Autocad и 2 монитора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad и 2 монитора
Непрочитано 05.09.2005, 23:37
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Как в автокаде работать на 2х мониторах по схеме "чертеж+чертеж(возможно этотже)", а не по "чертеж+командная строка и тулбары"?
может есть переменная которая разрешает вытащить окно чертежа за пределы окна акада?
Непрочитано 21.01.2018, 17:27
Olexander
Обследование, техническая экспертиза конструкций зданий и сооружений
Барнаул
День добрый!
А возможно ли вывести на второй монитор второй видовой экран, например, в рамках одной открытой копии программы?
Olexander вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 19:21
Сообщение от Olexander Посмотреть сообщение
День добрый!
Только если растянуть окно AutoCAD на оба монитора.
Непрочитано 21.01.2018, 19:55
Olexander
Барнаул
А жаль.
Непрочитано 16.08.2018, 15:37
comings
проектировщик электрики
Самара
через пару месяцев работы на двух мониторах нашлось их удачное применение и чисто для автокадовских дел. Два разных файла на двух мониторах. Оказывается Алексей Кулик об этом уже писал
Тип файла: pdf 2 монитора.pdf (335.4 Кб, 322 просмотров)
comings вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 16:20
Tregart
У меня две копии автокада запущены, на разных мониторах разные файлы.
Tregart вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 16:49
Во-первых, ресурсоемко. Во-вторых, спрашивали об одном ACAD.
Непрочитано 22.08.2018, 19:48
lisiy29
НВК
Королёв
Открываю отдельное окно программы на каждый монитор.
lisiy29 вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 17:07
Полуэкт
Подниму тему - может кто подскажет как можно открыть ОДИН чертеж в разных рабочих окнах В ОДНОМ автокаде. Например одно окно с открытым листом а другое окно с моделью одного и того же чертежа. (два Автокада не предлагать)
Полуэкт вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 17:18
#29
Dinoxromniy
Сообщение от Полуэкт Посмотреть сообщение
ОДИН чертеж
Один чертеж дважды можно открыть, только если один экземпляр будет для чтения.
Если это не является проблемой, с 2022 акада два (и больше) полноценных раздельных окна в одном экземпляре приложения - штатная возможность из коробки.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 17:26
#30
Сергей812
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
в старых версиях тоже можно открыть только для чтения второй раз тот же файл *.dwg и расположить окна слева направо в одном акаде.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 17:32
#31
Dinoxromniy
Это не совсем одно и то же: нужно окно одного автокада растянуть на два монитора, и активно будет все окно целиком.
То есть в 2022 у меня прямо сейчас в правом мониторе открыто окно автокада, а в левом попеременно - окно автокада или эксель, в зависимости, что мне нужно в каждый момент.
В старом акаде если я активирую эксель в левом мониторе, а потом щелкну по акаду в правом - эксель сразу станет неактивным и залезет под ненужный мне в данную секунду автокад левого монитора. Комбинации "активный акад справа - эксель слева" не будет.
Непрочитано 13.02.2024, 17:50
#32
Сергей812
ну человек пишет
имхо, рабочее окно акада (как и любого другого MDI приложения) и количество мониторов - это разное..
Непрочитано 13.02.2024, 17:59
#33
Dinoxromniy
Безусловно это разное, я к тому что логика в 2022+ все таки будет отличаться в лучшую сторону, даже в рамках одного монитора - можно половину монитора отвести под один файл в одном окне акада, вторую половину этого же монитора - под второй акад попеременно с любым другим приложением (да собственно и первое окно никто не мешает использовать попеременно). Это будет именно два псевдополноценных (комстрока будет все же в одном из них) раздельных окна одного акада.
ну человек пишет
Ну видимо не в ту тему заоффтопил - тема то про один акад в двух мониторах.
Непрочитано 13.02.2024, 19:58
#34
Полуэкт
Вобще безобразие. На улице 24 год деревянного дракона. А автокад до сих пор не умеет работать с несколькими окнами. Даже компьютерные игры сейчас выпускают с поддержкой нескольких мониторов, а вот автокад - чуть ли не самая дорогая программа для проектирования - этого не умеет. Быть такого не может - ее же обновляют каждый год!
Мне нужно изменять информацию в листах и одновременно вносить правки в модели. Одним окном не отстреляюсь.
Эксель у меня на третьем мониторе..... Мне тему для трех мониторов создавать?
Полуэкт вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 05:22
#35
простой
Так вроде автокад с 2022 версии умеет делать плавающее окно https://help.autodesk.com/view/ACD/2...C-F10E21DD8404
Открепляйте, перетаскивайте
простой вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 06:30
#36
Полуэкт
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
вся проблема в том что вторую вкладку действующего чертежа не открыть. В экселе можно открыть один файл в разных окнах и сохраняться в любом из них. В автокаде это возможно только в случе повторного открытия чертежа но сохранится в нем уже нельзя.
Полуэкт вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 06:54
#37
простой
вся проблема в том что вторую вкладку действующего чертежа не открыть..
Слабо представляю для чего надо открывать второй раз этот же файл. Ну допустим хочется его видеть на двух мониторах. Тогда можно разделить на 2 вертикальных видовых экрана, сделать плавающее окно и растянуть это плавающее окно на 2 монитора. Тогда и сохраняться можно будет из любого монитора (ВЭ).
простой вне форума
Непрочитано 14.02.2024, 07:23
#38
Dinoxromniy
простой, открыть модель и лейаут одного файла таким образом не выйдет, а озвучена необходимость именно этого.
Тут либо в лейауте делать сквозной вьюпорт и через него редактировать модель, но он будет двигаться вместе с лейаутом, либо содержимое модели получать внешней ссылкой из другого файла, который таки можно открыть в отдельном окне.
По мне оба решения очень сильно так себе.
Непрочитано 14.02.2024, 13:59
#39
Полуэкт
а лиспами нельзя решить данную проблему? Меня устроит вариант когда два экземпляра открыты в автокаде ... и оба можно сохранять в один файл из любого окна.
Полуэкт вне форума
Непрочитано 15.02.2024, 12:50
#40
Сергей812
это что-то очень специфическое - два независимых окна чертежа, при этом работающие с одной БД чертежа - чтобы изменения в одном окне синхронизировались с другим и не было конфликтов "затирания" более старой версией при сохранении. Т.е. по факту Аутодеску надо переписать ядро акада
