WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > WishList: Advance Steel (пожелания пользователей)
Непрочитано 25.08.2009, 18:01
~AlexX~
Уважаемые пользователи Advance Steel!
Поскольку данный форум является наиболее "живым" в плане обсуждения продуктов GRAITEC, призываю высказывать здесь свои пожелания по усовершенствованию Advance Steel (как локализации, так и функционала в целом).
На основании полученной информации, а также с учетом пожеланий других пользователей, будут создаваться технические задания и направляться на рассмотрение в штаб-квартиру GRAITEC. Наиболее важные и технически осуществимые пожелания будут реализованы в последующих версиях Advance Steel.
Просьба излагать свои пожелания в максимально полном объеме с демонстрацией на конкретных примерах (скриншоты, видеоролики, выдержки из нормативной документации и т.д).
Успехов в работе.
Перечень пожеланий:
1. Отображение линий обрыва в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Реализовано в AS 2013 (частично)
2. Отображение высотных отметок по ГОСТ 21.1101-2009. Включено в план.
3. Модернизация сварки (автосварка, сварка по контуру, возможность помещения в ведомости). Включено в план.
- Визуализация швов в тонированном режиме. Реализовано в AS 2013.
- Условное отображение на чертежах вручную. Реализовано в AS 2013.
4. Расположение видов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.410-68. Реализовано в AS 2013.
5. Анкера в соответствии с ГОСТ 24379.1-80 (тип 2, исполнение 1-3) Реализовано в AS 2013.
6. Не отображать маркировку невидимых элементов. Включено в план.
7. Обозначение узлов на чертежах по ГОСТ 21.1101-2009. Реализовано в AS 2014.
8. Последовательная нумерация разрезов. Реализовано в AS 2014 SP1.
9. Улучшение работы с обозревателем проекта (группы). Включено в план.
10. Ступени из гнутых решеток. Включено в план.
...продолжение следует
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.02.2014 в 15:25.
Непрочитано 27.08.2009, 09:04
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
командой AS создаются текстовые поля и им присваиваются необходимые атрибуты (наименование, масса, количество и т.д.), после чего текстовые блоки определенным образом группируются.
Ну менеджер спецификаций есть и в RCAD, только гибкости ему ой как не хватает. Надеюсь эта фича будет гибче. Нужно чтобы не просто поля вставлялись с атрибутами элементов, а можно было производить со значениями полей различные арифметические действия. Группировать всячески.
Наши КМДшники используют такие вот формы, ведомости сварных швов тока че-то нет... Не знаю почему.
ID:	25148  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25149  Нажмите на изображение для увеличения
gipro вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:15
Похоже, тему надо было называть не WishLisk
Непрочитано 27.08.2009, 10:10
gipro
лайсенсед инжиниа
ну почему же. Пусть будет вишлист. Только принятые виши, Alexx пусть в первый пост добавляет.
gipro вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 10:13
Offtop: gipro, да тут уже больше разъяснение работы по Advance Steel, нежели "собрание пожеланий". ИМХО, конечно - я с AS не работал...
Непрочитано 27.08.2009, 10:39
gipro
лайсенсед инжиниа
Offtop: Пока только пожелания вижу. Ну и вопросы связанные с косяками, а не методикой работы. Мне кажется такое общение более продуктивное, чем вишлисты на augi, где Вася Пупкин написал, что хочет "вот так" и всё...
Просто видно, что многие работают на 8.1 и возникают "устаревшие пожелания", реализованные в весии 2009.
gipro вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 14:18
aka raduntsev-nias
tester
еще нужно добавить функций. или дать возможность добавлять самим. например нет раскосов, верхнего и нижнего пояса ферм, самих ферм. для спец металлопроката нужно
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 17:12
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
aka raduntsev-nias, в твоем примере (видео) тот объект, который не копируется командой "копирование между профилями с учетом ориентации", точно профиль, как ты говоришь?? Подозреваю что это гнутая пластина. В таком случае, действительно, этой командой скопировать не получится, поскольку она относится к группе старых инструментов. Лучше пользоваться новыми инструментами копирования.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 06:08
aka raduntsev-nias
tester
Offtop: да. можно тоже сделать пользоват профилями. тогда все нормально. на видео проф из полилинии
Непрочитано 02.09.2009, 09:52
#29
Random.spb
Хорошо бы добавить работу с проекциями как в solid works. Т.е. получение видов непосредственно на листе чертежа. Ну и опция разрез на чертеже(ограничение разреза по x и y). Хотя может быть она и есть в 8 и 2009 версиях.
Random.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 10:07
#30
~AlexX~
В 2010 версии будут подобные инструменты. Т.н "быстрые виды" quick views. Достаточно выбрать направление взгляда и создается соответствующий вид, для которого можно задать его глубину и размер. Это применимо для отдельного элемента, сборки и узла.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 11:32
#31
gipro
лайсенсед инжиниа
~AlexX~, не скажешь, когда примерно 2010 выйдет?? С точностью до месяца хоть. И что там из уже локализованного??
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 15:29
#32
~AlexX~
Сентябрь. В SP1 будет интегрирован функционал АС Металла. Пока все.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 08:38
#33
aka raduntsev-nias
tester
Алексей, неплохо было бы убрать прямые линии в месте разрывов
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.11.2009 в 21:55.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 10:38
#34
~AlexX~
Принято. Обновил первый пост.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 14:33
#35
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Не так давно, товарищ из Graitec приезжал. Вызывали его по поводу настройки и выпуска чертежей в соответствии с Российскими ГОСТами на оформление. И что? Жевал жевал и пытался на своем нубуке показать в нашей организации, как можно настроить AdvanceSteel (замечу куплен официально!!!). Так еще за те настройки, которые у уважающей организации должны быть априори, если она на отечественном рынке хочет процветать, так они за настройку по ГОСТ еще и денег хотят. ИМХО очень слабовато, прямо скажем!!! До реальной КМовской рабочки, я уж не говорю, про по ГОСТ 21.502-2007 оформленные листовые конструкции, как от урюпинска до Марса по-пластунски... Умиляла, мимолетно брошенная фраза, типа не можем же мы перечитать все ГОСТы на оформление. А какие отсюда пожелания, сами догодаетесь?
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2009, 15:37
#36
~AlexX~
По существу, пожалуйста.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 22:06
#37
aka raduntsev-nias
tester
еще хочется иметь возможность более точной настройки толщин линий в чертеже. например переход видимой линии в более тонкий пунктир. и все те же обрывы. лучше не иметь линии в месте обрыва выбранной части.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 13:14
#38
~AlexX~
Переход сплошной в пунктир это скорее настройка типов линий, а не толщин. В каком случае это может понадобиться? Про лини обрыва тоже не совсем понятно...
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 14:39
#39
aka raduntsev-nias
tester
ладно. дело ваше.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 21.02.2010 в 18:06.
Непрочитано 24.03.2010, 15:14
#40
dolphin16051989
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
эт тебя интиресует как сделать на чертеже при разрыве не прямую линию а зигзагоподобную? Если да то зт легко подкоректировать в диспетчере чертежей если еще интересует этот вопрос то раскажу поподробней
dolphin16051989 вне форума
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Advance Steel berovm Advance Steel 10 15.07.2011 18:43
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
