Вообще требования экспертизы смешные. Конструирование такого фундамента и расчет на выдергивание-это разные вещи. Устойчивость сооружения (это же главное?) обеспечивается не "выдергиванием", а пространственной работой самой конструкции, ее устойчивостью. Это примерно как стул, на котором вы сидите, ножки которого не связаны с полом))). Если будете раскачиваться-он вам обеспечит некоторое устойчивое положение до определенного момента)))). Или Останкинская телебашня, во всех учебниках пример. Ее устойчивость обеспечивается вовсе не работой фундамент-основание, а самой конструкцией башни, ведь высота (или толщина) фундамента составляет, кажется, какие доли процента от высоты самой башни. Там по логике экспертизы должен быть фундамент в половину высоту башни)). Единственное, что может быть-это расчет анкеров на неблагоприятное сочетание нагрузок: ветровые, гололед + сейсмика. Т.е. выдергивание не самого фундамента, а конструкции от фундамента. Это да, важно.
Noblesse oblige |
Baumann Тут как бы речь о том что если фундамент никуда не денется, то и опора будет стоять)) Вот отрицательное давление под подошвой фундамента это же не значит что фундамент начнет подниматься вверх. Если вес грунта на уступах + вес фундамента больше вырывающей нагрузки, то подвижек не должно быть. При сжатии у меня осадка 5,7мм (с учетом ветра). Без ветра будет меньше. Я думаю что такие "подвижки" фундамента, на опору почти не скажутся. |
Noblesse oblige |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
