Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны
Непрочитано 25.06.2009, 22:06
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Можно ли в частном строительстве использовать прогоны L=6м в качестве колонн? По этим колоннам требуется укладка такого же прогона под наружную несущую стену второго этажа.
Непрочитано 26.06.2009, 00:58
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: готовлю место под столом
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 05:58
mainevent100
для частного строительства прогон в качестве колонны вполне потянет..
хотя колонны из пустоток смотрелись бы лучше! (чем не вариант?)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 08:43
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
MAINEVENT100, я обязательно воспользуюсь Вашим советом при необходимости возведения стены или пилона. Все-таки пустотные плиты больше подходят для этого, нежели для колонн (соотношение bxh)
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 08:58
Беру билеты в первые ряды. Попкорн прихватил. Программка есть у кого?))
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 09:15
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Вообще-то, хотелось бы дельных комментариев...
Для начала - о принципиальной возможности поставить типовые прогоны вертикально...
Непрочитано 26.06.2009, 09:17
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
ЛАПИДУС2009, так а длинна колонны ,а нагрузка , ты же уже не новичок -раскрывай тему
motor-serg вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 09:21
AlexV
Инженер
С-Пб
Эх, правы были древние философы, - "Нельзя войти в одну реку дважды..."
Я думаю, эта тема и близко не будет стоять по популярности с той, легендарной... Слово "Павлинарий" - оно, можно сказать, стало брендом! А тут коттеджи какие-то с цоколями из обломков свай, совсем не тот уровень..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 09:23
Armin
Екатеринбург
Да, сдаёт Лапидус. Прав AlexV.
Чертёжик с армированием и размерами (опалубку) прогончика ПРГ60 и нагрузки на прогоноколонну предоставишь?
Там и про узелок прогон-колонна можно будет поразмышлять.
Обоймочка какая-нибудь металлическая со столиком.
Последний раз редактировалось Armin, 26.06.2009 в 12:46.
Armin вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 09:41
#29
ЛИС
Offtop: Однако Лапидус вы узко мыслите.
вот недавно объектик попался - вроде приличное здание(постройки 2006г). 2-х этажное. первый этаж полы по грунту - нагрузка 5т/м.кв. второй этаж монолитное перекрытие по колоннам - нагрузка 1т/м.кв. кровля кровля и ограждающие стены на своем отдельном стальном каркасе(никак не связанном с 1-м и 2-м этажами).
Строители оригиналы - решили сэкономить на бетоне и вместо 10 колонн воткнули сваи в ростверки(видимо лишние оказались). по внешнему виду обследователи даже не сразу поняли, что к чему, а когда разобрались - долго утирали слезы. Хорошо, что здание еще не было введено в эксплуатацию... Конструкции усиления сего каркаса(с учетом всех остальны косяков) потянули почти что на второе такое здание, если бы они были сделаны с умом - слышите Лапидус? именно с УМОМ, а не с ветром в голове.
Непрочитано 26.06.2009, 11:17
#30
viking1963
Доброго времени суток,
Участникам темы ("павлинарий-2")
ЛАПИДУС, доброе утро,
Прилагаю чертежи армирования прогона ПРГ 60
(к обсуждению)
(Серия 1.225-2,выпуск 12, в формате .djvu)
Тип файла: djvu 1.225-2 в.12.djvu (5.23 Мб, 195 просмотров)
viking1963 вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 11:25
#31
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
ЛАПИДУС2009!
Применить прогоны ПРГ60 (серия 1.225-11) в качестве стоек вполне возможно при условии обеспечения надежности узлов опирания на фундаменты и балок.
Кладка стен цокольного этажа из обрезков свай сеч. 30х30см вполне допустимо при обеспечении продольной и поперечной перевязки, замоноличивании стыков и укладки на раствор.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 11:47
#32
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Есть б/у строительные конструкции: балки, прогоны, куски свай. Будем применять...
ЛАПИДУС2009, кто-нибудь давал заключение на пригодность этого "б/у стройматкериала" в качестве несущих конструкций? (Это когда приходит ответственный дядя и говорит, тыкая пальчиком: это можно, это - нет. Плюс документ, печать и подпись.)
Или же Вы берете все на свою криминальную ответственность, надеясь на то, что до земли не далеко?
Yuzer вне форума
#33
viking1963
Цитата от ЛАПИДУС : #8 :
Армирование и класс бетона прогона смотреть нечего... Считать - тем более...Нагрузка для стойки сечением 200х500 - копеечная. Больше волнует, как его закрепить в основание и как к нему прицепить верхнюю балку. Есть вариант высверлить в основании дырку, вставить туда стержень диам.32,36,40.В прогоне высверлить такое же дупло и насадить его на стержень... Чем не шарнир?...
Викинг, сваи думаю применить вместо блоков стен подвала. Их до-хренища, должно хватить на весь цоколь...
ИМХО, при высверливании ЛАПИДУСОМ "дупла" в прогоне, и "насаживании" этого "дупла" на стержень (как он и предлагает),
Каким образом будет обеспечиваться геометрическая неизменяемость?
Да и растрескивание же пойдет, в зоне отверстия - ("дупла"), - по ЛАПИДУСУ (концентратор напряжений). Если еще и верхний прогон, предполагается крепить к стойке из вертикального прогона, таким же способом...
Так, что ЛАПИДУС, как ни крути, по-любому, ты получишь концентрацию напряжений в "дупле", с последующим растрескиванием в этой зоне.
Странным способом, как-то, у Вас, в Минске проектируют, все, через..."тернии к звездам" (огрызки свай - вместо блоков стен подвала, прогоны - вместо колонн, ну а колонны - наверное - вместо прогонов планируется, на Элитном Коттедже-то применить?)
Последний раз редактировалось viking1963, 26.06.2009 в 16:22.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 20:40
#34
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Lev_37, благодарю за позитивный ответ...
Викинг, вы настойчиво твердите о некоей "геометрической неизменяемости"... Посмотрите на планы... Прогоны будут находиться в зоне терассы (см.план первого этажа). Если балки по этим прогонам (колоннам) будут КРЕПКО соединены между собой и также КРЕПКО ВДЕЛАНЫ в несущие стены коробки дома, то что может "геометрически изменяться"?!
P.S. Прошу не "пинать" за несколько нетрадиционный набор помещений, абсолютно все сделано по пожеланию Заказчика...
DWG 2004
планы дома.dwg (337.7 Кб, 1618 просмотров)
Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 26.06.2009 в 22:20.
Непрочитано 26.06.2009, 21:57
#35
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
ЛАПИДУС2009,
планы дома
А сколько всего этажей в Бэтмэнхаусе (форма навеяла), а то я с вентканалами малость запутался? Сколько этажей над терассой?
Под терассу лучше монолитный ростверк и завязать с домом, в монолит и прогоны втыкай как хошь - как сваи, только вверх тормашками!
П.С. Блин буду там еще подвал должен быть! А то бэтмэнмобиль хранить негде будет
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 26.06.2009 в 22:03.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 22:01
#36
viking1963
ЗОДЧИЙ - ЛАПИДУС...
У него Элитный коттедж, вродеб, двухэтажный, но над входной группой - стена на прогонах
Так вродеб ? ЛАПИДУС ?
ID:	22924  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 22:15
#37
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Да, дом двухэтажный. Выкладываю пока два фасада - остальные в работе, работаю с колером...
DWG 2004
фасады.dwg (161.8 Кб, 1551 просмотров)
Непрочитано 26.06.2009, 22:23
#38
@$K&t[163RUS]
ЛАПИДУС2009,
А основные конструкции дома какие? Какой тип фундамента выбран? Не, ну судя по планам и кол-ву и открытию вентканалов, еще подвал должен быть!
П.С. Судя по фасадам колор все тот же! Ох чую напел про ботанический сад, небось здоровеную виллу местному олигарху ваяешь с павлинарием!
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 26.06.2009 в 22:29.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 22:31
#39
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Сегодня, вроде бы остановились на кирпиче (250мм)+"термошуба". Фундаменты - типа ленточные. Хочу попробовать рассмотреть возможность исполнить их из кусков свай, укладывая их поперек стены...
Непрочитано 26.06.2009, 22:33
#40
viking1963
Да тут, у него, пожалуй, побольше Павлинария, обьемы, эдак скоро и 50-этажки с колоннами из прогонов Зодчий ЛАПИДУС ваять будет
Название: Элитный Особняк ЛАПИДУСА1.jpg
ID:	22928  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элитный особняк ЛАПИДУСА2.jpg
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Стеновые панели в качестве дорожных плит. Возможно ли? Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 10 31.07.2008 15:20
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
