Нужна помощь по Advance Steel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2005, 14:27
Yaklor
УРААА!!!! Понял сам нужно использовать команду:
Вырез по элементу
Yaklor вне форума
Непрочитано 12.09.2005, 14:44
red_elefant
Брянск
Внимание, господа, задачка!
Нужно сделать узел примыкания балки к колонне - на чертеже см., плоский рисунок я от руки нарисовал (он там же в чертеже).
Вопрос как это сделать быстрее? Я додумался только рисовать доп. элементы, обрезать и т.д., как вставить болты?
Сильно не пугаться - всё, что там нарисовано - это я из головы все выдумал чисто протестировать данную прогу.
[ATTACH]1126521875.dwg[/ATTACH]
red_elefant вне форума
Непрочитано 13.09.2005, 10:26
red_elefant
Брянск
еще вопрос: сделал стиль чертежа - схема расположения колонн и балок (план), где колонны отображаются двутавриками, а балки и прогоны - линиями, несмотря на то, что поставил отступ, отступа все равно нет - линии впритык друг к другу и на двутавры налезают -что это такое, что я не правильно делаю? Подскажите пожалуйста!
Непрочитано 13.09.2005, 10:37
red_elefant
Брянск
Прошу пардона! Все получилось. Отступ слишком мало задавал - в руководстве написано в единицах чертежа, а я думал это уже в единицах листа , т .е считанные миллиметры.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2005, 10:52
Yaklor
red_elefant
Ты уже добрался до ведомостей? У меня выкидывает нет лицкнзии.
Yaklor вне форума
Непрочитано 13.09.2005, 11:48
red_elefant
Брянск
Сообщение от Yaklor
red_elefant
Давай поговорим об этом в другом месте - я там под тем же ником. Впрочем как и ты я так понимаю.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2005, 12:22
Yaklor
red_elefant
Согласен. я уже там.
Yaklor вне форума
Непрочитано 13.09.2005, 12:25
red_elefant
Брянск
Еще если ты не лазил, то кое какие ответы на вопросы по изучению можно найти здесь
http://www.infars.ru/forum/viewforum...2fd4ede1850646
P.S. А на вопросик про узелок (см. выше) мне кто-нибудь ответит? :roll:
Непрочитано 13.09.2005, 17:47
#29
str02
питер
По узлу:
-выставляете двутавровый вспомогательный профиль по оси колонны выровненный по задней полке.
-на горизонтальной проекции смещаете его на нужное расстояние (половина колонны и пакет торцевых пластин)
-обрезаете главный двутавр по профилю и удаляете вспомогательный профиль
-выставляете болты на столик из швеллера на центр его спины.
-смещаете болты на риски швеллера и двутавра.
-добавляете в соединение двутавр
таблички я так полагаю вы имеете ввиду немецкие оригинальные? Которые получаются в менеджертулсе после экстракта из модели? их область применения ограничена. И шаблон необходимо сильно редактировать. За это время шансы отправить менеджер со всеми настройками на переустановку очень велики. :wink:
К тому же на большинстве "используемых версий" адванса они как известно не работают. Пользуйтесь табличками АСметалла.
str02 вне форума
Непрочитано 13.09.2005, 23:10
#30
red_elefant
Брянск
Сообщение от str02
т Пользуйтесь табличками АСметалла.
И я про то же. АС ништяк/
А вообще str02 огромное спасибо! [sm140]
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 11:48
#31
Yaklor
Тогда вопрос, в каком виде передаются спецификации в производство, если можно выложить пример буду премного
благодарен
Yaklor вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 12:03
#32
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Yaklor
благодарен
Str02 выкладывал
http://dwg.ru/dwg/195
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 12:20
#33
Yaklor
Я это видел , я имею ввиду в цех в каком виде.
Например :марка, профиль, длинна,кол-во,вес, вес всего
это на резку отдельно
Yaklor вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 12:36
#34
str02
питер
Вот тут мы используем те самые немецкие таблицы. Для того что бы они работали требуется ... $$$
наш завод требует
-перечень деталей сортированых по номеру
-перечень деталей сортированых по профилю
-список составов отправочных марок
выглядят эти таблички стандартной формой таблицы (не гостовской) в екселе. Печатаем из пдф. меньше проблемм.
Но наш местные энтузиаст написал пару лиспиков которые делают тоже самое безо всяких экстрактов и менеджеров. Запускаешь его из модели и он создает экселевский файлик. Так что все в ваших руках.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2005, 12:59
#35
Yaklor
Спасибо, понял пойду уговаривать начальство.
так как таких энтузиастов у нас нет, а жаль
Ой не верится что согласятса
прога класс, я ковырял CTRUSAD, так самостоятельно разобратся
практически невозможно.
Yaklor вне форума
Непрочитано 14.09.2005, 15:04
#36
red_elefant
Брянск
Сообщение от str02
По узлу:
я все сделал и все получилось кроме одного - обрезать профиль по вспомогательному. Как команда обрезки работает? У меня постоянно требует указать объект, а потом говорит что объект не указан.???
Непрочитано 14.09.2005, 20:28
#37
str02
питер
ага. счас чертеж еще раз посмотрел и вспомнил как все было. На гнутых профилях работает только простая обрезка.
-Короче берешь балку и выставляешь торцевую пластину, на кот. будешь равнять
-Обрезаешь гнутую балку простой обрезкой и в ее окошке развлекаешься с длиной обрезки и углу обрезки по обоим направления пока не получишь то что тебе нужно. :?
str02 вне форума
Непрочитано 15.09.2005, 15:15
#38
red_elefant
Брянск
STR02!
Как-то смотрел твои чертежи выполненные в адвансе - возник вопрос как поместить в один файл чертежи, допустим к деталировочке однойотправочной марке добавть общий вид конструкции всей. Не через буфер, а из самой программы как-нибудь можно?
Непрочитано 15.09.2005, 18:20
#39
str02
питер
Вариант раз (ручной):
Если отправочные марки уже сдеталированы: Создаем общую схему стандартными средствами и окне выбора шаблона (прототипа) переключиться на вторую закладку. Там после некоторых раздумий откроется список привязанных к модели файлов. Выбираешь нужный и ок.
Вариант два (автомат):
редактируешь "стиль чертежа" отправочной марки и добавляешь туда новый вид (монтажная схема к примеру)
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2005, 08:51
#40
Yaklor
Почему при создании соединения при помощи "Узел шарнирного примыкания балки к колонне или главной балке через торцевую пластину" Швеллер к двутавру, отверстия сдвинуты, как узнать
где задается центр, мне нужно по спинке швеллера.
[ATTACH]1127191864.dwg[/ATTACH]
Yaklor вне форума
