Добрый день.
Пытался сделать развертку коробки по рассмотренным выше примерам 1 Вариант Это из твердотелой детали. Застопорился на создании сгибов 2 Вариант С помощью ребро-кромка. Застопорился на соединении кромок Хотелось бы разобраться в этих двух вариантах. Если предложите еще способы решения буду благодарен. Заранее спасибо. |
mprin, версия SW?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
я бы делал так
[img]http://img10.**********.us/img10/4286/screenshotstudiocaptureza.jpg[/img] если нужно именно через оболочки и т.д. попробовал бы скруглить острую кромку, потом вручную разрезать места разрывов, потом преобразовать в листвой металл. +в 2012 солиде появился долгожданный инстурумент, может он тоже здесь может помочь Проверил, это не из этой оперы. [img]http://img510.**********.us/img510/8571/screenshotstudiocapturey.jpg[/img] Цитата:
[img]http://img28.**********.us/img28/8571/screenshotstudiocapturey.jpg[/img]
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 15.11.2011 в 17:44. |
разрыв будет в любом случае, т.к. солид делает модель листового металла, который обладает толщиной и радиусом изгиба. (т.е. все приближено к реальности, не чисто математическо решение задач начертательной геометрии), но разрыв конечно можно свести к минимуму
добавил файл SW2012
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 16.11.2011 в 17:42. |
Creator, почему так странно построена модель?
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я тренируюсь создавать сложные по форме конструкции новым для себя способом. Трехмерный эскиз - чтобы иметь представление о всех особенностях и габаритах будущей многотельной детали. Далее - делаю как могу деталь из листового материала.
Если можешь предложить лучший алгоритм - буду только рад! ![]() |
Кромку под углом по граням двух разных деталей в любом случае сделать не поулучится. Для меня странно, что не работает элемент "ребро-кромка" в этой модели, хотя "каемка" работает (наверно это глюк программы). Я пробовал реализовать задумку автора, работая сразу элементами листового металла по этому трехмерному эскизу. Построилось более менее просто и соответствует геометрии построенной автором, но одна проблема, сил моих нет с ней разобраться. Разворачивается одна деталь хорошо, а вторая - никак. хотя построены одинаково и геометрия одной не зависит от геометрии другой, т.е. у каждой свое независимое дерево. сегодня уже не доделаю. т.е. совет такой: попробовать сделать сразу элементами листового металла по каркасу трехмерного эскиза. и второй способ, похуже будет: создать четверть детали (один угол полностью элементами листового металла), потом каемку (в этом и плюс, что каемка по двум граням сделается, а потом разъеденить в угле на 2детали (в угле разъеденяется плохо, т.к. там есть радиус) - похоже на способ в посте №32 апд: ой, не каемку а "кромку под углом" сорь. что пока без скриншотов
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 01.12.2011 в 13:01. |
Если деталь сразу сделана элементом "базовая кромка" - то программа позволяет сделать элемент "ребро-кромка". Хотя конечно, недоработки солида - очевидны. Последний раз редактировалось Creator, 01.12.2011 в 11:20. |
чуть иначе, но смысл именно такой. так все работает - и "ребро-кромка" и "кромка-под углом"
у меня проблемка возникала была когда обрезал углы второй детали (вторая деталь с обрезанными углами не разворачивалась) как у тебя вторая деталь получается? вся конструкция вцелом?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? | Creator | SolidWorks | 16 | 01.10.2020 13:47 |
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works | ALLT | SolidWorks | 5 | 04.03.2009 12:36 |
сложные поверхности в Solid Works | sds | SolidWorks | 5 | 18.08.2008 21:10 |
Solid Works проблемы с выводом на экран | turman | SolidWorks | 3 | 26.11.2007 08:16 |
