Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Реальный архитектурно-электрический конкурс...... знание автокада
Непрочитано 12.08.2009, 06:22
Перед вами арх. план этажа (только скелет). Штриховка означает подвесные потолки. Задача:
Повторить штриховку, показанную красным (с чертовой дюжиной внутри) за наименьшее число кликов. Кликом называется также щелчок ПК и нажатие на любую клавишу. Клики, затраченные на репетиции, а также на настройку штриховки, в зачет не входят. Лиспами и макросами не пользоваться, а только чистым автокадом. При ответе обязательно называйте версию.
ЗЫ: пользователи, не имеющие диплома архитектора, могут участвовать и даже утереть нос дипломированным
DWG 2004
hung-ceiling-konkurs.dwg (275.7 Кб, 21517 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.11.2009 в 20:14. Причина: Заголовок приведен в соответствие с содержанием
Непрочитано 12.08.2009, 14:41
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
0 кликов. Мышку вообще не трогал. Кто меньше? ACAD2008
Command: -h -HATCH
Current hatch pattern: ANSI37
Specify internal point or [Properties/Select objects/draW boundary/remove
Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin/ANnotative]: p
Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANSI37>:
Specify a scale for the pattern <24.0000>:
Specify an angle for the pattern <0.00>:
Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin/ANnotative]: s
Select objects: p 1 found
Select objects:
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 14:42
Эка вы дословно поняли вопрос... А кто будет контур делать? Там ведь 11 точек.
Давайте заново
Непрочитано 12.08.2009, 15:28
-=Xaoc=-
Иркутск
Задача:
Offtop: А где собака зарыта? Что тут конкурсного? Ну один болшьше другой меньше кликов сделает, пусть "возьмет с полки пирожок". Главное конечный результат - чертеж. А за 1000000 или 2000000 кликов я начерчу это уже не важно. Ведь AutoCAD это инструмент.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 15:38
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно как такой конкурс проводился во времена работы на кульмане...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 15:42
Vova, на создание контура я трачу ещё 9 кликов. это в плюс к моему сообщению №3. 9+5=14
PS примитивы будущего контура- линии и лежат все в одной плоскости.
Непрочитано 12.08.2009, 16:02
Хмурый, еще и вычисления точек понадобится приплюсовывать...
Vova, просили повторить штриховку? Так задача-то выполнена (в заявленной формулировке)
Непрочитано 12.08.2009, 16:10
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Зато все еще раз убедились, насколько многогранна и инвариантна система AutoCAD!
Свиридов вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:28
Давайте заново
Повторение штриховки вместе с контуром -6 кликов.
Непрочитано 12.08.2009, 16:31
#29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну собственно и с созданием контура можно без мышки обойтись...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 16:47
#30
1. Кто-бы объяснил мне, тупому, как можно сделать за 8 кликов контур, имеющий 11 углов?
2. Если будет объявлен настоящий конкурс, о котором говорят в двух темах, вы также броситесь в бой, не дочитав условия? В моих условиях сказано: При ответе обязательно называйте версию. Отсюда любому Шерлоку Холмсу должно быть понятно, что это имеет принципиальное значение. Потому что новые версии-09 и 10 дают некоторую возможность.... укоротить процесс.
Продолжим? Заодно поручим Хмурому найти победителя среди стрых версий
Непрочитано 12.08.2009, 16:59
#31
1. Выбираем линию
2. вызываем команду _pedit (с кнопки)
3. соглашаемся на конвертацию линии в полилинию
4 и 5. выбираем опцию Join (с клавиатуры)
6 и 7. Окном выбора захватываем все линии, которые должны войти в контур и всё, что попало в рамку.
8. нажимаем ввод.
9. ещё раз ввод для выхода из команды
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 17:15
#32
То есть стены используются как будущий контур? Несмотря на наличие дырки-двери? Вот и пригодилось слово Архитектурный при конкурсе. Что будем делать если надо отключить слой с потолками?
Короче, уточняю задание, раз не сакцентировал. Контур-ваш. Стены-как котлеты, отдельно, а потолки, в качестве мух, отдельно
Непрочитано 12.08.2009, 17:45
#33
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
5 кликов. 2007 кад.
1. - Жмем кнопку Hatch (всплывает уже настроенное по последнему действию окно и галка кое-где стоит)
2. - Жмем Add: Select objects
3. - Выбираем линию контура
5. - Жмем два раза Enter
Vova! там, у тебя столько линий и полилиний друг на друге! Удивлен, что у меня по началу только две штриховки получалось.
Последний раз редактировалось Supermax, 12.08.2009 в 18:06.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 18:11
#34
Supermax тоже не архитектор. Какой может быть замкнутый контур, если есть проход в комнату? Подход к задаче должен быть архитектурным, а не чeртежниковским. Возможно, вас ввело в заблуждение наличие двух контуров моей штриховки, слой Hung-ceiling. Один следует удалить. Под ним только линии стен в слое N-int-wall.
И очень жаль, что не участвует Wetr
Непрочитано 12.08.2009, 18:13
#35
Vova, я поторил твою красную штриховку за №13 из тех объектов, которые были.
не корректно поставлена задача.
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.08.2009 в 18:32.
Непрочитано 12.08.2009, 18:17
#36
Supermax
Руководитель фирмы
Vova,
... Один следует удалить...
Это что слой, или контур? Там два контура. Оба убрать, чтобы только линии остались?
Есть самый быстрый повтор штриховки (правда если есть контур)
5 кликов.
1, 2. - Два раза быстро Enter
3. - Тыкаем в контур
4, 5. Два раза быстро Enter
Последний раз редактировалось Supermax, 12.08.2009 в 18:49.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 19:17
#37
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Последний раз редактировалось Semvad, 26.11.2010 в 22:41. Причина: Солидворкер, спасибо за ответ.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 19:17
#38
Задача такая: уберите красную штриховку. Уберите ее контур и его копию (это единственная моя ошибка. Делал несколько раз и случайно не удалил лишний контур). Теперь остались только стены в слое N-int-wall. В этих стенах и надо сделать штриховку. Для ясности уберите полоску серой штриховки снизу. Увидите скользящие двери в слое N-door. Именно дверной пролет и не дает использовать контур стен для штриховки, да это и неправильно. Стены должны быть отдельно от потолков. Увидите что там 10 углов. значит надо их всех обойти и замкнуть контур, то есть минимум 12 кликов. + сама штриховка.
Но самое главное еще не прозвучало, на что я намекал в посте 30
Непрочитано 12.08.2009, 19:18
#39
skifff
Архитектор
Алматы
Меня другое ИНТЕРЕСУЕТ
как эта лестница в разрезе выглядит ???????????????
разрез пожалуйста выложите !!!!
skifff вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 19:19
#40
Semvad, http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=camtasia
