То же вот, строю диаграмму. Вроде разобрался как делать, на простеньких примерах. Теперь вот сложная решётка. На стержне 29-30 остановился, дальше не выходит. Решётка слишком сложная. Поле 30 не имеет двух соседних определённых полей, как тут быть? В учебниках этот случай не рассматривается.
Проектирование Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Как определять знаки.Диаграмма уже построена.На схеме фермы последовательно выбираем узлы.В любой узел ставим, например, карандаш, взятый левой рукой. Начинаем обход стержней,сходящихся в этом узле, по часовой стрелке.Определяем обозначение стержня, например: d5. На диаграмме смотрим, куда направлено усилие от точки d к точке 5. К узлу. Стержень следовательно сжат и усилие отрицательно.От узла -стержень растянут-усилие положительно.
Дончанин |
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
to Baaba
Ваша ферма усложнена наличием по концам стержня "10-31" шпренгеля, т.е. элемента, работающего только на локальную нагрузку, приложенную в узле (нумеровать узлы нужно!) 10-11. Усилия в элементах шпренгеля (31-32 и 30-31) легко определяются (31-32=2060 из суммы проекций на ось, перпендикулярную верхнему поясу, 30-31 - сумма проекций на ось, перпендикулярную раскосам) и усилие 30-31 вводится как внешняя сила при обходе узла 9-10. Последний раз редактировалось GAE, 28.04.2009 в 18:05. |
Приветствую всех.
Вот,тоже столкнулся с данным видом расчёта фермы-необходимо найти усилия в металлодеревянной ферме с клееным верхним поясом и не могу вспомнить,как вообще этим способом их найти.До этого только 1 раз на 2 курсе решал таким способом ферму,и то это было самостоятельно и никаких конспектов не осталось. Может кто-то в курсе,в какой книге он хорошо изложен? В учебнике Карлсен Г.Г. "Индустриальные деревянные конструкции" загружена 1/2 пролета ,что я и указал. И в итоге необходимо найти усилия от единичной нагрузки: слева,справа и на всём пролете (л+п),что тоже меня вводит в некоторый ступор потому что не понимаю,как на диаграмме понять где нагрузка слева,где справа.До этого насколько помню-находил сразу при загружении всего пролета. В общем,расчётная схема прилагается,может будут советы |
Снова обращаюсь за помощью. Не пойму как определяются значения усилий на концах элемента. Если измеряя по вертикали и горизонтали длины проекций, то не понятно, каким образом определяются значения раскосов 9-10 8-12 ???? Помогите разобраться
![]() Последний раз редактировалось JK29, 17.01.2010 в 02:42. Причина: Забыла файл |
Но мне нужна информация как определить усилия СЛЕВА и СПРАВА. Построила диаграмму по примеру у Карлсена, получается что длины в масштабе- это усилия слева. А величина справа - не ясно.Как быть? Сам пример есть на рисунке выше... Последний раз редактировалось JK29, 17.01.2010 в 21:31. |
