Объяснение стундентам про сбор нагрузок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Объяснение стундентам про сбор нагрузок
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 17:36
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
студент063, спасибо-трехмерку как раз накидал уже))
motor-serg вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 17:20
NOVICHEK
Кубань
Подскажите пожалуйста, а как собираются нагрузки на кирпичные стены.
1)Если нет сплошного простенка на всю высоту, а они расположены как на рисунке.
2)Слышал, что на перемычки в кирпичных стенах нагрузки берутся под углом. Вот только литературу где это описано найти не могу....
DWG 2004
Drawing1.dwg (29.2 Кб, 1224 просмотров)
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 19:52
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Где-то что-то слышали, какая-то литература... Возьмите СНиП! В чем проблемы-то?
Под каким углом? Нагрузка на перемычку от ненесущей стены - масса куска стены над ней высотой в 1/3 пролета, и все. Плюс нагрузка от перекрытий, если они попадают в квадрат - ну почитайте нормативы!
А по поводу рисунка - не так все просто, как кажется. Ответы на это - уже в пособии к тому же СНиПу.
Om81 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 03:50
guran
Вспомнилась своя преподавательская деятельность, при расчете геометрии фермы пришлось рассказывать 5 курсу как применить теорему Пифагора. Был в небольшом шоке. Большинство студентов катит по методичкам и учебникам, а то и готовым курсовым не задумываясь. А мозги не работают. Необходимо больше отсылать к нормам и давать оригинальные задачи для решения.
guran вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 13:33
NOVICHEK
Кубань
Господа преподаватели, прося помощи здесь, я собственно и хотел чтоб мне подсказали ГДЕ искать.......
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 14:38
DK
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
Непрочитано 18.08.2009, 14:55
NOVICHEK
Кубань
[FONT='Times New Roman','serif']6.47.[/FONT][FONT='Times New Roman','serif'] Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания)[/FONT]
А если расчитывать несущую способность перемычки уже эксплуатируемого здания?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 15:47
Om81
Москва, Кисловодск
А не надо додумывать что-то свое при чтении снипа! Это не фантастика, а нормативный документ. При отсутствии над перемычкой перекрытия после отвердения кладки перемычка ничего не несет, и не должна. Поэтому она расчитывается только на строительные нагрузки. Главное, не спутать ее с рандбалкой, поддерживающей висячие стены (в том же СНиПе про них рассказано).
Om81 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 17:03
#29
NOVICHEK
Кубань
Тогда почему при проделывании проемов в существующих стенах, делают металлические перемычки из уголков???
Зачем тогда требование СНиП II-7-81 что перемычки должны заделываться на 350?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 20:50
#30
Om81
Москва, Кисловодск
А надо чтобы куски кирпичей и целые, к которым раствор плохо прилип, вываливались при работах и после них?
Цитату, плиз.. с номером пункта. И определитесь, о каких мы перемычках говорим? Несущих или так себе?)
Om81 вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 09:53
#31
NOVICHEK
Кубань
[FONT=Times New Roman][b][size=3]п.3.49.[/size][/b] "[size=3]Перемычки должны устраиваться, как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 250 мм."[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.08.2009 в 11:41.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 20:40
#32
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Обязззательно нужно разграничивать перемычки, которые несут нагрузку от перекрытий и не несущие никаких, за исключением собственного веса стены, да и то на период строительства и сдачи в эксплуатацию.
Greatest вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 09:25
#33
NOVICHEK
Кубань
И всё таки хотелось бы разобраться.
Просто интуитивно: если в существующей самонесущей стене пробить проём скажем 500мм, то наверно без перемычки можно и обойтись. А вот если пробить проем 4000мм, упадет же без перемычки.......
Разве не так?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 09:36
#34
Greatest
Казахстан, Кокшетау
в таком случае нужно ложить уже не перемычку, а балку.
Greatest вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 09:45
#35
NOVICHEK
Кубань
Вот.
И как на эту балку ПРАВИЛЬНО собрать нагрузки???
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 09:55
#36
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Если до 5 курса студенты не научились собирать, то на САПРе уж точно революции не произойдет. Поэтому, как ответ на вопрос, давать им уже готовые нагрузки (например в методичках) и не ломать голову. Чтоб хотя бы они раз увидели что это такое (сбор нагрузок) и как оно должно выглядить.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 10:23
#37
NOVICHEK
Кубань
retromancer, сам то сможешь собрать нагрузки, на пролет 4м, от кирпичной самонесущей стены. Проем проделывался в уже эксплуатируемом здании(т.е. 1/3 пролета уже не катит)???
DWG 2004
Drawing1.dwg (30.6 Кб, 1141 просмотров)
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 10:35
#38
retromancer
Считаешь себя умным, а вокруг дураки?
Непрочитано 21.08.2009, 10:37
#39
Ставки не принимаются!
Непрочитано 21.08.2009, 10:40
#40
NOVICHEK
Кубань
С чего же это такие выводы?
Я никого не поучал и не принижал.
Просто задал вопрос, на который так и не получил адекватного, компетентного ответа. Лишь только порицание общей безграмотности студентов.....
NOVICHEK вне форума
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор ветровых нагрузок alle Конструкции зданий и сооружений 26 25.02.2013 18:31
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Опять про сбор нагрузок (сильно не бить, поиск юзал) Gevo Конструкции зданий и сооружений 39 21.04.2009 23:19
