Одноэтажное производственное здание, с подвесным краном 1т.
Имеется колонна внецентренно нагруженная с большим эксцентрицитетом. (N=18.1т, M=11.2т.м, сечение 400x400,H=8.4м). Предполагается увеличение высоты колонны на 1.5м. Требуется усиление колонны. Нагрузка N не увеличивается, растет только момент. Возможности увеличения сечения колонны нет. Если усилить колонну стальной обоймой с преднапряженными планками (не распоракми!) будет ли она работать совместно с колонной, как дополнительное армирование? |
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Если усилить колонну 4L 100х8, то вы получите сечение
уголков = 62см2. Этого хватит для восприятия более 120т. вертикальной нагрузки. В данном случае Ж.б. колонну в одноэтажном здании можно не брать в расчет, то-есть он пойдет в запас.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
to Prokurat (старший)
Днепропетровск
Потому что тому конструктору который задает этот элементарный вопрос хватит уголка №100 для одноэтажного здания, а с уголком №65 недобор, а с №250 явный перебор.
А вы можете и посчитать. Не забудьте при этом, что через некоторое время у металла возникает усталость и его бьет коррозия.
Поэтому и спрашиваю можно ли считить эту обойму "дополнительным армированием"? |
Я тоже прошу вас.... ссылочку не дадите?
И можно ли и ссылочку к УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Пособие П 1-98 к СНиП 2.03.01-84*) из пост#3, я не нашел такое Пособие ??? Последний раз редактировалось bjdbjd, 25.01.2008 в 14:40. |
наличие обжимающих планок больше связано с обеспечением требуемой устойчивости сжатых уголков мое недавнее усиление - надкрановая часть H=3,8 м ж/б колонны 400х400 промздания (3-х пролетное, стропильные двухскатные балки) - уголки 100х10, планки 80х8 шаг 750 не забываем про опорные уголок внузу (расчет как плиты фундамента - понадобятся "косынки" в качестве ребер) и еще - если позволяет возможность - в качестве соединительных планок - лучше уголки!!! в момент расчетной потери устойчивости сжатая колонна начинает работать как изгибаемый элемент - планки начинают воспринимать поперечную силу - работают как отдельные сжато-изгибаемые стойки... уголок - устойчивее пластины ![]() швы не забываем проверить... предварительное обжатие: 1)уголки обоймы устанавливаем на колонну по выравнивающему слою раствора на напрягающем цементе; 2)планки закрепленные сваркой на одной стороне нагреваем до 150-200град... - привариваем со второй стороны 3)главное - контроль качества работ!!!
Брестский! |
Поясните кто знает?
Имеем проектный класс бетона В40 Отбор проб показал прочность 30 Мпа По ГОСТ 2633-91 - класс В 22.5 По таблице СНиП ЖБ Rbt - 29 Мпа (класс В40) Нужно ли делать усиление, т. к. по ГОСТУ класс бетона не соответствует проектному? |
В СНиП (или в СП 52-101-2003) речь идет о Rb,n - нормативных значениях сопротивления бетона осевому сжатию (призменной прочности). |
Иркутск
Offtop: ППЦ я сейчас помру от смеха.
Вы понимаете разницу между двумя этими цифрами 29 и 40. Offtop: Кубиковая и призменная прочности тут не причем.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
