Как расчитывать круглую ж/б колонну с несъемной опалубкой в виде стальной трубы?? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитывать круглую ж/б колонну с несъемной опалубкой в виде стальной трубы??
Непрочитано 21.09.2009, 13:10
Drake
Обследование
МО
Уважаемые коллеги!
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите.
Есть круглая ж/б колонна с несъемной стальной опалубкой из стальной трубы сечением 630х8 мм (чертеж прилагается). В верхней части есть метал. консоль, на нее опирается стальная подкрановая балка.Требуется сделать расчет такой колонны. Как ее считать, совместно или как жб колонну?
Непрочитано 23.09.2009, 10:15
ЛИС
Посмотрите инфу в прищепке - прояснит некоторые вопросы.
Тип файла: rar Исследования трубобетона.rar (1.69 Мб, 511 просмотров)
Непрочитано 23.09.2009, 10:32
acid
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А как быть с нормами, они учитывают такую конструкцию как "трубобетон"?
Чистого учета нет, как и лстк. У Санжаровского основано в основном на опытах.
Непрочитано 23.09.2009, 11:22
jb77
Орел
Я покопался здесь по сайту, нашел еще кое какую информацию по трубобетону http://dwg.ru/dnl/1291
В этом пособии расчет ведется аналогично, предложенному мной в посте №20
Последний раз редактировалось jb77, 23.09.2009 в 11:42.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:38
Drake
Обследование
МО
Благодарю за инфо.
А каркас в теле трубобетона при расчете не надо учитывать?
Drake вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 10:50
ЛИС
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Благодарю за инфо.
Надо, но можете и не учитывать в запас.
в колоннах от 300мм лучше ставить каркас из расчета хотя бы на минимальный процент армирования.
Непрочитано 24.09.2009, 10:53
jb77
Орел
Каркас вам в трубе не нужен вообще, прочитайте повнимательнее литературу на которую ссылались коллеги по данной теме. Роль арматуры (продольной и поперечно) у вас будет выполнять труба, размеры и толщину которой вы должны подобрать расчетом.
jb77 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 11:02
ЛИС
Offtop: К стати не забудьте о том, что по требованиям пожарников такие колонны должны быть обработаны огнезащитными составами. В противном случае заставят трубу из расчета убрать. К сожалению пожарников очень сложно убедить в том, что трубобетон это не просто сталь, и что теплоемкость такой конструкции гораздо больше чем просто стальной колонны. Их можно убедить только, если выполните натурные испытания. А это не всем доступно.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 13:38
Drake
Обследование
МО
Колонны обработаны. Вот еще хотел спросить - такие консоли (на которые опираются подкрановые балки) в расчетной схеме в скаде как учитывать: как отдельные стержни или считать эксцентриситеты и усилия и прикладывать в определенной точке к самой колонне?
Drake вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:47
#29
jb77
Орел
Можно и тем и другим способом.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 17:54
#30
Drake
Обследование
МО
как все-таки предпочтительнее? поставить стержневой элемент в виде консоли и на него приклыдывать крановые нагрузки?
Drake вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
