Нумерация листов в AutoCad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нумерация листов в AutoCad
Непрочитано 11.08.2005, 10:16
Sergk
инженер-проектировщик
Суть дела в следующем. Есть проект, выполненный в одном файле.
В пространстве листа сформирован весь проект с соответсвующей нумерацией листов. Каким образом можно сделать так, чтобы при вставке или удалении листа нумерация остальных листов менялась автоматически? [sm1402]
Непрочитано 10.03.2022, 19:29
Sta1917
геодезист
Сообщение от west-1988 Посмотреть сообщение
А чтоб брать первые 2а символа, что надо поправить
[Выделить все]
 $(substr,$(getvar,CTAB),1,2)
Sta1917 вне форума
Непрочитано 11.03.2022, 05:21
koui
если ты добавляешь листы по несколько раз в час, то и правда надо о проге задуматься. но если не чаще 1 раза в день, то проще перенумеровать. если это тупо текст, то TCOUNT, а если атрибут блока, то, например, ANSHL (это популярный лисп)
koui вне форума
