Нужен пример расчета ж/б лестницы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен пример расчета ж/б лестницы
Старый 19.07.2005, 11:31
HELEN
Нужен пример расчета монолитнойж/б лестницы, где можно найти?
Непрочитано 18.04.2007, 10:47
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Кто-нибудь считал лестницу целиком. То есть поясняю: я сосчитал лестничный марш в Арбате как шарнирно-опертую балку, а площадки как консоли. ГИП требует чтобу считал все целиком, что бы видеть остаточное влияние напряжений в марше на напряжения в площадке. Если замоделировать целиком, существенно ли будет отличаться армирование в марше от случая шарнино-опертой балки?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 11:35
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от pericl17
Честно говоря, не понятно, как площадка работает консольно [sm2102]
Если марш и площадка не соединены монолотно (разрезаны швом), то особого смысла их считать вместе я не вижу. Ведь считали же в докомпьютерные времена отдельно... И все стоИт. А смоделировать реальное шарнирное опирание марша на площадку - тоже непростая задача.
Сообщение от p_sh
в верхней части марша получается растянуто-изогнутое ндс, а не изогнутое. Обычно это требует больше е армирование чем только при изгибе..
Недавно считал лестницу, в которой промежуточная площадка была жестко соединена с маршами, а сами марши опирались на поэтажные площадки шарнирно. Промежуточ площадка прерывисто опиралась при помощи "лап" на стены. Марши и промеж площ заливаются одним этапом.
При такой схеме нижний марш оказался сжато-изогнутым, а верхний растянуто-изогнутым. Какие-то отличия в их армировании были, но не очень существенные. Принял унифицированное армирование.
При чистом шарнире с обоих сторон марша тоже будет растяжение-сжатие, но при обычных пролетах я их не учитываю.
Romka вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 11:47
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Romka
Ну ничего себе. При жестком сединении почти в 2 раза больше арматуры. 1/3 пролета марша от опоры еще и сверху армируется :shock:
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 11:58
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от Romka
Честно говоря, не понятно, как площадка работает консольно/
Попробую расшифровать: плошадка промежуточная будет заливаться вместе со стеной, а основна с плитой перекрытия. Лестничный марш будет заливаться вместе с площадками.
pericl17 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:33
injener777
у кого-нибудь есть пример расчёта жб площадочной плиты трёхмаршевой лестницы!!!!очень срочно!!если есть пришлите пожалуйста на alexandr_sary@mail.ru . Заранее спасибо!
injener777 вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 20:26
Antoxa1305
Сообщение от Ситник Посмотреть сообщение
Исключительно полный и подробный пример ж.б. лестничного марша
Сборного, а не монолитного
Antoxa1305 вне форума
