железобетонная лестница - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > железобетонная лестница
Непрочитано 14.08.2009, 13:24
jonni1977
Господа инженеры!
Имеется лестница вот такой формы.(чертеж прилагаю) все в ж.б.
Сам никогда такие лестницы не считал. Забью модель в Лиру.
Если у кого-то имеется что-то подобное со схемами армирования,то pls
поделитесь...Есть опасность неправильно сделать узлы. Если кто-то сможет порекомендовать где что-то подобное можно увидеть (в смысле примеров схем армирования) буду примного благодарен.!
DWG 2004
лесинка.dwg (35.9 Кб, 3867 просмотров)
Непрочитано 18.08.2009, 13:05
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
На других 2-х фотографиях видно винтовую балку жесткости, которая поддерживает ступени.
Ничего она не поддерживает ... Я это проектировал как декоративный элемент и не более. Вся лестница опирается на монолитные стены.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 09:26
injenerkin
начинающий чертежник
Проектировал я как-то похожую конструкцию. Вот узелок армирования ступеней. Конструкция стоит. Испытания пробной нагрузкой выдержала.
Тип файла: pdf лесенка.pdf (35.5 Кб, 310 просмотров)
injenerkin вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 10:11
bridgeconst
проектирование
Так я про то речь и веду. Если лестница опирается на стену (хотя бы с одной стороны), то работает как консольный стержень. Такая конструкция имеет право на жизнь, т.к. рабочая арматура - это поперечные стержни, заделанные в стену. И высота h0-36 мм в этом случае не смущает. (Опять же для прикидки никакие расчетные комплексы особо не нужны - считаем на бумажке на 1 п.м. консольный стержень, с длиной равной ширине марша).
А если лестница опирается только по краям, тогда как балка на двух опорах. И h0-36 мм точно не хватит.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 15:02
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
2 bridgeconst
... Опять же для прикидки никакие расчетные комплексы особо не нужны - считаем на бумажке на 1 п.м. консольный стержень, с длиной равной ширине марша)...
Примерно так и делали
Offtop: ... накосячил
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 19.08.2009 в 18:50.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 15:37
abel
шахтер
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
8.3.2 Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.
Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице:
  1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности - 20 мм
  2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 25 мм
  3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) - 30 мм
  4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм
Ах вот оказывается от чего зависит несущая способность изгибаемого элемента!!!!! Главное защитный слой соблюсти - и всё тип-топ!!!!
bridgeconst, вообще-то про рабочую высоту сечения писАл
Кстати, раз уж Вы привели нормы по защитному слою, то внимательней посмотрите на чертеж injenerkin-а, я там чего-то 20 мм вообще не увидел.
Хотя, конечно, если "испытания пробной нагрузкой выдержала", то тогда действительно
abel вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 18:48
-=Xaoc=-
Иркутск
abel не туда занесло ... Вот например у меня при расчете у балочки размерами 30х60х700 мм получилась высота сжатой зоны 17 мм, при несущей теоретической способности 500 кг (по факту 475 кг оказалось). И что мне тоже пугаться и бить в колокола ааа h0 всего 17 мм.
-=Xaoc=- вне форума
Лестница для осмотра подкрановых путей ascota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2011 15:45
консольная лестница kalujak Конструкции зданий и сооружений 10 04.01.2011 00:59
Откидная лестница. Как сделать? lego_go Конструкции зданий и сооружений 30 02.11.2008 19:40
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) ISG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2008 11:36
