Не работает кнопка delete - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает кнопка delete
Старый 29.08.2005, 15:20
Askerovich
Askerovich.com
Киев
в 2005 акаде не работает кнопка клавы delete. приходиться делать удаление из контекстного меню. просто же в винде кнопка работает нормально. переустановка винды ничего не дала. [sm900]
такая проблема только дома. на работе порядок.
заранее благодарен.
Ответ внесен в FAQ : Не удается удалить объекты кнопкой Delete
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.01.2015 в 08:41.
Непрочитано 12.09.2007, 16:33
Ralk
Чебоксары
Сообщение от p_sh
а у меня (2005-2006-2007) удаляет del'ом только тогда когда numlock выключен. В чем может быть дело?
Помню что дрова от видеокарт Ati вносили какуюто проблему в работе Del в акаде В таком случае убирал их контрольную панель с автозагрузки.
Ralk вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от p_sh
Сообщение от Profan
Имеется в виду дополнительная клавиатура? Так там, когда Num Lock выключен, то в командную строку передается символ ".". Лучше пользоваться клавишей "Delete" на основной клавиатуре.
не работает delete на основной клаве с включенной дополнительной
У меня удаляется, если с дэлом нажать шифт.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:35
Profan
Интересное дело. Я прежде, чем написать, проверил. Delete на основной клавиатуре работает независимо от переключателя Num Lock (AutoCAD 2006, 2008).
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:42
p_sh
новичок
Ярославль
Axe-d, и у меня так же
Ralk. Убрал панель ati - ЗАРАБОТАЛА ХРЕНОВИНА.. УРА!!!!!!! пол года мучаюсь
p_sh вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:45
Profan
Для Ralk.
Такая хрень тоже имеет место. Если в трее находится значек ATI, то клавиша Delete не работает. А здесь пишут, что она то работает, то не работает...
P.S. Вижу, что p_sh справился с этой хренью. На самом деле, выполнив какие-то манипуляции, можно сделать так, что и значок торчит, и Delete работает. Коллега по работе раскопал что-то.
Profan вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 16:55
Это если ставятся не фирменные драйвера, а от Omega (по-моему, так звучит) - тогда работает корректно. По крайней мере у меня дома так получилось.
Непрочитано 12.09.2007, 16:58
Profan
Точно, драйверы от Omega не влияют на Delete.
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 16:01
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Года два назад наблюдал такую хрень:
На одном компе с 2006-м сразу после установки винды именно в автокаде не работал Delete, вернее почти не работал, т.е. если много раз нажать, то в конце концов сработает... ничего не помогало: ни переустановка автокада, ни винды... По истечении где-то 3-4 месяцев стал работать четко, с первого раза, работает и поныне. Что было и что вдруг произошло - ума не приложу... Комп со встроенным графическим чипом. Фирму не знаю, возможно ATI, но вопрос в интересном поведении (то не работал, то вдруг заработал). Драйвера стоят по жизни родные, которые шли с компом. Никаких апдэйтов, примочек, всевозможных ковыряний не производилось. Переустанавливал пол-года тому назад винду. Все работает... Что тогда было не пойму...
Yura вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 16:24
#29
Profan
(Сварливо) Плохо.
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 23:50
#30
Yura
Кишинев
Да уж знаю, насколько это плохо было. А вот из-за чего конкретно плохо? Х#@ его знает....
Yura вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 08:35
#31
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Axe-d
Сообщение от p_sh
Сообщение от Profan
Возможно чтото еще висит в памяти. Можно посмотреть в процессах и убить временно все лишнее.
Ralk вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:03
#32
Profan
Возможно, и придется как раз убить atiptaxx.exe. :wink:
Profan вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:25
#33
Сообщение от Yura
Например, при работе программы для сохранения изображения выбранного участка экрана монитора SPX версия 2.0 от MOODYSOFT в AutoCAD'ах версий 2000-2008 не действует клавиша Esc
Непрочитано 14.09.2007, 12:01
#34
Yura
Кишинев
>Хмурый:
Т.е. мог быть запущен какой-то процесс, блокирующий выполнение команды автокадом при нажатии на клавишу Delete? И в этом могут быть виноваты не только драйвера ATI?
ЗЫ: Т.е. имеется ввиду, что из-за этого нажатие на клавишу автокадом вообще не воспринималось. Но все-таки примечательно то, что 1 раз из 10, 20 или 40 нажатий срабатывал..
Yura вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 20:41
#35
tamass
Не удаляется автокад 2006 ч/з уст-ку и уд-е пр-м!!! не читаются файлы! из реестра удалил
, а в панели пр-м все равно есть. Че делать?!!
tamass вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 22:19
#36
tamass, писать по русски для начала.
Непрочитано 24.03.2008, 23:21
#37
SerGun
конструктЕр
У меня возникала проблема отказа клавиши Delete. У меня 2006 acad. В Сервис->настройки->выбор поставил птицу в окошке предварительный выбор (может за это отвечает какая переменная)
Учиться никогда не рано
SerGun вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 17:32
#38
oni82
Смешно конечно через столько лет, но спасибо за PICKFIRST! ПОМОГЛО!!!
oni82 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 20:46
#39
А почему тебя не озадачило что при Pickfirst=0 не работают многие команды, если сначала выделяешь, а потом пытаешься применить команду?
Delete частный случай
Непрочитано 13.09.2011, 20:50
#40
"Действие-объект"- это стиль работы в AutoCAD'ах версий для DOS
"Объект-действие"- это стиль работы под Windows
