Там фотки надо самому делать на специальной подложке с реперами и кинематографическим цветным задником ("зеленой тряпкой").
Где-то
Иногда меня выручает примерный размер по фотографии. Т.е., измерено нечто, а что-то рядом "сидячее" упустил, тогда увеличиваю фотографию в просмотровщике и линейкой по экрану сначала известный размер (№ профиля проката), а потом забытое неизвестное, а дальше её_величество пропорция. Не совсем натягивание, но вполне в пределах разумной погрешности (это же "обстановка"). Цитата:
MMV, это руководство лежит также там (+ кое-чего другое): http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 А это оно само: http://www.**************/ntd/579555 (пдф, 3 мб, Цитатка из него: "Полевые работы при наземной стереофотограмметрической съемке местности выполняются с помощью фототеодолита или специальных фотокамер")
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 17.09.2009 в 09:58. |
BM60, есть еще зверек от Автодеска:
ImageModeler http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112 |
В-общем, вертолет не вертолет, а треногу из шестов попробовать соорудить можно. Или со стрелы крана... |
Сейчас вот что придумал (по моему прекрасная мысль )))))):
1. нужен фотоаппарат с минимальными искажениями оптики. 2. отмечаем на местности реперами прямоугольник фотографируем это дело в программе Spotlight по реперам (по известным расстояниям между ними) калибруем обводим в Акаде |
Где-то
Что-то в этой идее есть. Можно ли чуть-чуть по-яснее?
Минимальные искажения у объектива с нормальным фокусным расстоянием. Это 50 - 52 мм для 35 мм пленочных камер. Для цифровых надо смотреть таблицу соответствий, но, если не ошибаюсь, она относительна и неоднозначна. Какая версия Spotlight'a? Наиболее удобна для этого. И только ли в ней можно калибровать натуру?
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
![]() С зеркалками все проще и ясней, но использовать лучше объектив с 50 мм. реального фокусного, а не пересчитанный под матрицу. Правда, угол обзора при этом будет небольшим, но наверно можно склеить панораму сначала (?)
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Панораму склеить не проблема действительно.
Мне кажется для улучшения результата точка стояния фотоаппарата должна быть максимально поднята над снимаемым объектом. Использование фотоаппарата с большим количеством пикселей матрицы предпочтительно, т.к. увеличение шумов в данном случае не имеет значения. Для калибровки можно использовать любой достаточно мощный векторизатор: RasterDesk, Rasterex и др. Далее, если есть возможность создать сеть реперов (более четырех), тогда калибруем не по прямоугольнику а по сети - для объектов, в которых требуется особая точность, сеть можно сгущать (а также в том случае, если нет в наличии фотоаппарата с хорошей оптикой). |
Спасибо за подробное описание, идею понял |
Вот тут в Юмор ссылку выложили - Панорама Хабаровска.
Снимали с воздушного змея. А мы будем использовать воздушный шар (с небольшим парашютиком, чтобы камеру не побить, ежели что), заполненный гелием. Баллончик с гелием кинуть в сумку не проблема. http://k0nstrukt0r.livejournal.com/42285.html |
Где-то
Между прочим, вспоминаю давнишнюю собственную разработку. Это зеркало с наружным серебрением на объектив Зенита для съемки под прямым углом (как бы из-за угла (парочка целуется, но я смотрю под углом в 90 градусов к ним. Что б пото не побили и не разбили.
А для аэрофото важна почти перпендикулярность визирной линии, известно, полагаю, для чего.
Интересно, а как фотоаппаратом управляли? |
Вот такой девайс специально "заточен" под съемки круговой панорамы
![]() ![]() Примеры круговых панорам снятых разными фотоаппарататами
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.09.2009 в 11:33. |
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров | Pilot | Программирование | 5 | 05.06.2009 16:10 |
Масштабирование размеров в AutoCAD 2002 | eeN68 | AutoCAD | 4 | 24.04.2008 16:12 |
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке | Creator | SolidWorks | 3 | 18.04.2008 19:47 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
Программы для редактирования размеров? Acad2004. | Павлов Андрей | AutoCAD | 2 | 04.06.2004 16:10 |
