специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Господи так поменяй в моем лиспе к примеру в начале
как оно там у вас называется ~'J'~ Поскольку тема заинтересовала, судя по числу просмотров, добавляю программу для чтения координат и вставки полилинии в рисунок с возможностью выбора диапазона на листе Эксель интерактивно: Код:
~'J'~ Последний раз редактировалось Олег (jr.), 03.07.2009 в 12:59. Причина: добавлен код |
Pietari, Venäjä
выбрать диапазон с координатами - 2 или 3 столбца затем кликнуть ОК Добавил для LWPOLYLINE Код:
загрузить код в редактор, добавить в самом конце имя команды в скобках - в данном случае (C:PX) там же в редакторе в меню Tools --> Load Text in Editor загружаешь код на выполнение Если выскочит ошибка ее можно посмотреть выделенной в конкретной строке после того как в меню Debug нажать Last Debug Source Обычно я перед этим ставлю галочку на Break on Error в меню Debug ~'J'~ |
Pietari, Venäjä
Pietari, Venäjä
~'J'~ |
перенос настроек Автокада | МАА | AutoCAD | 14 | 08.06.2011 21:30 |
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 | Таня. | AutoCAD | 1 | 02.03.2009 16:08 |
Перенос таблицы Автокада в ... | RSD | AutoCAD | 4 | 31.07.2006 15:43 |
