Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Непрочитано 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1914 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 02.08.2009, 22:54
DK
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
DK, спасибо за предложение.
Предложение ну очень заманчивое и естественно много кого заинтересует.
Некоторых уже заинтересовало.
Есть люди готовые взяться за сканирование и из Питера, и из Москвы (примерно раз в месяц человек в Питере бывает).
Я думаю многое будет понятно после встречи питерцев 07.08.09.
Свою помощь в обработке сканов интересных книг гарантирую.
Значит буду форсировать процесс.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 10:58
Armin
Екатеринбург
Ну чтож.
Фахверк взялся купить и отсканировать СНиП II-23-81 (за 2008 год издание).
Будем иметь хорошую версию данного СНиПа в DJVU 600 dpi + OCR добавлю.
Из тех страниц, что ты послал (6 штук) получилось вот это (см. вложение). Если всё устраивает, продолжаем в том же духе.
Тип файла: djvu СНиП II-23-81 (первые 6 страниц).djvu (96.9 Кб, 484 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:49
Romka
Инженер
Крым
Armin
Есть 2 оч хороших литературных источника.
1. Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980 (скан с оригинала)
2. Кузнецов. Практический расчет рам и каркасов. 1970
Но оба требуют дополнительной обработки (в Руководстве надо подрезать лишние поля, а в Кузнецове надо поделить страницы пополам. т.к. скан с парных страниц).
Сам это сделаю не скоро. Если возметесь за корректировку - я выложу сканы.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 14:08
Armin
Екатеринбург
Выкладывай "сырцы" на файлообменник (на Народ допустим), обработаю.
Не вопрос.
На сколько помню, руководство это страниц эдак за 200 штук.
В зависимости от качества сканов, зависит время обработки.
Это я к тому, что на быстрый результат (в случае если придётся много ручками чистить) расчитывать не стоит.
Если сканы в норме, то сделаю быстро.
Про объём Кузнецова не в теме, но тоже обработаем.
Здесь и ЛАО, если что, подключится.
Armin вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:54
Romka
Инженер
Крым
Armin
http://slil.ru/27993429 Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980 (скан с оригинала) 151c
http://slil.ru/27993468 Кузнецов. Практический расчет рам и каркасов. 1970 - 216стр в оригинале
Romka вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 16:10
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Armin, вопрос тебе такой скана нет,но видел тут несколько книжек , которые мог бы отснять, что посоветуешь насчет снимков, какую способность выставлять? так же 800х800,хотя у меня такого нет, минимальное вроде 1,2х1,2
motor-serg вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 19:56
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Я скачал Кузнецова, сегодня постараюсь полностью обработать, край - завтра.
Romka, спасибо!
ЛАО вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 15:38
Armin
Екатеринбург
Готово (см. вложение).
По поводу
(скан с оригинала)
приврал ))
скорее всего скан с ксерокопии оригинала
PS: Пока в download не выкладываю. Возможны нарекания по качеству.
Armin вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 09:55
#29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В формуле 29 ошибка исправлена? Там в знаменателе момент инерции с индексом t был. На самом деле t - это толщина стенки и является множителем знаменателя.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 10:12
#30
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Славно было бы, если бы сканы были с гиперссылками, хоть не на каждую страницу, а по главам. Существенно ускоряет процесс поиска нужной страницы.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 10:27
#31
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Попробуем.
DjVu Hyperlinks Editor v0.67
Лучше кто-нибудь программы знает?
Вручную гиперссылки делать в DJVU-editor'ах (Solo, Pro и др.) занятие долгое и муторное.
Armin вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 15:03
#32
BM60
Где-то
Armin, вот скан-тиф, один из 48. Был семитомный архив весом 20 Мб. В нем эти архивы были почему-то в *.htm формате. По уверению того товарища, что скинул это мне, всё открывалось и читалось. Потом он уволился. И "концов" его изощрений теперь нет. Я переименовал архивы, распаковал и теперь пошла ругань от программ-вьюеров.
Не загружается, размеры больше, чем 800х600. А урезать вручную - ставить другой вьюер. Значит, как-нибудь потом.
Просмотр не доступен, говорят Ирфан и другие. В общем, один сделал халтуру с особым изощрением, и нет ему прощенья! Снимаю вопрос.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 06.03.2010 в 17:13.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 16:00
#33
Armin
Екатеринбург
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Скидывай всё это дело на файлообменник какой-нибудь. Попробую помочь.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 11:59
#34
Armin
Екатеринбург
Возникли вопросы, по поводу того, как (с помощью каких программ) сделана данная книга ВВ Горев и др "Металлические конструкции" (том 2) /Качество! 600 dpi OCR HypLink/
Отвечаю.
1. Скан (Меньше всего времени ушло именно на сканирование, ибо на работе стоит нормальная машинка (сканер, принтер, копир в одном лице), скорость сканирования разворота (формат порядка A3) в ч/б tiff порядка 3...5 секунд.).
качество - 600 dpi;
формат - TIFF;
сжатие - ч/б CCITT Fax 4.
2. Обработка сканов.
Поворот спаренных страниц и резка на отдельные страницы - IrfanView (бесплатная и для данного дела самое оно).
Выравнивание, удаление мусора, заливка дырок, приведение страниц к одному формату и т.п. - Spotlight Pro 7.0 (имеет руссификатор и примеры, к сожалению, не совсем бесплатная). В основном пользовал пакетную обработку файлов, ну и много ручками, естественно, чистил.
Добавление текстового слоя (OCR) - DjvuOCR 2.3 (руссифицирована, первый мой опыт использования данной программы, разобрался методом тыка). Совместно к данной программе надобен ABBYY FineReader (Я пользовал версию ABBYY FineReader 8 Professional Edition).
Вставка гиперссылок - DjVu HyperLinks Editor 0.78 (также первый опыт использования, делает всё сама, но обязательно нужно проверять результат и чуть-что ручками подправлять с помощью DjVu Editor 6.0 Pro, как вариант).
3. Конвертация в DJVU - тот же DjVu Editor 6.0 Pro.
Когда у меня будет время, ежели интересно кому, попробую поподробнее по работе в каждой из программ отписать.
Armin вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:26
#35
Arslan
проектирование
Уфа
Armin
Рекомендую ознакомиться с этим ScanAndShare - инструкция в картинках
Там приведено описание программы ScanKromsator, которая делает все тоже, что и Spotlight, только намного лучше и быстрее.
Arslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 12:54
#36
Armin
Екатеринбург
Про СканКромсатор конечно наслышан и начитан.
Классная штука и большой плюс, что бесплатная программа.
Скачал, давече, себе версию 5.92, всё руки не доходят разобраться/привыкнуть (к тому же руссификатор не нашёл).
Просто дело привычки, что пользую Spotlight Pro 7.0 (на нём остановился, потому как, кроме обработки растра ещё и в векторную графику переводит).
Armin вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 18:13
#37
Stierlitz
есть СП 52-101-2003
тиф, скан разворота...
приложен зип архив с примерами
весьма дурацкий тиф, многи проги не знают этого вида сжатия, но у нас наработе такой сканер
еще
Сетков - Сербин
есть оригинальные сканы вот этого дела
http://dwg.ru/dnl/6010
СНиП 2.03.11-85
http://dwg.ru/dnl/6585
еще есть в бумаге:
весь Горев (3 тома)
т.1 и т.2 - 2004
т.3 2005
Инженерное оборудование высотных зданий - АВОК - 2007
Перельмутер - 2007
может быть меня сориентируют по прорететам
Тип файла: flv СП 52-101-2003.flv (14.14 Мб, 567 просмотров)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 05.10.2009 в 18:49.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 20:00
#38
Armin
Екатеринбург
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
есть СП 52-101-2003
еще
Сетков - Сербин
СНиП 2.03.11-85
еще есть в бумаге:
весь Горев (3 тома)
т.1 и т.2 - 2004
т.3 2005
Перельмутер - 2007
Приоритет однозначный, Перельмутер - 2007 года издания.
По поводу остальных, они уже в каком-никаком виде есть в сети.
Со временем, обработаем и остальное, не вопрос (и любимого всеми студентами Сеткова-Сербина).
Armin вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 20:47
#39
Admin
Administrator
Хочу предупредить сразу, чтобы потом не было недопониманий. Свежую литературу в Download не пропущу, возникают проблемы всякие.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 20:55
#40
Armin
Екатеринбург
Да, извиняюсь, забыл предупредить (и Админ, и Кулик, и Солидворкер предупреждали) на счёт новой литературы (та что последних годов выпуска). По осторожнее давайте будем, дабы у любимого ресурса/сайта не было проблем. В начале выкладываем сканы/сырцы в данной теме (либо на файлообменниках). Обрабатываем. А потом уже выкладываем в Download.
Admin. Давай так. На счёт новых книг, буду согласовывать с тобой и только после этого выкладвать в Download.
Armin вне форума
