Демонтировали здание и нашли под ним рабочие трубы отопления что делать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Демонтировали здание и нашли под ним рабочие трубы отопления что делать?
Непрочитано 30.06.2009, 22:03
dextron3
проектировшик
СССР
Демонтировали столовую, чтобы построить новую, а там нашли трубы отопления в лотках рабочие, на перенос сетей денег нет можно просто сверху посадить новое здание одноэтажное?
жду советы профи...
заранее благодрен!
завтра планерка
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 01.07.2009, 19:46
Anton_Br
Дорогой коллега!
Поделитесь супермегаускоренным методом возведения здания за один день под покровом темноты...
Раз и готово!Не забудьте замаскировать чтобы на старое здание было похоже...
А если серьёзно то копнули наши строители один раз для выноса сетей и рванули кабель. Так света в жилом квартале день небыло.За свой счёт переделывали.
Другой пример копнули для того чтобы сделать крыльцо входа в торговый комплекс по моим чертежам и обнаружили 2 кабеля.
Сделали заявку и оказалось что первый электрический кабель вообще "левый", а второй ФСБ-шников (на съёмке нельзя показывать видимо из стратегических соображений). Так када предложили вынести кабели намекнули, что ничего выносить не будут и не представляют какие неприятности будут если его тронуть. Пришлось под крыльцом делать лоток для пропуска этого кабеля
P.S. А может врезаться в эти трубы под покровом темноты и никому про это не говорить
Последний раз редактировалось Anton_Br, 01.07.2009 в 20:00.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 19:59
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Александр, а не может ли теоретически случиться такая ситуяция, что при подписании техусловий на подключение внутридомовых сетей вновь строящегося здания сетевики не поставят всех на уши !? Они ж там на ваш генплан, независимо от размеров в плане должны печать поставить, иначе ГАСК без согласования с ними не даст разрешения на строительство !.. Или там будет печное отпление, вода из погреба и динамо крутить будут ? ...
Шутки шутками, а у сетевиков есть план расположения эксплуатируемых городских и внутриквартальных инженерных сетей, который они помнят наизусть, как "Отче наш" !. Кстати, такой же план есть и в городском департаменте градостроительства и архитектуры. Прежде чем поставить печать и подпись над разрешительной документацией сетевиков там тоже перепроверяют .
AMS вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 20:36
Серёга - Bilder
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
А...
Ага... как же... доброй половины действующих коммуникаций (которые "посвежее") у них там не нанесено. Зато полно старой, не действующей ерунды, которая ни черта не отмечена как НЕдействующая, и хозяев этих "мёртвых труб" хрен найдёшь соответственно.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 20:46
AMS
РК, Астана
У кого "у них", конкретно ?
Не знаю, может быть и у кого как.. Или бей сваи, копай на авось потом разберемся ? Или все же лучше изначально разобраться и не доводить дело до абсурда и как минимум штрафных санкций ?
AMS вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 06:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
На вопросы dextron3 всерьёз можно пытаться отвечать только не будучи знакомым с его темами. Прав Огурец - из них можно составлять книгу цитат, как из Черномырдина.
...нашли сегодня еще кабель... занят поиском красной линии... а там нашли трубы отопления в лотках... а мы хотим незаметно... под покровом темноты...
"Пилите Шура, пилите" (С)
Вообще-то действительно бывает очень трудно найти владельцев коммуникаций. Это только теоретически в городе должен быть единый дежурный план сетей - идеально в электронном виде (ГИС). Встречается пока в виде исключения. И даже у "профильных" служб данных может не быть. Если кабель, то это ещё не означает, что его владельцы - местные "электросети".
Такие вопросы решаются долго и нудно. С хождением по множеству организаций. Со "снятием показаний под протокол". Практикуется также обрезание "бесхозных" коммуникаций, то есть действие "по понятиям". Разумеется после того, как поиск "по закону" не увенчался успехом. Непременно после согласования такого действия с местными властями. Вот тогда владелец находится.
Но делается это не "под покровом темноты".
Вполне возможно, что скажут - "Демонтировали столовую - молодца. Она нам давно мешала. А теперь на этом месте мы что-то построим, так как ваша столовая сама была незаконной - какой-то dextron2 подсуетился, под покровом темноты."
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 22:20
layer
инженер
Советами помогать нужно и абсолютно дельными. У dextron3 настолько большой диапазон деятельности, что трудно уследить. Потому лучше конкретными примерами, меньше будет ошибок и соответственно причиненный урон. Человек он деятельный, остановить невозможно. Похоже даже без корыстный.
layer вне форума
