Деревянное здание, есть ли дефект? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянное здание, есть ли дефект?
Непрочитано 01.07.2009, 23:20
pahmara
Имеется деревянный сруб в узле примыкания внутренней стены к наружной стены разъехались. Помогите определиться является это дефектом или нет! Может есть каке-то требования к деревянным зданиям где это оговорено?
Непрочитано 06.07.2009, 09:17
Sergun'ka
Конструктор
хм... отчего-то мой браузер(Опера) не отображает миниатюры на этом форуме. Но. Может быть вот это Вам поможет?
выдержка из ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий
...4.8 Отклонения от отвесной линии соединений по высоте стены не должны превышать величин, рекомендованных ГОСТ 26433.2. При измерении отклонения от отвесной линии угловых соединений, а также их угловых размеров следует пользоваться правилами измерений по ГОСТ 26433.2 и ГОСТ 26433.1...
...4.11 Примеры соединений брусчатых и бревенчатых элементов по длине приведены в приложении Б. Соединения по длине могут быть усилены металлическими шиповыми пластинами, пластинами на гвоздях и др. В Т-образных соединениях брусчатых и бревенчатых элементов допускается производить их соединение по длине в месте замка. Соединение, как правило, долж-но быть невидимым. Сухие бревна и брусья допускается соединять по длине при помощи зубчатого клеевого соединения, размеры которого приводят в конструкторской документации.
Надеюсь, поможет!
Sergun'ka вне форума
Есть небольшая работа Sever Прочее. Архитектура и строительство 20 11.04.2010 16:39
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
Помогите "посадить" здание Наталия Прочее. Архитектура и строительство 24 11.02.2006 15:08
