Применение А500С - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение А500С
Применение А500С
Непрочитано 23.08.2005, 10:23
Применение А500С
Максим123
Инженер
Работаю инженером, а на самом деле веду бои на русско-немецком фронте. Фирма совместная, фрицы и мы. Часть документации приходит из германии остальное делаем здесь. Основные дебаты идут по поводу материалов, а точнее арматуры. Привожу письмо убрав названия фирмы и фамилии.
"касательно.: армирование главных балок для объекта в Рязани
Уважаемая госпожа _______Уважаемый господин ________
Мы обращаем ваше внимание на недопустимое армирование- сталь AIII- главных балок в _______, а именно соласно наших расчетов и договоренностей между господином ________ представителем фирмы ______ и нашими специалистами господами _____ и ______ была принята арматурная сталь A500C /европейское обозначение/ или соответственно сталь AIV / российское обозначение/ для несущей арматуры главных балок.
Мы просим вас срочно предварительно уведомить письменно об этом фирму ______, а так же незамедлительно исправить обозначение стали на A500C / AIV в спецификациях всех чертежей главных балок.
Мы и фирма _______ ожидаем от вас исправленные чертежи."
Вот такие дела! Хчу услышать кто что думает по этому поводу.
Непрочитано 28.06.2006, 09:39
Плохишъ
Незря в маркировке стоит "С" - это повышенная свариваемость.
При проектировании с А500С, А400С, А500СП etc. надо смотреть ТУ конкретного завода. Не смотря на то что класс один - состав и характеристики сталей могут быть отличными. У многих заводов свои ТУ))))))) LOL
Сейчас общая тенденция перехода на данный класс. Этого и экспертиза тербует.. если что.. Изначально нам было рекомендовано использовать ее в монолите, теперь и изделия делаем из нее.
Преимуществ я не вижу. Нахлест и анкеровка возрастает (металлоемкость остается придлизительно той же). И есть еще очень любопытный эффект. Если в изделии или монолите используется высокопрочная арматура больших диаметров (что и наблюдалось при использовании А500С), то зоны в области ячейки сетки покрываются множеством трещин - это усадочные трещины.. и четко можно проследить где проходят стержни, а при нарушении технологии работ я однажды наблюдал сквозную трещину))))
Подведя итог, скажу, что ничего такого страшного в A500C нет и она вполне нормально эксплуатируется и смело можно закладывать ее. Однако я лично в расчет принимаю всеравно AIII))))) чтобы спалось крпче))))
Плохишъ вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 10:05
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от vv_77
На стройке никто в холодную гнуть не будет - они не дураки пупы рвать.
По-моему, уважающая себя подрядная организация ОБЯЗАНА прикупить гибочный станок. Если объект крупный, то этот станочек окупится слихвой: гнет быстро и по нужному диаметру загиба по СНиПу. А дядя сварщик на стройке гнет под прямым углом.
Сообщение от Плохишъ
ничего такого страшного в A500C нет и она вполне нормально эксплуатируется и смело можно закладывать ее. Однако я лично в расчет принимаю всеравно AIII )))) чтобы спалось крпче)))
Мне бы крепче не спалось. Считаете на AIII, а получаете в месте сварки AI. :shock:
Господа, поделитесь с РТМ 393 или СН 393 (его дедушка). Давно ищу, а такое ощущение что их никто никогда не видел :cry:
Romka вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 10:36
Плохишъ
Странная фраза.. видимо тоже шутка))))))))
Плохишъ вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 11:42
Romka
Инженер
Крым
Плохишъ.
Не обижайся. Я действительно так не делал бы.
Если вспомнить, то арматуру Ат раньше (при СССР) не сваривали. А теперь перемешали все виды арматуры в одну кучу. Хорошо еще, что есть коэффициенты запаса по нагрузкам и материалам и проектировщики закладывают еще свой Коэффициент Спокойного Сна. Поэтому, тьху-тьху, нет аварий по этой причине.
Для примера, общался я с забугорным конструктором и сказал, что мы варим арматуру, так он покрутил пальцем у виска и долго смеялся с меня, объясняя, что арматуру не сваривают (только у нас есть низколегированная арматура, а во всем мире - только ТМУ)
Если интересно по поводу влияния нагрева на состояние термомеханически-упрочненной стали, то можно почитать здесь
http://interlibrary.narod.ru/GenCat/.../220000003.htm
Romka вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 11:53
Плохишъ
Дело в другом... вы меня видимо не поняли...
Тот самый коэффициент крепкого сна это и есть переход с 450МПа на 365МПа)))) (для машинного расчета)
Всеравно ее никто не варит..
Вообще то у нас я ни разу не виде чтобы использовали сварку.. все вяжется...
Ну само собой в заводских изделиях я сварку использую... нет проблем.
Спасибо))) со статьей уже знаком
Плохишъ вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 12:56
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Слушай те люди, а че мы все въелись в термомеханически-упрочненную сталь?
Откройте Арбат, там и будет написано, что есть А500С (тм) и А500С (гк).
Т.е. наша любимая горячекатаная.
Когда был у нас первый опыт с этой А500С. ГИП сказала, чтоб горячекатаная, мы ей и сертификат и паспорта. Мол, да ГК.
OlegM вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 13:17
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от OlegM
Все верно, есть А500 из ГК
Не знаю как в России, но по нашим украинским ГОСТам А500С катают из Ст5сп(пс), Ст3пс(сп), 25Г2С.
И теперь начинаем варить. А500С из 25Г2С стала обычной горячекатанной A-III (т.к. A-III катают из 35ГС и 25Г2С), а вся остальная превратилась в A-I (Ст3пс(сп)) или A-II(Ст5сп(пс)).
Поэтому применять ТМУ 25Г2С более безопасно для конструктора, хотя разупрочнение все же есть :wink:
В Украине ГК арматуру не найти, на складах одна ТМУ. Только по спецзаказу можно добыть и то не все диаметры. Поэтому вяжем.
Romka вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 16:21
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Бодрого дня !
В СН написано -"для статических нагрузок". В бумажках к арматуре А500С говорится об экономии арматуры в сжатой зоне и ничего о растянутой.
Смотрите еще расчет анкеровки и нахлеста. Если конструкции считали для АIII, то просто взять и поменять ее на А500С не получится. У А500С поперечная площадь ребер меньше.
Мне ответил Зав. лабораторией арматуры НИИЖБ С.А.Мадатян. Пишут что менять можно без пересчетов, а все документы по применению арматуры А500С можно приобрести в НИИЖБ тел/факс 174-74-94.
Нас не убедили. А500С не покупаем.
______________________________________________________
Судьба играет человеком, а человек играет на трубе...
Витос вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 16:58
#29
OlegM
Нижний Новгород
Испытывали мы арматуру А500С(ГК), испытание на растяжение – 600МПа, на разрыв, где-то 700МПа.
А, уменьшенные ребра, так перевязку надо считать по СП 52-101.
OlegM вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 18:25
#30
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Всё верно, но если у Вас уже есть рабочий проект с А III, то изменений скажем на монолитную высотку наберется вагон.
_______________________________________________________
Средства затраченные на достижение идеала делают результат нецелесообразным.
Витос вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 18:35
#31
OlegM
Нижний Новгород
Ну и какие - же, кроме перехлеста?
OlegM вне форума
Непрочитано 28.06.2006, 19:32
#32
OlegM
Нижний Новгород
Кстати, может, это и парадокс, но А500С у нас дешевле А-I на 1000-2000р. Везут из Москвы.
OlegM вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 12:53
#33
vv_77
заказчик
Ярославль
Ага, а А240(АI) - значит "не свариваемая"
А например АIIIв - "вообще не свариваемая"
Ржунимагу
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 13:03
#34
Xo66iT
ДСТУ 3760
4.1 Арматурный прокат (А) подразделяют на классы в зависимости от показателя механических свойств - установленного стандартом нормируемого значения условного или физического предела текучести в Н/мм2.
В зависимости от служебных свойств прокат подразделяют на:
- свариваемый (индекс С),
- стойкий против коррозионного растрескивания под напряжением (индекс К),
- несвариваемый (без индекса С).
- нестойкий против коррозионного растрескивания (без индекса К).
Xo66iT вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 13:18
#35
vv_77
заказчик
Ярославль
Я ж говорю, что АI(A240) не свариваемая
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 15:01
#36
OlegM
Нижний Новгород
Из всего, этого вытекает, что А-500С при сварке, ну не превращается в А-I (локально).
Ну, дайте РТМ 393-94, а то ставить А-500С, иль нет.
Лучше по нормативе обоснуйте, что А-500С (ГК), при сварке превращается-превращается в А-I.
OlegM вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 15:07
#37
OlegM
Нижний Новгород
В последних релизах стройконсультанта РТМ 393-94 есть!
OlegM вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 15:56
#38
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от OlegM
Лучше по нормативе обоснуйте, что А-500С (ГК), при сварке превращается в А-I.
OlegM
Читайте внимательнее пост 27.
Неужели ни у кого нет РТМ393 или СН393? :shock:
Romka вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 16:16
#39
OlegM
Нижний Новгород
Romka
То, что А500С(гк) делают из Ст3пс(сп), я знаю.
Но, как бы это сказать, и у нас в конторе был этот шум, езди ли к самому "толковому" ГИП нашего города, которая выдвинула вот это: и успокоились.
http://dwg.ru/forum/attach/1147850050.jpg
OlegM вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 16:18
#40
OlegM
Нижний Новгород
Кстати, ни у кого нет этого самого ТУ 14-I-5254-94?
OlegM вне форума
