Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить?
Непрочитано 17.08.2009, 17:13
Zamir25
У меня Vista Ul. Сам комп с индексом производительности 5,9. Но AutoCAD все равно тормозит на размерах. Как с этим бороться на знаю. Помогите это исправить. Мучаюсь уже целый год.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 17:02
Zamir25
Это все ясно. Но так же было и без разгона. Производительность увеличил когда рендерил в максе.
А по поводу компа думаю не стоит писать такие слова. 90% фирм в которых я работал даже на двухядерные не раскошеливаются.
Только не надо советовать покупать Intel Extrime я и сам все понимаю.
Поймите, такое бывало и на ХР и на компах без разгона только реже намного. Думаю тут дело не компе, а в самой программе. Может какая-то настройка? Я же говорю, у соседей компы похуже, но именно на РАЗМЕРАХ такое не бывает.
И еще: увеличение производительности совсем не РАЗГОН как принято это считать и как это делали 10 лет назад.
Zamir25 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 17:49
garik73
Options/User Preferences/Hyperlink убрать галочку с Display hyperlink cursor,
tooltip and shortcut menu. Мне помогло.
Да забыл добавить, пропадут всплывающие подсказки.
Последний раз редактировалось garik73, 28.08.2009 в 13:13.
garik73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 18:00
Zamir25
Сообщение от garik73 Посмотреть сообщение
СПААААААААААССССССИБОООООООО!!!!!!!!!
ПОМОГЛО!!!!!!!!!!
Вот ведь как, всего лишь одна галочка)))) А вы все комп кмоп)))
Zamir25 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 18:23
progettista
garik73 ради того чтобы тебе помочь зарегистрировался, вот Человек
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 18:25
Zamir25
Zamir25 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 18:35
Сообщение от Zamir25 Посмотреть сообщение
ПОМОГЛО!!!!!!!!!!
Конечно комп, точнее не комп- а операционная система. В 32-х битных XP и Висте такого не наблюдается.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 18:36
Zamir25
в ХР наблюдается! Сам сталкивался
Zamir25 вне форума
Непрочитано 18.08.2009, 18:39
Zamir25, значит к Вашим размерам притянуты какие-то уши в виде гиперссылок без адресата
Непрочитано 03.09.2009, 04:19
#29
tingol100
подтверждаю по поводу торможения. хр, ам2009. система тут не при чём, курсор как бы прилипает на короткое время при прохождении через символ сварки. с размерами работает нормально. причем у меня второй раз такая фигня в жизни происходит, первый раз хоть убей - не помню, как победил, давно было. никаких гиперссылок в чертеже итд (абсолютно пустой создал для проверки) - насколько помню, какой-то хитрый ключ в реестре. но, может, и ошибаюсь ) копаю пока.
tingol100 вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 12:46
#30
Mnazakan
У меня та же проблема...
Это не от системы, а от када 2009, видно не доработан он еще для 64 битных систем.
Поставил 2010-й кад 64 на ту же систему, никаких тормазов, летает лучше чем на 32. Жаль СПДС на него еще не вышел....
Mnazakan вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 17:38
#31
tingol100
не решил. (
кто знает - подскажите.
Непрочитано 10.10.2009, 15:42
#32
Composter
Отопление и вентиляция
спасибо, помогло. у мя дома стоит хр а на работе виста, комп на порядок дома лучше, а тормоза нереальные были, а везде один и тото же 2009 автокад.
Composter вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 13:26
#33
Yurij21
Не помогло!
Решается переустановкой Автокада.
Yurij21 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 13:44
#34
garik73
Может ещё не корректно работает "предворительный выбор". Отключается в Options/Selection/Selection preview убрать галочку с "When no command is active".
garik73 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 14:53
1 | #35
mr. Kuzya
У меня та же проблема была в 13м Автокаде, после многочисленных манипуляций с оптимизацией ничего не помогало, пока не отключил Подсказки для ролловеров на вкладке Настройка -> Экран !!!
После этого всё залетало! ;-)
Всем удачи!
mr. Kuzya вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:56
#36
Polonka
Israel
Cтолкнулась с той же проблемой. 11-ая версия AutoCad, Windows 7. Комп новый, переносили профиль со старого компа (версия программы та же, XP).
Путём долгих изнурительных исследований , выяснила, что глючит профиль.
Переключила профиль на стандартный (classic- размеры не тормозят), затем вернулась в "юзерский" профиль с полной уверенностью, что вынуждена буду "ляпить рибоны" заново. Не пришлось, всё заработало.
Russian black magic! Не иначе!
Polonka вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Кровля с озеленением, как это делают скандинавы? Pavel Samofalov Конструкции зданий и сооружений 1 21.04.2009 23:40
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
