Причины прогиба и развития трещин в главной балке. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Причины прогиба и развития трещин в главной балке.
Непрочитано 01.07.2009, 13:31
Helmet
инженер-строитель
Доброго времени суток, коллеги!
Меня интересуют причины, все мыслимые и немыслимые, раскрытия трещин и значительного прогиба главных балок и балок вообще монолитного перекрытия. А дело вот в чем...
Запроектировали уникальное перекрытие (уникальное для отдельно взятой стройки). Расчетный пролет балки 12.8 метра, жесткое сопряжение, сечение её 700х400, перекрытие 120, шаг второстепенных балок 2-2,4 метра. В здании имеются подвесной кран г\п 5 тонн с подвеской оного на закладные второстепенных балок. Также на среднюю второстепенную балку опирается деревянная крыша. После снятия опалубки, через неделю, как утверждают строители балки начали трещать и появились трещины до 2мм...я видел их много. Трещины нормальные в пролете. Опять же по утверждениям строителей, технологию они не нарушали, бетон класса того которого надо - В20. Единственное в чем они сознались, что нижнюю арматуру балки (диам.28, длина более 12) они стыковали не так как указано в проекте - Ванно-шовная на стальной скобе-накладке по ГОСТ 14098-91-С15-Рс, а сварили ручной дуговой, то есть нахлест. Расчеты мы перепроверили вручную три раза и на машине в Арбате - все они верны и балка проходит по всем состояниям. Что могло пойти не так? Я проверил с бетоном ниже класса - тоже идет...не могли же они наи...наврать на несколько классов ниже! Пока не полчили актов скрытых работ. Ждём и проектируем усиление .
Может кто предположит что-нибудь?? Вплоть до пришествия НЛО?! Во всё уже поверим и проанализируем
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:13
Helmet
инженер-строитель
Сообщение от ivt Посмотреть сообщение
Есть большие сомнения в жестком защемлении на опорах. И высота 700мм маловата. Нужна схема, нагрузки и армирование балок.
Вечерком зашлю...
Helmet вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:14
Forrest_Gump
Щелково МО
как моно понимать сие чудо:
А балка сопряжена с сердечниками монолитными, которые есесно связаны с кирпчным каркасом
что это за красота - кирпичный каркас?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:16
Helmet
инженер-строитель
пля...это я переработал...!кирпичные стены!, прошу прощения за то что мозг сломал
Helmet вне форума
Дмитррр
НЛО
Работу заделки можно проверить посторив схему прогиба (можно простым уровнем, прикладывая к балке по всей длине). Собственно, возможно 2 варианта. Что из каждого следует, думаю и так ясно.
Название: точечный рисунок.JPG
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:19
Forrest_Gump
Щелково МО
ну мое мнение - не обеспечили заделку на опоре. потому фактическая работа конструкции отличается от расчетной модели.
Непрочитано 01.07.2009, 14:21
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Спасибо pazpazpaz. Я почитаю об этом!
Иван 80, абсолютно верно...не все балки "трещат".
Тогда у меня из этого пока 2 вывода:
1. Строители напортачили в армировании именно этих балок. Может вообще не сварили стыки арматуры (или где нето пережгли ее)
2. Опять же я если правильно разглядел то под первой и второй балками находится чтото вроде проема. разделенного колонной. Если да, то может быть эти проемы уменьшают жесткость стены и момент в заделке приходтся на колонну. Просчитайте еще раз колонну
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Почему-то я склоняюсь к этому же варианту, поэтому Helmet, давайте глянем на опорный узел ваших главных балок, а уж потом будем дальше ковырять.
Liam вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не совсем представляю, как можно жестко заделать ригель в комплексную (по сути - каменную) конструкцию. Скиньте, пожалуйста, чертеж опорного узла.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:39
#29
igorni
В порядке бреда. Может опоры под опалубкой просели.
igorni вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:42
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
опоры под опалубкой просели во время бетонирования? тогда трещин не должно быть - балка должна быть просто кривая.
Непрочитано 01.07.2009, 14:47
#31
Иван 80
инженеришко
Ну почему же? Если бетон схватился но не набрал нужной прочности то трещины могут появиться. Но у меня сомнение что тут из-за этого. Вообще с жестким защемлением надо осторожнее быть. Не всегда его удается достичь
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:52
#32
Дмитррр
НЛО
Сам, пока нечего делать, сам проверил изгиб по фото
Жаль нет фото где полностью видна балка. Было бы ясней.
Сжал я фотографию и провёл горизонтальную линию (вот жаль второй опоры нет, а то было бы совсем точно)
Совственно, правда похоже на шарнир.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:58
#33
Иван 80
инженеришко
Значит, если отсутстуют трещины расходящиеся кверху,в опорных частях балок, то скорее всего жесткость колонн недостаточна.
HEMLET не пробовали измерить горизонтальный выгиб колонн?
Последний раз редактировалось Иван 80, 01.07.2009 в 15:04.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 15:05
#34
ЛИС
если не достаточна жесткость колонны или опорного узла, то должны быть трещины в колонне и кирпичной стене - по фоткам не видно этого - ракурс не тот.
Непрочитано 01.07.2009, 15:13
#35
Иван 80
инженеришко
трещины в колонне будут снаружи здания
Иван 80 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 15:18
#36
ЛИС
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
как показывает практика не только снаружи.
Непрочитано 01.07.2009, 15:43
#37
viking1963
Helmet,
Была ли экспертиза по данному обьекту? (выдано ли положительное заключение эксперта, по Вашему покрытию)?
Высота главной балки явно занижена. Минимально, надо было 1000 мм брать, и то с оглядкой.
Здесь, немного, по 12-метровым ригелям, можно ознакомиться...:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32115
Последний раз редактировалось viking1963, 01.07.2009 в 16:29.
viking1963 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 16:50
#38
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Offtop: как народ соскучился по хорошим темам просто закидали вопросами
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 06:53
#39
Helmet
инженер-строитель
Очень приятно получить великое множество ответов! Спасибо всем!
Последний раз редактировалось Helmet, 09.07.2009 в 05:19.
Helmet вне форума
Непрочитано 02.07.2009, 07:23
#40
Axe-d
иллюстратор
Как по мне - неправильно законструирован узел примыкания ригеля со стойкой. При больших изгибающих моментах в сечении (e/h>0.5) не менее двух стержней стойки д.б. заведены на длину анкеровки в пролетную часть ригеля. Стержни верхней надопорной арматуры, в свою очередь, заводятся в стойку за нижнюю грань ригеля не просто на длину анкеровки, а в зависимости от количества арматуры, т.е. от расчета. Их обрывают в одном или в двух сечениях, причем в первом сечении не более четырех стержней, во втором сечении - не менее двух стержней.
Axe-d вне форума
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43
