Спасибо.
А кто-то сталкивался-- если нужно планкеном не просто зашить фасад, а сделать выступы и их обшить (как по принципу выступаюшего карниза) ? Не могу сообразить с правильным примыканием, узлами, чтобы не было протеканий.. Последний раз редактировалось irishka.ferrum87, 15.09.2021 в 10:44. |
Планкен это просто слово/обозначение, а так есть кокретные материалы с конкретными характеристиками, втч противопожарными. И велосипед изобретать не нужно, узлов полный интернет в свободном доступе, и если попросить, производитель "планкена" не только пришлет их но может и проектную часть предоставить.
Я понимаю, использую в проекте именно планкен (как конкретный материал, лиственница, размером 140×20, скошенный). В интернете искала, не нашла.
На фасаде нужно создать выступ, т.е. создать некий каркас..его обшить. А в правильности примыканиях- не уверенна ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я бы прикрепила файл, узел уже мною прочерченный. Но с телефона -не могу понять как это сделать. |
Сверху выступающие карнизы надо закрыть отливами с уклоном от стены. И на карнизах тоже применить скошенный профиль планкена, чтобы вода внутрь короба не попадала.
Offtop: Вообще, на фасадах из дерева такое не делают, даже на коттеджах (где пожарные требования не сильно важны). Потому как товарный вид потеряет через 2 года. Для этого есть HPL или алюмокомпозит, имитирующие любую фактуру. Разве что это какой-нибудь садовый домик. |
Дорогой и натуральный вид той же термодревесины никогда не уступит внешнему виду материала с имитацией древесины. Срок службы 20-25-30 лет. А деревянные домики прошлых веков вообще всегда меня удивляли.)
Заказчик хочет дерево, хотя варианты имитации тоже предлагали, как и вариант выступы сделать из утеплителя и поштукатурить.. Про отлив тоже думала. , нужен. спасибо. |
Деревянные домики хорошо сохраняются только при тщательном ежегодном уходе (в том числе периодической покраске, хотя бы деталей - наличников, карнизов, ставен). Там, где его нет, они представляют собой жалкое зрелище.
В Вашем случае для исключения попадания воды внутрь лучше, вообще, сделать замкнутый герметичный короб из АКП и обшить его деревом. |
Раствор и сетка - для соединения, а не для опоры. Уголок хлипкий, как и поротерм, к которому он, вероятно, должен крепиться. В случаях разных подобных изысков я обычно облицовочный слой делаю 250 мм, а в нем уже ниши, карнизы и т.п. |
Пардон, но в узле поротерма облицовка висит на уголке, который опирается на облицовочный же слой по сторонам проема. Т.е. уголок работает как обычная перемычка, опертая по краям. И нигде не написано, что уголок 1,5 мм. В таких случаях я, например, применяю уголок 100х100х7(10).
ещё смотрела варианты консолей для облицовки кирпичом. |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! | Barbaley | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2009 01:51 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания | VOLCHARA | Расчетные программы | 7 | 29.12.2008 20:48 |
