С-Петербург
Михаил555: По-моему, проблема у тебя та же, что была и у меня.
Симптомы, во всяком случае, похожие. Почитай тему "AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж " (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=36221) |
Gamer777, в представленном файле прокси-объектов не было. Файл просто-напросто перегружен информацией.
С-Петербург
Ну да, теперь - не все. Когда я скачивал, архивов было 4 штуки.
Ограничение есть, только до него долго добираться надо. Тут, похоже, "добрались".
Ну и чем вы специалисты помогли парню. Для тех кто не знает:
"_pasteclip Повторное определение блока _Oblique пропущено. Повторное определение блока _Open90 пропущено. Повторное определение блока _ArchTick пропущено." - это переопределение блоков стрелок размера. Просто некоторые умельцы умудряются с этим намудриь и как с этим бороться потом я ак понял не кто не знает. |
инженер ажжж 3 категории Регистрация: 23.03.2011
Я хоть и начинающий инженер, но насколько мне известно, самый безопасный способ вставки каких-либо элементов(в том числе и блоков) это через центр управления... вроде при таком способе ошибки из других чертежей не переносятся как при копировании.
Фатальная ошибка в AutoCAD 2009 | Traum | AutoCAD | 14 | 19.01.2009 17:33 |
Ошибка при установке библиотек стандартных компонентов Inventor Suite 2009 | Pavel Samofalov | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 15.12.2008 17:54 |
Проблема с активацией AutoCad 2009, Ошибка сценария | Varasik | AutoCAD | 4 | 27.11.2008 12:32 |
Acad 2009 Фатальная ошибка | Colin | AutoCAD | 5 | 31.07.2008 15:22 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
