно, можно все рисовать в одной модели, и, соотв, размещать на разных лауаутах. Но как быть с изменениями? У нас файл, в котором произошли изменения, получает новое имя-"...-08-LPSrev2" Файл предыдущей ревизии отправляется в соответствующую папку, а этот новый остается в текущей папке. Так вот, как быть если один или несколько лэйаутов , но не все, изменились? По нашей системе записи имен файлов, если-бы было, допустим, 5 лэйоутов, и текущими на данный момент были-вы ревизии 1, 3, 0, 5, 2 то имя файла было-бы "...08-LPSrev1-3-0-5-2" Такие имена становятся неудобоваримыми, если количество лэйоутов большое. Весь проект хранится в одной генеральной папке с десятком вложенных в нее по темам, так что разыскать нужный файл нет проблем
ЗЫ-для админа. В моей фразе ...что соответствует 1:48 ), если последняя скобка идет за цифрой 8 без пробела, на предосмотре получаем смайлик: что соответствует 1:48) Это что, насмешка над американской системой измерений? Красивая шутка!
Непрочитано 23.01.2006, 05:59
Даниил
ZZZ спасибо, все работает!!!
можно ли сделать, чтоб в штампе на первом листе подсчитывалось подсчитывалось общее количество листов?
Даниил вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 08:01
Даниил
Можно ли сделать чтоб нумерация (блок с атрибутом) отображалась в пространстве модели!!!
Даниил вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 09:48
ZZZ
электрик
Киев
>Даниил
Можно, но только зачем. Открываешь последний лист и там видишь номер и записываешь его на лист ОД. Кстати ОД могут быть и не на одном листе.
Это другая тема. Есть (поищи поиском) замену текста атрибутов по парамметру от порядка выбора блоков. Может тема не так называется но смысл тотже.
ZZZ вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 10:21
#29
Даниил
На счет "Можно, но зачем". Хотелось бы, чтоб если я удаляю один или несколько листов, общее количество автоматически определялось и заносилось в штамп, было бы очень замечательно!!!
Даниил вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 10:32
#30
Даниил
"Есть (поищи поиском) замену текста атрибутов по парамметру от порядка выбора блоков."
Можно по подробней, чтото я не могу найти где это!
Даниил вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 20:40
#31
ZZZ
электрик
Киев
Сообщение от Даниил
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4408
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=24033fw
ZZZ вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 14:02
#32
rain_day
Все ссылки приведенные здесь не работают. Не могли бы вы, добрые люди, скинуть эти два волшебных файла куда-то и дать ссылку? Или отправить на al.vl.tarasov@gmail.com. После переустановки винды потерялся диалог бокс....
Буду вам очень признателен
rain_day вне форума
