Струйная цементация (jet grouting) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Струйная цементация (jet grouting)
Непрочитано 10.09.2009, 11:21
Peter063
Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Непрочитано 01.10.2009, 11:50
pilmanes
Основания и фундаменты, геотехнологии
Сообщение от Аситан Посмотреть сообщение
Данную технологию в Украине применяет Keller. есть свои программы расчета (правда буржуйские), можна обращаться с конкретными прожектами. Спецов по данной технологии в Европе еденицы, остальные сочувствующие.
Очень спорный вопрос, что только Keller разбирается в этой технологии, есть и отечественные строители со своими расчетными программами, научными отделами. (к примеру www.jet-grouting.ru ). Так что совсем не обязательно обращаться к зарубежным проектировщикам и строителям
pilmanes вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 18:49
Аситан
И слава Богу что наши тоже разбираются, указал на то что знал.
Я вобще прораб, сюда попал случайно по ссылке. Снова делать джеты а нормативной документации поди поищи.
Аситан вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 19:42
pilmanes
Если Вы "снова" делаете "джеты", то уже имеете опыт. Да действительно нормативов нет. Но для этого и существуют форумы. Что бы Вы хотели найти в нормативах? Можно и сдесь эти вопросы задать.
pilmanes вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 11:12
Аситан
Да опыт имеется. Хочется привязаться к нашей нормативной базе при оформлении документов для сдачи работ. Пока оформляю как сваи, хотя выполнял цементизацию и сплошным массивом.
А по контролю, при необходимости заказываю "бурилку" от геологов и сдаю керны в лабораторию.
До начала работ проверяю реальный диаметр цементизации грунта.
Во время работ "забиваю" кубики и тоже в лабораторию.
Последний раз редактировалось Аситан, 02.10.2009 в 11:21.
Аситан вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 14:21
pilmanes
В принципе все правильно. Критерий качества выполненных цементационных работ зависит от типа решаемой задачи. Если Вы решаете задачу укрепления грунта, то в этом случае необходимо замерять диаметры в ходе работ и после. Я советую производить опытные сваи на каждом объекте, т.е. правильно настроить режим и дальше выполнять работы. Второй момент, это определение физ. мех. хар-к укрепленного массива. После 28 дней после устройства выбуриваете керны и отдаете в лабораторию. Пульпу не советую заливать.
pilmanes вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:12
Аситан
Да на 100% согласен, но в илистых грунтах 28дней маловато будет. Пульпу контролирую для себя- прочность, осадку, визуально и на ощупь материал который вымывается дает много информации о том чно происходит внизу. Больше проблем с оформлением всего этого дела.
Аситан вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:21 Инструмент для струйной цементации,буровые штанги J1(JET-1) и J2(JET-2) и др.
Dimon4ik
Сообщение от Peter063 Посмотреть сообщение
инфу можно найти на сайте centrgazneft.ru.Штанги буровые для струйной цементации jet-1 и jet-2,мониторы,вертлюги,долота шарошечные и д.р.
Dimon4ik вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 20:46
BOB87
Всем доброго времени суток, пишу дисертацию по струйной цементации грунтов. Интересуюсь непосредственно технологией цементирования по однокомпонентной, двухкомпонентной и трехкомпонентной схеме (Jet1 Jet2 и Jet3). Подскажите пожалуйста литературу или статьи, где подробно рассмотрены эти технологии и опыт применеия.. Это очень для меня важно) Спасибо за ответ..
Последний раз редактировалось BOB87, 11.12.2009 в 21:09.
BOB87 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 14:32
#29
topos2
Петербург
Сообщение от BOB87 Посмотреть сообщение
А если пишешь, то значит должен знать (или с чистого листа). А руководитель кто? и на черта он нужен, если советовать не может. Какой сейчас Ваш уровень подготовки?. Если азы, то начини с учебника Исаака Бройда.
topos2 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 16:34
#30
italiano
Инженер-геотехник
пишу диссертацию по струйной цементации грунтов. Интересуюсь непосредственно технологией цементирования по однокомпонентной, двухкомпонентной и трехкомпонентной схеме (Jet1 Jet2 и Jet3). Подскажите пожалуйста литературу или статьи, где подробно рассмотрены эти технологии и опыт применения..
Могу посоветовать ещё книгу Малинина А.Г. "Струйная цементация грунтов" и его статьи www.jet-grouting.ru/publications/. У Бройда больше описана российский вариант технологии, который по-моему сейчас мало кто использует. У Малинина - зарубежный вариант и много примеров выполненных объектов в России.
А что за тема если не секрет?
italiano вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 14:22
#31
pilmanes
Как можно писать дисертацию по струйной цементации если не знаешь совершенно технологию. Может быть рассмотрение данной технологии, это лишь приложение к Вашей работе?
Сообщение от italiano Посмотреть сообщение
Полностью согласен, что книжка Малинина на много ближе к реальности. А вообще советую прочитать обе книжки, они очень хорошо дополняют друг друга.
pilmanes вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:05
#32
BOB87
На самом деле я закончил горный университет в Москве по специальности "Шахтное и подземное строительство". 5 лет, защита диплома, сам диплом. Мой руководитель (Щуплик Михаил Николаевич) порекомендовал меня для зачисления в магистратуру (еще 2 года). За эти 2 ода предстоит написать диссертацию, тему выбрал по специальному способу строительства, точную тему диссертации не помню " Сущность и обзор технологии струйной цементации грунтов". Будет еще и спец часть, о ней пока не говорили.
На самом деле начал изучать с нуля это направление, ничего раньше не слышал о данной технологии, в процессе изучения очень заинтересовался, купил пока 2 книги, Бройда "Струйная геотехнология" и Малинина "Струйная цементация". Уже почти прочел последнюю, позновательная но ту цену которую за нее заломили 2500, она совершенно не стоит этих денег, многое не раскрыто, но очень понятно написано! Познакомился с коллегами московского представительства "Инж проект строя", взял телефон мастера объекта, где будет применяться данная технология, буду приезжать смотреть!
Думаю что материала в любом случае мало, хочется еще киги и жалетаельно по опыту применения...
Последний раз редактировалось BOB87, 16.12.2009 в 15:25.
BOB87 вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 19:52
#33
pilmanes
А что именно не ракрыто в этой книге? Чтобы Вы хотели там увидеть?
pilmanes вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:34
#34
SPV
Мне кажется Вам стоит посмотреть список литературы, который использовал данный Автор и посмотреть еще какие-нибудь книжки
SPV вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 17:51 по поводу бройда
#35
Padlo Escobar
эсквайр
могу свести с автором. у него, полагаю, есть ещё книжки.
пишите личное сообщение если интересно.
Padlo Escobar вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 14:48
#36
Вася Питерский
Конструктор
Господа! А какова прочность на растяжение у грунтоцементного массива?
При проектировании горизонтальной завесы возникает такой вопрос. В литературе, которую мне довелось читать, говорится как подсчитать напряжения (элементарно), но неясно с чем сравнивать.
Спасибо.
Вася Питерский вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:38
#37
SPV
Обычно, считается что грунтоцемент плохо работает на растяжение. Но можно принимать, что прочность на растяжение составляет 10% от прочности на сжатие.
SPV вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 15:57
#38
pilmanes
Сообщение от SPV Посмотреть сообщение
По данным моих опытных испытаний прочность на растяжение в среднем составляет 5-10% от прочности на сжатие и зависит от типа закрепляемого грунта.
pilmanes вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:04
#39
SPV
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Я обычно в этих пределах и принимаю, в зависимости от типа грунтовых условий.
SPV вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 21:54
#40
BOB87
Padlo EscobarОтветил в личку))
Список литературы видел, огромный, думаю будет достаточно тяжело отыскать ее, пока изучаю книгу Бройда.. Малинина прочел, не очень емкая книга, вроде все раскрыто, а кажется чего то не хватает, да и вообще мне кажется не стоит она своих денег, хотя безусловно материал хороший)
BOB87 вне форума
