Новая задачка для ЛИСП умельцев - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Новая задачка для ЛИСП умельцев
Непрочитано 06.08.2005, 19:23
Gostushev
проектирование КМ, КМД
Коллеги!!!
Предлагаю немного разьмяться и соорудить небольшой ЛИСПик, способный облегчить жизнь инженеру. Требуется прога, способная проставлять значения из переменной "меаsurement"размера в "text override" этого же размера. Другими словами - есть прочерченная деталь в масштабе 1:1 с нанесенными на нее размерами, такая картинка никак не тянет на чертеж КМД, ее нужно немного поджать и растянуть местами, и как правило многие размеры забываешь "перебить" и они начинают "уменьшаться". Хотелось бы все выделить и дальше смело править чертеж, не боясь что где то на изделии появяться глупые размеры. Жду ваших предложений.
Непрочитано 26.04.2006, 12:32
Сообщение от Krieger
1. После ввода команды - чтоб не выбирать ничего, а применить сразу ко всем размерам.
2. Если такая запись: "9x<>=6750" то выделять не надо.
Лови
[Выделить все]
*    проверка размеров на правильность проставления. Вручную проставленные
* размеры меняют цвет на 1, вес линии на 2.11 мм. Переназначения текста не
* выполняется
(defun c:kpblc-dimcheck	(/ *kpblc-activedoc* selset item temp_text)
  (vl-load-com)
  (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
  (setq selset (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION"))))
  (while (and selset
	      (> (sslength selset) 0)
	      (setq item (ssname selset 0))
	      (ssdel item selset)
	      ) ;_ end of and
    (setq item (vlax-ename->vla-object item))
    (if	(and (/= (vla-get-textoverride item) "")
	     (not (wcmatch (vla-get-textoverride item) "*<>*"))
	     ) ;_ end of and
      (progn
	(vla-put-color item 1)		; цвет - красный
	(vla-put-lineweight item 211)	; вес линии - 2.11
	(setq temp_text (vla-get-textoverride item))
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 26.04.2006, 12:36
Сообщение от serg01
>>kpblc
вообще все размеры забиты вручную. Но если проскочит размер без override, желательно чтоб он подсветился и НЕ посчитался.
ЗЫ. Подсветка должна сработать не зависимо от размерного стиля (даже если в нем стоит другой цвет).
о как!
То бишь "подсветился" - это сменил цвет? Или выделение для него просто установить (как типа "выбран")? И опять же - textoverride может быть разным. Что делать, например, если вколочено "А вот здесь сердечник деревянный"? То есть не цифры? Или вбито "123,4565465,65"?
Непрочитано 26.04.2006, 12:47
serg01
Иркутск
Да, подсветился значит сменить цвет. Если текст или числа не целые, то впринципе их можно упустить совсем и не обрабатывать вообще (просто нет таких). Но если не лень то на всякий случай можно и их цветом выделить.
serg01 вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 12:48
forMA
для {Smirnoff}
Отлично. Только хотел в свою очередь развести занудство по поводу допусков. Однако, все работает Хорошая работа!
forMA вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 13:01
Сообщение от serg01
Тогда попробуй:
[Выделить все]
* выполняется
(defun c:kpblc-dimsumm (/ *kpblc-activedoc* selset item tmp_sum)
  (vl-load-com)
	tmp_sum	0.0
	) ;_ end of setq
  (while (and selset
	      (ssdel item selset)
	      ) ;_ end of and
	     ) ;_ end of and
      (progn
	(setq tmp_sum
	       (+ tmp_sum
		  (cond
		    ((vl-string-search "=" (vla-get-textoverride item))
		     (atof
		       (vl-string-subst
			 (substr
			   (+ 2
			      ) ;_ end of +
			   ) ;_ end of substr
			 ) ;_ end of vl-string-subst
		       ) ;_ end of atof
		    (t
		     (atof (vl-string-subst "." "," (vla-get-textoverride item)))
		    ) ;_ end of cond
		  ) ;_ end of +
	      ) ;_ end of setq
	) ;_ end of progn
      (progn
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  (princ tmp_sum)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Код на работоспособность не проверял, так что если не работает либо работает неправильно - скажи, буду дальше ковырять
Непрочитано 26.04.2006, 13:21
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Asys
по делу ? :arrow: не фиг руками размеры вписывать !!!! Надо чертить ровно !!!!!!!!!
к сожалению невсегда возможно чертить ровно... это довольно частое явление в КМД, когда деталь рисуют по высоте в нормальном масштабе, а по длине нет... или вообще рисуют одну деталь, а к ней куча размеров...
v_alex вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 13:35
asys
у меня это одна из больных тем (после черчения в масштабах конечно)
asys вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 15:52
serg01
Иркутск
>>kpblc
в целом код, работает, но:
1. он считает все размеры какие есть на чертеже;
2. если вбит размер с текстом он тоже считается;
3. нет возможности выбора считаемых размеров;
4. не отмечается ничего цветом и толщина не меняется;
5. и вначале я просил, чтоб посчитанная цифра вылевалась в новый размер, т.е. отметил несколько размеров, они посчитались, все что "не то" отметилось цветом (об этой
возможности мы говорили, можно ее не делать) и вылезло бы приглашение об указании 2-х точек нового размера.
В коде для Krieger меняется и цвет и толщина.
Заранее спасибо!
serg01 вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 16:17
#29
> serg01 : Давай тогда еще раз ТЗ с самого начала и для тупого. Я уже не могу сегодня нормальный код написать, это факт. Только если завтра.
Непрочитано 26.04.2006, 16:49
#30
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от serg01
>>kpblc
Заранее спасибо!
Может моя, когда-то, наспех собраная программа подойдет?
[Выделить все]
(defun d-orig ()
  (if (setq ss (ssget
		 "_X"
		 '((0 . "DIMENSION")
		   (1 . "~*<>*")
	       ) ;_  ssget
      ) ;_  setq
    (foreach x (vl-remove-if
		 (function listp)
		 (mapcar
		   (function cadr)
		   (ssnamex ss)
		 ) ;_  mapcar
	       ) ;_  vl-remove-if
      (setq en (entget x))
      (entmod
	(subst
	  (cons
	    1
	    (strcat (cdr (assoc 1 en))
		    "{\\C1; (Original: <>) }"
	    ) ;_  strcat
	  ) ;_  cons
	  (assoc 1 en)
	  en
	) ;_  subst
      ) ;_  entmod
      (entupd x)
    ) ;_  foreach
  ) ;_  if
) ;_  defun
Вроде и цвет меняется и старые обозначения сохраняются...
Делалось, чтоб тыкать носом
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 17:04
#31
serg01
Иркутск
>>kpblc
Хорошо. Давай заново.
Имеем размеры, которые проставлены вручную. Чтоб на калькуляторе всю цепочку не подсчитывать нужно выделить эти размеры, ввести команду и результатом должно явиться следующее:
1. Все то, что присутствует в поле text override в виде целых чисел (кроме текста, символов, текта+цифры, цифры не целые) посчиталось. Все, что кроме целых чисел должно выделиться красным цветом и в расчетах учавствовать не должно.
2. Следом после этого должно высвятиться приглашение на ввод 2-х точек начала и конца будующего линейного размера, а посчитанный результат должен будет записаться в поле text override этого размера.
Надеюсь теперь понятно объяснил.
serg01 вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 10:43
#32
serg01
Иркутск
так яро все начиналось...
serg01 вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 11:24
#33
Ну закрутился по работе, бывает, извини. Пробуй:
[Выделить все]
(defun c:dimcheck (/ adoc selset item sum ent_dim)
  (vl-load-com)
  (setq	adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
	sum  0.
	) ;_ end of setq
  (vla-startundomark adoc)
  (if (not (setq selset (ssget "_I" '((0 . "DIMENSION")))))
    (setq selset (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
    ) ;_ end of if
  (while (and selset
	      ) ;_ end of and
    (ssdel item selset)
    (if	(and (not (member (vla-get-textoverride item) '("" "<>")))
	     (not (vl-string-search
		    ) ;_ end of VL-STRING-SEARCH
		  ) ;_ end of not
	     (/= 0 (atoi (vla-get-textoverride item)))
	     ) ;_ end of and
      (setq sum (+ sum (atoi (vla-get-textoverride item))))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  (if (vl-cmdf "_.dimlinear" pause pause pause)
    (progn
      (setq ent_dim (vlax-ename->vla-object (entlast)))
      (vla-put-textoverride ent_dim (rtos sum 2))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 03.05.2006, 11:38
#34
serg01
Иркутск
Слушай, ну ты молодец просто! Теперь рутины поменьше! Спасибо!!!
serg01 вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 11:49
#35
Работает как надо?
Непрочитано 03.05.2006, 12:06
#36
serg01
Иркутск
ну почти как надо Считает все, что забито вручную, включая цифры с текстом. Если стоит цифра впереди текста, то он ее считает, если текст впереди цифры, то не считает. Ну и выделения цветом я понял, что тут нет.
Но этот вариант вполне устраивает!
serg01 вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 12:22
#37
Сообщение от serg01
Вот насчет цифр перед текстом - это да, тут я промахнулся. Не предусмотрел такого варианта. А цветом выделяло у меня. Можешь приложить вариант "чего есть и чего должно быть"? Именно dwg-файл (ессно, интересует только кусок с размерами)?
Вполне может оказаться, что у тебя в настройках размерного стиля стоит цвет не ByBlock, а ByLayer или какой-то предопределенный. Тогда работать, конечно, не будет.
Непрочитано 03.05.2006, 12:39
#38
serg01
Иркутск
Цвет стоит в стиле определенного цвета, это да. Удобно это. Поменял на byblock и естественно заработало. А нельзя сделать так, чтоб цвет менялся даже в случае установки его в размерном стиле жестко за определенным цветом ?
ЗЫ. лиспины, ранее проскакивавшие это делали, но функционал у них был не тот.
serg01 вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 13:02
#39
В общем несколько вариантов:
1. Меняет цвет внутри размеров на красный (установленный в переменной color)
[Выделить все]
(defun c:dimcheck (/ adoc selset item sum ent_dim color)
  (vl-load-com)
	sum   0.
	color 1
	      ;; Номер цвета для назначения
	) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (while (and selset
	      ) ;_ end of and
    (ssdel item selset)
		  ) ;_ end of not
	     (=	(strlen (itoa (atoi (vla-get-textoverride item))))
		(strlen (vla-get-textoverride item))
		) ;_ end of =
	     ) ;_ end of and
      (foreach sub_item
	       '("color" "extensionlinecolor" "textcolor" "DimensionLineColor")
	(vlax-put-property item sub_item color)
	) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
    (progn
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
2. Все то же, но меняет цвет внутри размера на ByBlock, а сам размер -- на красный:
[Выделить все]
  (vl-load-com)
	sum   0.
	color 1
	) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (while (and selset
	      ) ;_ end of and
    (ssdel item selset)
		  ) ;_ end of not
		) ;_ end of =
	     ) ;_ end of and
      (progn
	(foreach sub_item
		 '("extensionlinecolor" "textcolor" "DimensionLineColor")
	  (vlax-put-property item sub_item 0)
	  ) ;_ end of foreach
	(vla-put-color item color)
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
    (progn
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Если Евгений Елпанов подключится, получится в 2 раза короче и в 4 - быстрее
Непрочитано 04.05.2006, 03:51
#40
serg01
Иркутск
Работает и тот и другой! Спасибо!
serg01 вне форума
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
