Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике
Непрочитано 06.07.2009, 10:50
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Здравствуйте!
Вопрос к проектировщикам ж.б. конструкций.
Наш ГИП утверждает, что при сейсмике от 7 баллов и выше в железобетонных колоннах продольная арматура должна быть не менее 20d. Этот диаметр принимается без расчёта.
Однако, в нормативной лит-ре я таких данных не нашёл. В большинстве случаев по расчёту достаточно меньших диаметров арматуры (12d-16d). Так стоит ли верить нашему ГИПу и принимать без расчёта больший диаметр, чем требуется?
Кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите.
Непрочитано 08.07.2009, 21:01
MasterZim
Сообщение от Piton Посмотреть сообщение
MasterZim Смотри прикрепленный документ
Большое СПАСИБО!
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2009, 09:16
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
надо, спасибо.
Вот здесь отсканированный вариант, как и обещал.
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 10:31
MasterZim
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Большое СПАСИБО!!!
Непрочитано 12.07.2009, 10:44
Kalhaman
DSR
В железобетонных колоннах площадь поперечного сечения арматуры следует принимать по результатам расчетов, но не менее
при сейсмичности 7 и 8 баллов - 0,8% от площади поперечного сечения колонны
при сейсмичности 9 и 10 баллов - 1,2% от площади площади...
P.S. Это для Казахстанских норм.
Kalhaman вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 01:39
FOKS_5
Ставрополь
Сталкивался с аналогичным тербованием от ГИПов. Думаю эти требования связаны не с нормативами, а спрактикой строительства. При проектировании в расчете колонн мы закладиваем случайный эксцентриситет е , принимаемый не менее:
1 600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1 30высоты сечения;
что для колонны сеч 400х400 составляет 14мм.
А на практике, как правило, при заливке колонн отклонения от вертикали и вертикальной оси бывают знач. больше. И выявляется это при авторском надзоре, кот. и ведут как правило ГИПы.
FOKS_5 вне форума
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
