Команды для 3Д черчения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команды для 3Д черчения.
Непрочитано 09.06.2009, 02:09
Juss_00
Инженер
Ночи доброй, посоветуйте.
Сейчас черчу в МагиКаде в двух окнах (план/3д). Планировки в АДТ подердактированны, всё красиво и замечательно.
Но очень не удобно работать с "Z" коардинатой, привязки приходится отключать а то линии "улетают", крутить весь чертёж больше 2000м2 из за для того что бы "посмотреть а что получилось вон за той трубой". Использую просмотр обхектов 3д (на правой клавиши мыши) но от туда не получается редактировать.
Посоветуйте/научите. Какими командами и как сделать работу в таком 3д удобнее и быстре.
п.с. думал что может быть какое нибудь секущее окно что бы можно было бы как в разрез смотреть. И какая нить командща блокирющая привязку осей только в плоскость ХоУ. Менял бы ПСК иногда спецально под это но был бы уверен что не привязался чертёж ни к каой мути в дургом краю чертежа.
Вообщем, буду признателен.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 29.07.2009, 14:54
genset
проектировщик ОВК
Здравствуйте, коллеги!
Работаю в MagiCad года 4 будет.
По-поводу главного вопроса - не вижу проблему. Если Вы чертите в плане, Zкоординату можно всегда задать относительно известной трубы или др. объекта. Нажимаем правую клаву мыши, в подменю выбираем "Z". В окне ставим нужную высоту.
Перенос по Z существующей трубы или объекта делаю так: кнопка "Move Parts",
смещаю мышь на поле Модели, правая клава мыши, подменю "Z", тыкаю на то что надо двигать по Z и в окне ставлю нужную высоту.
В режиме Орбита никогда не работал - нет необходимости. Все и так происходит в режиме 3Д, уставки MagiCad отвечают только за объемный вид датели или нет.
Более интересным считаю QPD модели Magicad.
Последний раз редактировалось genset, 29.07.2009 в 14:56. Причина: дополнение
genset вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 12:14
Juss_00
Инженер
Давайте теперь расскажу что у меня наклепалось за 3 месяца в магикаде. Поделюсь и может услышу новые советы. )
1) Работаю в AutoCad Arch 2008 + MagiCad 2008.5 + Мои кнопки.
ТриД
2) От Адт очень притяная приблуда "ObjectViewer" на праввой кнопке мыши.
3) От Магика "Вырезать+повернуть"
Навигация
4) От Магика Скрыть "Показывать тока указаные" С его системой фильторов.
5) От АДТ изолировать объекты указаные.
6) Лисп Ака Крыс из темы про дополнительные параметры видимости.
редактирвоание.
7) Команда Автокада "Растянуть" меняет угол перехода воздуховодов (для труб думаю не актуально)
8) Сомо собой команда Магика перемещение и Z изменнение, но с ними есть много проблем.
9) Макрос взятый с какой то месной темы перемещает объекты с сохраниением Z. Удивительно но он стал работать с Трубопровадами как команда растянуть сохряняя Z.
[Выделить все]
^C^C(if(setq ss nil ss (ssget))(command "_.Move" ss "" pause ".Z" "@"))
Вообщем вот что наваялось.
Был ещё макрос одного автора (не помню имя - тысяча извинений)) Там было копирование и перенос с постоянными Осями сделанныйв ВижелВаське но с Магикадом работает онвыдаёт оч не приятный глюк. (Будут желающие на макрос этот поищу, если напишете)
Последний раз редактировалось Juss_00, 31.07.2009 в 15:48. Причина: Поправил версию Магикада.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 15:40 magiCAD
genset
проектировщик ОВК
Рекомендую работать в более последних версиях Magicad.
Например 2007.05
genset вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 15:47
Juss_00
Инженер
перепутал 2005 с 2008.5. Про 2005 обсуждали минусы его как то. )
Juss_00 вне форума
Непрочитано 09.09.2011, 01:06
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
AlexV, подскажите - после загрузки в "Портфельчик" вашей проги из №13 вылазит проблема:Не отвечает акад после сворачивания в трей на win 7 может конечно влазит какой- нибудь файрволл. тк. в какой-то момент вылезло сообщение что файл .dvb изменен. сохранить измененеия. Может что-то c VBA ?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Не могу подобрать правильную программу для черчения. fastline AutoCAD 17 12.12.2006 13:50
