План границ земельного участка, как его построить по координатам. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > План границ земельного участка, как его построить по координатам.
Непрочитано 26.06.2009, 00:11 1 |
Andros 1
Всем,привет. Имеется план границ земльного участка, с координатаим, захотел проверить, как исполнитель построил этот участок. Стыдно признаться, но вспомнить процесс не удалось. От чего откладываются координаты? Возможно ли поворотные точки, вычислить от масштабной сетки (от крестов)? Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
На картинке часть участка и координаты.
Название: часть плана.jpg
Непрочитано 27.04.2011, 19:03
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Да как угодно, хоть через ...европу
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:58
FOXAL
Спасибо. Попробую.
Еще такой вопрос.
Есть карта Росземкадастра. http://maps.rosreestr.ru/Portal/
На ней при наибольшем масштабе (колесико мыши максимально от себя сухим указательным пальчиком правой руки в границах населенного пункта) в самом нижнем левом углу приводятся долгота и широта точки. При этом метров 15 вправо или влево, вверх или вниз изменяет эти параметры на 1 секунду.
А на Кадастровом плане даны X и Y.
Как одно перевести в другое и можно ли по карте Росземкадастра определить X и Y углов участков, обозначенных на этой карте?
Или это уже невозможно по определению? Тогда почему этого не сделано?
Последний раз редактировалось FOXAL, 27.04.2011 в 21:06.
FOXAL вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 21:14
trir
1. Взять учебник по геодезии и почитать
2. Узнать параметры МСК
3. Поставить Map 3D или Civil 3D
4. Забить в них МСК
5. Нарисовать участок
6. Создать новый чертёж
7. Установить в нём Pulkovo.LL
8. Подключить к нему предыдущий чертёж и через запрос - получить его содержимое
trir вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 23:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Карта - изображение местности на бумаге с учетом "кривизны" планеты Земля. Карты выполняются в разных системах координат и разных проекциях. Системы отличаются тем, на каком референц-эллипсоиде (Земля не шар) они построены. Даже "градусных" СК имеются десятки. На карте всегда есть искажения - или углов или расстояний.
То, что показаны градусы - мало. Даже для приблизительно-правильного определения по карте на местности надо знать систему координат и проекцию. По этой Интернет-карте ничего точно не определишь, нужны профессиональные "трапеции" с зарамочным оформлением. Конкретно на этой карте городская черта моего города (а я знаю каждую её точку) показана с большими искажениями. Это, видимо, карта на основе "пятикилометровки" - вижу это по детализации. А может даже и "миллионник".
Земельные же участки делаются на планах, а не на картах. План не учитывает кривизну Земли. Планы делаются в местных прямоугольных системах координат, и хорошо еще если одна система на город. Привязка начала МСК к геоцентрической системе является секретом. Секретом является также, что профессионалы её легко вычисляют.
Совмещать свой участок с "публичной картой Росземкадастра" нет никакого смысла (даже если знать точные координаты в МСК каких-то объектов, показанных на карте). Точность будет недостаточна. Сам Росреестр такими картами для кадастрового учета и не пользуется. Это "публичная схема" деления страны на кадастровые зоны. Более детальные уровни на (массивы, кварталы и тем более участки) на ней и не показаны.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 15:45
FOXAL
округ себя?
Сервис - Новая ПСК - LZ (повернуть ПСК вокруг Z).
Отлично получается, правда, значения углов перевернуты и написаны наизнанку. Классно читать!
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 13:39
Vlad®
розмысл
Иркутск
... страшная программа Автокад, в Компасе проще - я по координатам строю участки из экселевской таблички, т.е. любую конфигурацию за секунды, максимум что нужно сделать - поменять две колонки местами
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 13:43
trir
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
В АвтоКаде так же
trir вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 10:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
Это я подозреваю, но почему то так не предлагают делать... говоря про секунды, я имел ввиду автоматическое построение границ по данным таблицы в формате *.xls или *.txt
Не надо устанавливать "вид из ада" - чтобы ось Х смотрела вверх.
Остроумно...
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:20
#29
trir
Мне показалось, что человек очень хотел ручками помучатся. А так конечно это надо делать через пакетные файлы или в Civil 3D.
trir вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:25
#30
FOXAL
Страшная - не страшная, а задачу я решил. И выяснил, как привязку узаконить. И Х и Y кадастровому инженеру выдал. И он согласился. Идет оформление.
Только вот беда - при гос. изменениях соседние участки сползли на наш. Метров на 200 - 400 на северо-запад. Теперь нужно их сдвигать обратно. А за чей счет?
FOXAL вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:30
#31
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
как правило в грамотном кадастре все кооридинаты точек приведены так что а акаде зная их не сложно будет сделать вынос на топооснову, разумеется так же грамотно сделанную
Witsoon вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 18:25
#32
FOXAL
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Вот вот. Это - в грамотном.
А на многих наших кадастрах даже направлений границ нет. Да что там направлений, ничего нет. Только некоторые размеры или указан масштаб.
Нет никаких привязок. Вообще. Хорошо, если хотя-бы строение нарисовано.
FOXAL вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 16:27
#33
diego-armando-vuvuzelo
Я так понял, что координаты из кадастрового паспорта в формат широты -долготы без ключа не перевести? И даже карты росреестра тут не помощник?
diego-armando-vuvuzelo вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:04
#34
trir
Вам нужны ключи? Их есть у меня:
http://www.mapbasic.ru/msksolutions
trir вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:17
#35
Спасибо Вам огромнейшее, но вот только как этим("МСК-10 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 32.03333333333, 0, 1, 1400000, -6511057.63
"МСК-10 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 38.03333333333, 0, 1, 2400000, -6511057.63) пользоваться применительно к двум восьмизначным наборам цифр человеку, который геодезию изучал 10 лет назад, а теодолит в последний раз видел в 2008 году? Киньте ссыль на пример или объяснение.
Непрочитано 20.11.2012, 17:37
#36
trir
Map/Civil 3D
1. _ADEDEFCRDSYS
scr1-3
2. _ADESETCRDSYS
scr4
ID:	90794  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90795  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90797  Нажмите на изображение для увеличения
trir вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:40
#37
Я так понял с мапбэйсика ту прогу качать нужно?
Непрочитано 20.11.2012, 17:42
#38
trir
Какую прогу?
Эту что ли:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14627566
или эту:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14634283
trir вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 09:39
#39
Дык это ишо и автокад иметь нужно??? А нанокад не прокатит? А нет ли попроще способа перевести эти координаты?
Непрочитано 21.11.2012, 16:29
#40
trir
Можно попробовать nanoCAD Геоника Модуль «Топоплан»
Или QGIS
trir вне форума
