Düsseldorf
раскрытие трещин больше допустимого и длительное (~1,1), и кратковременное (~1,5).
плита балочная, но опирается не на стены, а на балки. но это не суть. колонны небольшие, 40х40 с шагом 6х9 в этой зоне. продольные балки от продавливания. защемить со второй стороны... много видел, как народ считает, что защемил плиту, заведя выпуски в балку, а саму балку посчитав на кручение. я как-то не верю в это. имхо жесткость уголка (балка+плита) на кручение слишком низкая для этого. хотя какую-то часть безусловно можно оттянуть. можно впринципе стены наружные монолитные сделать, но я почему-то ужасно их не люблю и никогда не делал. каркас всё-таки как-то приятнее и смотрится, и делается. п.с. уже пожалел, что создал тему. просто подумалось, вдруг есть какая-нибудь хитрость, о которой по молодости своей не знаю. п.п.с. можт арку с затяжкой запроектировать? =) |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Как Вы умудрились защемить плиту опирающуюся на балки?
Что мешает выполнить балочную плиту ребрами вверх? Это плита покрытия или перекрытия? Какой размер плиты в плане? Может она опирается по 4-м сторонам?
Всё познаётся в сравнении! |
р. Татарстан
swell{d}, какая нибудь хитрость найдеться всегда, только нужно правильно поставить задачу. За всю тему ни одной схемки ни от вас ни от Integer-а, какая то пустая болтовня получается...
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Regby Уху, от меня схемки не дождетеся, я тут так пофлудить пришел, какие исходные данные, такие и ответы.
Lev_37 Данные неполные это верно...Кстати туда же и людей хотящих схему - я с ЛИСом вчера спорил на тему добавления армирования в растянутую зону плиты и вытягивания инфы из людей (по первому вопросу не сошлись мнениями я все таки сторонник попробовать, а во втором вопросе ну просто нашли друг друга одинокие сердца). Кстати а вот для организации скрытых балок в теле плиты чертеж не нужен в принципе..
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Düsseldorf
2. ничто, только некоторое усложнение архитектуры (доп ступени и т.п.) 3. это 4 плиты, 3 из них - перекрытия, и одно - покрытие. 4. блок где-то 15х42м. колонны в поперечнике с шагом 9 и 6м. в продольнике по 6м. 5. если сделать перекрестные балки, будет на 4 стороны опираться =) |
Т.е. поймете на сколько придется насытить такое сечение арматурой, чтобы оно прошло по расчету - скорее всего не влезет. ![]() Это пройденный этап - поможет либо преднапряжение, либо увеличение высоты сечения. |
Сделайте ребристое перекрытие. Ребро 150х200(h). Шаг ребер 650, 700.
Плита толщ. 60-80. Для формирования опалубки межреберное пространство заполните пенополистеролом. Предваритетельно составляете схему. Применял неоднократно при пролетах до 10м, правда ребро делал высотой из условия (для плит) 0,03-0,035L. Удачи! Всего доброго!! |
не могли бы в частном порядке выслать фото, если таковые имеются? а плита армировалась одной сеткой? Как на стройке изготавливают такие тонкие элементы, т.е. какие требования к квалификации бетонщика? |
На ширину раскрытия трещин влияет только величина напряжений в арматуре (и еще несколько параметров, но главное это напряжения, а точнее относительное удлинение) если Вы получили 1,5мм значит напряжения у Вас порядка 1000МПа или более, что для обычной арматуры класса А400-А500 не имеет никакого смысла. Или по прочности не все в порядке или с трещинами все будет нормально при арматуре А400, при А500 может быть больше допустимой, но никак не 1,5мм. Пролет тут ни причем. Иное дело прогибы - толщина 200 действительно мала.
Можно действительно попробовать арку (оболочку) с затяжкой. А сборные ж.б. плиты 220мм не подойдут? Хотя у них тоже ползучесть очень большая, но можно подумать над этим. |
Düsseldorf
я некорректно написал. 1,5 - это (в терминах арбата) коэффициент использования, т.е. превышение над допустимым.
сборные преднапряженные ж/б плиты по балкам как один из вариантов. |
Düsseldorf
я чего-то зациклился, что балка должна быть шириной такой же, как колонна. а ведь её можно сделать шириной например 2-3м. тогда на 1,5м сократится пролёт и всё проходит.
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD | FREE_RAIDER | SCAD | 22 | 17.05.2023 17:55 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |
как изменить ширину control-toolbar-ов | asys | AutoCAD | 8 | 27.04.2006 11:35 |
