Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели.
Непрочитано 28.08.2009, 17:23
Skovorodker
Наружная стена – сэндвич панели, которые крепятся к металл. фахверку, требуется установить вертикальную пожарную лестницу. Может кто-нибудь подсказать простое решение крепления лестницы?
У меня выходит что-то типа этого (с мостищами холода):
DWG 2004
крепеж.dwg (63.4 Кб, 23420 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.08.2009 в 17:56.
Непрочитано 26.11.2010, 14:53
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Проектирую пожарную вертикальную лестницу (стремянку). Разработал данный узел крепления к сендвич панелям. Горизонтальный монтаж панелей. Прошу оценить жизнеспособность данного узла
DWG 2004
Узел крепления.dwg (78.9 Кб, 5495 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 15:25
Sacha 63
инженер
Самара
Большой мостище холода (болты и уголки внутри будут плакать постоянно) и возможно панель сломается от горизонтальной нагрузки. Как вариант крепить стремянку на вертикальную нагрузку вверху и внизу, а по высоте только от горизонтальных смещений.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 16:58
Stitch
Саратов
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Если можете, скиньте узел с данным решением. Посмотрю как еще люди делают. А возможно вообще избежать мостика холода в данном узле?
Stitch вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 23:38 Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели
Narkayaduak
Сэндвич-панели приходят на монтаж покрытые самоклеющейся полиэтиленовой пленкой. Ее нужно было снять сразу после монтажа. А мы не сняли. Прошел год и она прилипла так, что не отдирается. Может кто подскажет, чем ее удалить?
Narkayaduak вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 14:40
Sergey198
Этрикс, Пригодится
Sergey198 вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 15:51
1 | 1 #26
Wlad20553
Может кому пригодится
DWG 2010
Узел крепления.dwg (331.0 Кб, 2574 просмотров)
Wlad20553 вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель lego_go Конструкции зданий и сооружений 11 03.12.2009 18:54
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58
