Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
>Разработчик
Я нашел свой давнишний расчет устойчивости балки и изменил I_t понизив на 20% в результате соответствующее соотношение которое не должно превышать R (не знаю как его назвать конкретней) увеличилось на 10%. Или я не правильно вас понял? Расчеты в прикрепленном файле. |
Я конечно понимаю, что строителям приходится пользоваться СНиПовскими формулами для fi_b за неименеем другого. Для нормального случая (равномерно распределенная нагрузка, одна сосредоточенная сила посредине) они еще так-сяк дают кусочно-параболическое приближение к решению соответствующей задачи механики. Но все остальное уже не лезет ни в какие ворота. На картинке приведена формула для критического момента (в середине пролета) шарнирно опертой балки двояко-симметричного сечения, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой в ц.т. сечения (ну самый простой случай).
Теперь смотрим наш 30Ш1: Jw=313300см^6 Jz=1603см^4 Jt=35см^4 l - длина, ну пусть будет 1м=100см. Под радикалом первое слагаемое: 313300/1603=195, второе: 200^2*35/10/2.6/1603=8.4. Если для Jt вместо 35 взять 27 то второе слагаемое будет 6.5. После вычисления радикала получаем соответственно 14.26 и 14.20. Разница будет конечно возрастать при увеличении длины, но не принципиально при разумных размерах. Изменение схемы нагружения и закрепления погоды не меняет, т.к. Jt везде присутствует в таком радикале, меняются другие параметры.
ZZH |
Карлсон, В ваших расчетах есть еще один недочет.
По т.6* СНиП п.4 При расчетах на общую устойчивость коэффициент условия работы принимается 0,95 а не 1,0. Конечно в вашем случае это роли не играет, но тем не менее это искажает результат сразу на 5% |
Где-то
koleda_m, а ведь год прошел, в смысле через 27 дней исполнится...
мой блог по некоторым вопросам |
Ребята, подскажите
На работе глав спец по расчетам постоянно ругается если кто то загружает металлическое сечение кручением, говорит что металл на кручение не работает. обосновано ли ее мнение чем то? В СНИПе отсутствуют формулы проверки на кручение к тому же.... но почему так? |
Вот интересная книга - Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций - Бычков Д.В. (1962) |
Novich, умничать нехорошо. А если такой умный, то мог бы что-то по умнее написать. |
Да, я хотел сказать про открытые сечения. В книге, которую я привел (см. посты выше) говорится (как я понял), что момент инерции при кручении - момент при чистом кручении. В строительной практики чистое кручение практически не встречается. Всегда стесненное кручение. И в формулу определения бимомента Jt не входит. А входит секториальный момент инерции.
Где найти SP для Autocad 2005? | Anastasia | AutoCAD | 2 | 30.03.2005 23:11 |
Где найти готовые интерьеры для аутокада? | Serge-spb 1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.10.2004 13:15 |
Подскажите, где найти lesson01.dwt - lesson10.dwt для r14 ? | Георгий | AutoCAD | 1 | 13.10.2003 20:13 |
