Замечания экспертизв по противопожарным нормам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замечания экспертизв по противопожарным нормам
Непрочитано 24.07.2009, 11:19
Step13
Добрый день, реконструируем школу, уже на экспертизе были 2 раза и вот в третий отдав выдают такие замечания мило улыбаясь, мол незаметили:
Предусмотреть ширину лестничных маршей и лестничных площадок не
менее 1,35 м согласно п.п.6.29, 6.31* СНиП 21-01-97*.
В нем вся проблема. Школа строитлась в 60-е и лестничнаяя клетка там всего 2,5м, естественно мы не проходим. Они разводят руками, мол реконструкция значит передвигайте стены. Нам этого естественно не хочется.
подскажитеч то делать?
как можно обойти это замечание?
Заранее спасибо
Непрочитано 15.01.2015, 15:57
aso-unhp
Сообщение от targit Посмотреть сообщение
Надо опираться только на те нормы, которые были действительны при заключении договора. Если нормы вступили позже даты начала действия договора и в ТЗ ничего особого не было оговорено, то новых норм юридически можно не придерживаться.
Вносим изменения в рабочую документацию.
Была запроектирована защита металлоконструкций тонкослойными вспучивающимися красками.
Сейчас по СП 2.13130.2012 допускается применять такие краски только для конструкций с приведенной толщиной не менее 5,8мм.
Заказчик просит заменить одну краску на другую.
Имеем ли мы право применить новую краску для всех металлоконструкций?
То есть, где написано про применение старых норм при внесении изменений в рабочую документацию?
aso-unhp вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 16:42
4-You-Forever
Так и интересно, что с экспертизой то получилось? Устроило их то, что по факту? Или ж пришлось переносить стены? Или расчетом отделались?
4-You-Forever вне форума
Замечания Госэкспертизы Rusлан Конструкции зданий и сооружений 12 26.05.2008 08:05
