Проблема с Установкой Autocad 2010 Rus - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с Установкой Autocad 2010 Rus
Непрочитано 04.07.2009, 11:43
Serega_S
Здравствуйте !проблема заключается в том,что при установке Autocad выключили свет и комп отключился!при повторной установке в авторане пишет программа уже устновлена!пробовал напрямую поставить не помогло ,,он ставится вот только при запуске ругается на какой то файл!
в реестре вроде б все почистил ,но видно не конца подскажите куда еще прописывается Autocad при установке????
Помогите Установить !
Заранее Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 11:35
Serega_S
T-Yoke!прога помогла и автокад установился!ВСЕМ спасибо за помощь!
Serega_S вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 15:18
Сообщение от Serega_S Посмотреть сообщение
Ну вот, "совместный труд, для моей пользы..." /цитата, Кот Матроскин/
Непрочитано 07.07.2009, 11:24
sagava
Архитектор.
Будте осторожны с программой FinalUninstaller, правильно поставте все галочки, а то он все х64 программы снес, с настройками по умолчанию.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 04:05
Nuclear7
adui18res.dll not found вот что нпаисал после того как его попытался запустить(установился без проблем )
проблемма довольно странная, и я не уверен что я уже решил её полностью. но частично помогает взять ДРУГУЮ установленную версию КаДы ... и вкинуть файлы которые он требует. я тупо брал по запросу << res.dll >>
НООООО!!! что в итоге получил... запускаю линк и он начинает ЗАНОВО ставить автокад и то у нег оэто получаетисья фигово фигово....
скорее всего просто кривой дистр. завтра буду пробовать.
Nuclear7 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 19:59
Ветров
Добрый вечер всем! Проблема. Пытаюсь открыть АвтоCAD 2010. Пишет: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4dh Exception at7c812afbh.
Как запустить прогу? Заранее благодарю. Vetrov.
Ветров вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 23:29
KSI
Калининград
Ветров, http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...h/td-p/2728569
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62289
KSI вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 01:05
Ветров
Спасибо KSI за помощь! Воспользовался вашей ссылкой, перевёл текст Dicter'ом, понял только, что в ошибке виноват NET Framework3.5 SP1.
И его надо или переустановить или чистить. Как не знаю. KSI, вы не электрик? Еще раз спасибо. Завтра буду разбираться.
Ветров вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 10:44
KSI
Калининград
Ветров, нет, я не электрик. Надо переустановить NET Framework.
KSI вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 18:32
#29
Ветров
Проблему решил. NET Framework переустановил. АвтоCAD ЗАПУСКАЕТСЯ! Спасибо, KSI, еще раз.
Ветров вне форума
AutoCAD 2010 rus. Некорректно работает команда 3DСОРБИТА (свободная орбита). Lestnic-master) AutoCAD 17 27.08.2012 13:33
Проблемы с установкой AutoCAD 2010 Школьник AutoCAD 24 07.02.2011 15:02
Проблема с установкой Autocad 2006 Mitrandir AutoCAD 19 22.03.2009 14:48
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
