Excel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Excel
Excel
Непрочитано 19.03.2006, 01:37
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Vlad® :arrow:
Сенк, возму на заметку, но это немного не то .
Я хотел бы сделать ,что бы класс бетона не писать , а имеенно выбирать (что бы открывалась похожая вкладка - как в автофильтрах со стрелочкой ).
Да и еще , может кто знает как значения расположеные в строчку преобразовать в столбец ( а то приходиться их перепечатывать или перетаскивать)
SLADE вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 15:13
fires
Сообщение от SLADE
Vlad® :arrow:
Ctrl-C копируешь в буфер массив, а вставляешь с выбором опции "транспонировать" через кнопку "вставка из буфера" (там треугольничек такой сбоку)..
fires вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 16:43
SLADE
Minsk
Спасибо огромное
SLADE вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 16:47
SLADE
Minsk
Сообщение от SLADE
В загрузках http://dwg.ru/dwl/load.php?id=573&z=.rar файл есть, вот там выбор сталей производиться именно так , как я и хотел сделать!
:roll:
SLADE вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 14:41
Miracle
Moscow
Народ, может кто подскажет как мне сделать так, чтоб цифры округлялись до половинок?
Ну, я имею в виду сводить их к значениям:
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
и т. д.
Miracle вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 14:49
Если в Excel'e, то округление по твоему закону можно попробовать так:
[Выделить все]
=ЕСЛИ(ABS(ЦЕЛОЕ(A1)-A1)<0.25;0;(ЕСЛИ(ABS(ЦЕЛОЕ(A1)-A1)<0.75;0.5;1)))+ЦЕЛОЕ(A1)
Добавлено:
Естественно, что адреса уж сам подставляй
Непрочитано 21.03.2006, 15:07
Miracle
Moscow
Крыс, спасибо за идею! пока ругается, но щас я его все же сделаю... надеюсь...
слуш, а какие могут быть идеи , по поводу если у меня прямоугольная таблица значений, и мне надо по значению (горизонтальному или вертикальному) выбирать строку или столбец? Т. е. нужна команда, которая возвращает линейный массив... Искала-искала - не нашла, да я и не зубр в этом ... Помоги, пожалуйста!
Miracle вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 15:38
А чего оно ругается? Я проверял на Excel 2003, но имена функций старые, так что по идее должно на всех версиях пахать.
Насчет массивов... В общем, смотри приложение. Расширение смени на xls.
Там есть несколько тонкостей.
1. Список с полем не связывается у меня со строковыми массивами. По-моему, глюк (нет SP у меня на офис). Поэтому пришлось делать столбец из ссылок на заголовки столбцов.
2. Я эти списки с полями специально вытащил отдельно от ячеек, с которыми они связаны. Обычно их ставят прямо над связанной ячейкой.
[ATTACH]1142944699.rar[/ATTACH]
Непрочитано 21.03.2006, 15:49
#29
Кстати, только что специально поставил SP, ситуация не изменилась
Непрочитано 21.03.2006, 16:39
#30
Miracle
Moscow
Cпасибо тебе, Крыс! Таблички здоровские!
а вот строчка с округлениями не работает, - хоть застрелись!!
мож, пример пришлешь? Я уж и , эксплуатируя идею, свое пишу, - все равно не пашет.. :cry:
Miracle вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 16:41
#31
Miracle
Moscow
у меня описывать получается только в 3 ячейки!!! А надо - в ОДНУ !!!
он у меня условие в условии почему-то не понимает... :?
Miracle вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 16:58
#32
Опять же сменить расширение (ну в ломак мне еще раз WinRAR запускать )
Вот насчет "описывать получается только в 3 ячейки" я чего-то не понял. Хотя бы скриншотик, или файлик посмотреть
[ATTACH]1142949484.rar[/ATTACH]
Непрочитано 21.03.2006, 18:52
#33
Miracle
Moscow
Вот. И потом выбирать ненулевую ячейку из трех. Только он почему-то не прочел условия када
0.25<A<=0.75
0.75<A<=1
Он что, двойные условия вообще не читает? У меня было для примера число 2,22, мне из-за этого показалось, что работает, но потом меня постигло разочарование! :cry:
Я понимаю, что такие действия иначе как идиотскими не назовешь...
Крыс, ты зубр! А где ты изучас эксель?
[ATTACH]1142956345.zip[/ATTACH]
Miracle вне форума
Непрочитано 21.03.2006, 23:12
#34
Sleekka
Да уж классный файлик есть чему поучиться, чего то я чуток помучился понял что в офисе добавили возможность делать списки в диалоговом режиме, раньше только на вба, только не могу понять как сделано так чтобы, он пявлялся при активной ячейке, может быть понять не могу потому что выделить его тоже не могу, подскажите, и еще вопрос как сделана там строка первая чтоб с прокруткой документа она не уезжала?
Sleekka вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 02:32
#35
SLADE
Minsk
подскажите,.. как сделана там строка первая чтоб с прокруткой документа она не уезжала?
из справки
Закрепление областей
Закрепление областей (Область окна. Часть окна документа, окруженная границей и отделенная от других частей вертикальными или горизонтальными полосами.) позволяет выбрать данные, которые остаются видимыми при прокрутке листа. Например, можно закрепить заголовки строки и столбца, чтобы не терять их из виду.
Чтобы закрепить область, выполните одно из следующих действий.
Верхнюю горизонтальную область — выделите строку, под которой требуется разбить лист.
Левую вертикальную область — выделите столбец, слева от которого требуется разбить лист.
Обе области — выделите ячейку, расположенную слева и выше того места, где требуется разбить лист.
В меню Окно выберите команду Закрепить области.
SLADE вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 08:14
#36
Сообщение от Miracle
0.25<A<=0.75
0.75<A<=1
Excel не понимает двойные условия в том виде, как они прописаны. Если надо сделать именно 0.25<A<=0.75, записывай либо как я сделал (т.е. сначала проверяется, меньше ли А 0.25, потом, если больше, то не меньше ли 0.75 и дальше), либо примерно так:
[Выделить все]
И(A>0.25;A<=0.75)
Excel еще в институте изучал, потом большая практика, вплоть до попыток написания там БД и программирования там. Весело было...
А что?
Непрочитано 22.03.2006, 14:20
#37
Miracle
Moscow
Видно в Питере лучше учат!
Мой эксель тоже родом из института. Только что-то я не замечаю, чтоб хоть кто-нить из тех, кто учился там же использовал его хотя бы так как я (а я ведь далеко не профи )
Кста, вот наши с работы недавно на курсы плаксиса в Питер ездили, мож меня бы на эксель взяли.. это я к этому
а что такое БД ??
Miracle вне форума
Непрочитано 22.03.2006, 14:35
#38
Так я ж в институте только начал, а потом лет 5 (если не больше) практически только на нем и сидел.
БД = база данных. Потом вовремя опомнился и свалил на Access и (позже) 1С. Ситуация была такая, что иного применять было низзя.
Непрочитано 24.03.2006, 11:53
#39
Miracle
Moscow
Крыс, а что такое "пакет анализа" в экселе? Он отдельно ставится (вроде меню экспресс к автокаду?) ??
Miracle вне форума
Непрочитано 24.03.2006, 12:06
#40
Слушай, я этим не интересовался, так что извини. Там есть фин.анализ какой-то вроде как, а мат.пакет по дефолту ставится, по-моему. Давно уже не занимался, так что увы мне, увы...
