Прогиб ската кровли! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогиб ската кровли!
Непрочитано 22.07.2009, 14:56
jonni1977
Господа инженеры. Имеется участок двухскатной кровли чертежи прилагаю.Кровля керамическая черепица. Полностью собрана. Образовался прогиб ската. Причину выявить сейчас без разбора для меня сложно. Есть ряд догадок, но хочется услышать еще мнения так же есть мнения как устранить, но опять же если кто-то сможет что-нибудь подсказать буду очень признателен.
DWG 2004
прогиб кровли.dwg (143.2 Кб, 2737 просмотров)
Непрочитано 23.07.2009, 05:35
DEM
YngIngKllr
jonni1977
Даю 100 % что какой то проектный косяк, вы бы полностью проект по кровле скинули.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 09:53
jonni1977
так выкладываю выборку из основных узлов креплений..
Господа если на ваш взгляд есть ошибка в проекте ну вы уж прямо скажите что не так...
DWG 2004
узлы.dwg (139.3 Кб, 748 просмотров)
jonni1977 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 10:15
vedinzhener
Орел
я считаю изначально расчетная схема данной стропильной системы ни совсем корректна, для чего надо было нагружать затяжку? И вследствии чего передовать нагрузку от стойки на затяжку а через нее и на стропилу плюс наверняка стропило не из 1 сорта древесины а максимум из второго
vedinzhener на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 10:21
jonni1977
пролет конька достаточно большой был
Непрочитано 23.07.2009, 11:12
vedinzhener
Орел
ставишь накладки нужной длины в коньке кровли тол 50мм и не заморачиваешься со стойкой
Непрочитано 23.07.2009, 11:37
Dani
Проектирование
Судя по узлам и в добавление к выше сказанному, вполне мог уйти мауэрлат. Его крепление к стене не слишком удачное. Его хорошо бы утопить в кладку, тем самым ограничив его подвижность.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 11:40
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Если локальный дефект стропилы
дефект стропилА -это существительное среднего рода
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 12:04
jonni1977
Господа всем спасибо за участие.
Вопрос на резюме.... Есть ли смысл усилить пару стропил (нарастить сечение) на месте прогиба? Или все-таки пойти по сложному и нехорошему пути ( в смысле внутренних взаимоотношений с ген.подрядчиком) и разобрать примыкание к мауэрлату.
Непрочитано 23.07.2009, 12:35
#29
Аshаs-ка
проектировсчик
Прогиб уже случился. Ну, разберу я черепицу, выдавлю чем- нибудь прогнувшуюся стропильную ногу. Накладки сделаю. Поможет, есно.. Но причина-то увеличенного прогиба осталась невыясненной! Завтра гарантированы те же грабли...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 12:37
#30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Пойди по сложному и не нехорошему пути. Объясни ген.подрядчику, что сейчас прогиб без дополнительной нагрузки, а вот когда выпадет снежок, такой прогиб (если не разобрать и не разобраться) может пойти по всей крыше и тогда вся ваша внутренняя отделка коту под хвост).
РастОК вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 15:09
#31
Аshаs-ка
проектировсчик
+1000
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 17:05
#32
jonni1977
это как понять +1000
Непрочитано 24.07.2009, 15:36
#33
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Очень странная ситуация по идее то, что вы называете затяжкой на самом деле является распоркой и вданном случае распорка уменьшает расчетную длину стропильной ноги, т.е. стропильная нога должна работать, как 2-х пролетная балка, а в нашем случае получилось так, как будто распорка не сработала, там она есть вобще? Могло получиться еще следующим образом. Коньковый прогон сработал действительно, как коньковый прогон, передал нагрузку на стойку, а стойка на распорку и тем самым получили дополнительную силу в месте сопряжения распорки и стропильной ноги + доп нагрузки от диагональных ног, они же, как я понимаю опираются на коньковый прогон.
Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 24.07.2009 в 15:43.
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 19:32
#34
jonni1977
Эйфель по поводу нагрузки от диагональных ног не совсем понял.
Да в центр стропильной ноги приходятся нагрузки от затяжек от стоек и от конька частично.
Посмотрел сегодня на все безобразие в реале еще раз...выяснил что по факту сечение 40х180 +качество материала (в месте крепление затяжки рабочее сечение стропил доходит до 160-170)решил все разобрать и сказать подрядчику...что не выйдет свалить все на проектировщиков...
из-за отступлений от проекта
Непрочитано 26.07.2009, 11:27
#35
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
2 jonni1977
Что-то ваша конструкция смущает меня, может быть начальный прогиб это только предвестники, например смотря альбом ТСК-СК, примерно при вашем пролете стропила спаренные 50x200(h) с шагом метр, так у вас на арку и слуховые окна через ригель передают нагрузку и диагональные ноги на арку рядом, возможно я не прав так как продольного разреза в файле нет.
Michail вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 12:31
#36
Pek
Проектирование
Я так понял, что прогнулась только от собственного веса? (без снега) 99% дело в затяжке предлагаю проверить для начала на стук. Просто стукнуть по нормальной затяжке и по той где прогнулась и сравнить, если затяжка не работает частота колебаний (звук отклика) будет другой. Если затяжка не зашита :-)
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 15:20
#37
jonni1977
при том шаге и при том сечении которое есть посчитал прогиб...чуть больше 5см.Конечно больше допустимого....но при тех сечениях что в реале уже 15см
Непрочитано 26.07.2009, 16:05
#38
andr74
инженер строитель
Киров
было такое,рабочие накосячили(семь раз отмерь,один раз отрежь) ,решили прокладками под ноги стрпильные
andr74 вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 19:50
#39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от andr74 Посмотреть сообщение
Угу а по зиме кровля на е_лась
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2009, 21:20
#40
jonni1977
упасть то врядли упадет.....но переделать нада
предельный прогиб нефтяной трубы Проектант Конструкции зданий и сооружений 24 23.10.2019 07:38
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Что есть прогиб второстепенных балок NORBI Конструкции зданий и сооружений 37 12.01.2009 17:44
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
