Прожигания отверстий под болтовые соединения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прожигания отверстий под болтовые соединения
Непрочитано 23.09.2009, 15:51
Саша beg
Господа строители скажите можно ли в балках под нагрузкой в верхней полке прожигать отверстия под болты и если можно чем это регламентируется. заранее спасибо
Непрочитано 26.09.2009, 18:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чем отличается край полки сварной балки от края отверстия?
Первый, если перенапрягается, просто исключается из работы и за него работает остальное сечение (за счет коэффицентов надежности). Выход второго из строя приведет к отказу болтового соединения, т.к. за него НЕКОМУ работать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2009, 21:55
Саша beg
Спасибо я тоже нашел СП И В СНИПЕ тоже эту запись нашел, просто речь шла о том оборудование крепится по месту, а весит оно 26т нельзя установить сверлильный станок на отверстие и сдвинуть его тоже проблемотично, а про газо-плазменную резку я читал что у нее скорость реза стали 20-24мм 7-9м/мин. при этом нагревания металла возле отверстия практически не происходит а расплавленный метал просто выдувается, вот и решил посоветоваться.
Саша beg вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 18:04
alandr
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
г.Ставрополь
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™
Так, а где у Вас балка установлена?
alandr вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 21:15
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от CBB Посмотреть сообщение
Ильнур, Я заранее прошу прощения, если я неправ, но ведь все перечисленные Вами факторы проявляются при любой газовой и плазменной резке, а туже сварную балку изготавливают из листа и края не фрезеруют.
Простите, но всегда когда листовые режутся на плазме их проходят либо "болгаркой" либо "кромкорезом".
А в фасонине (даже монтажные болты - просто это считается "хорошим тоном") все отверстия делаются либо сверлением либо выштамповкой (правда я с этим не разу не сталкивался).
"Выженные" газорезкой отверстия наблюдал - редкая пахабщина даже с эстетической точки зрения.
gad вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 07:58
BM60
Где-то
выводы о том можно или нельзя должны основываться на нормативных документах и расчетах, а всё остальное голословные заявления и домыслы.
CBB, чего Вы добиваетесь? ТЕОРЕТИК ВЫ НАШ! Сказано же - нельзя! Всё! ТОчка! <...> Потише /kpblc/
Прошу и настаиваю закрыть тему!
Здравомыслие - Его Величество!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.09.2009 в 11:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:45
igorni
Саша beg, магнитная стойка или магнитный сверлильный станок не являются решением проблемы?
igorni вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 22:40
tank166
Строительство
Как я люблю такие дискуссии.....Что за балка- точно не известно,какие отверстия,какие нагрузки-вилами по воде..Какое требуется крепление для какого оборудования-гадайте на кофейной гуще - - -зато дискуссия про рваные края,про перегрев металла,про выжигание углерода....
Сказали-нельзя,значит нельзя..Но если надо?..Подозреваю,что автору темы и поручено придумать при всех имеющихся " НО".
Предлагаю - отверстия вырезать плазмой,а сверху и снизу наложить на сварке пластины с просверленными отверстиями нужного диаметра для компенсации ослабления металла.Размеры и толщину пластин , длину и катеты сварных швов не сочтите за труд посчитать самостоятельно.
Лишь бы была возможность эти пластины наложить.....
tank166 вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 23:16
IgorSYS
ПГС
Вообще заинтересовался я Вашей дискуссией. Я знаю, что некоторые предприятия делают ЛМК только на плазме. У них даже сверлильные станки просто так, Ф16 сверлить... Интересно Ваше мнение об этом.
IgorSYS вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 12:39
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Лично мое мнение - нужно ознакомиться с ГОСТ 14792-80, ГОСТ 23118-99(табл.2) и сравниться с достигнутыми результатами образования отверстий в этих некоторых предприятиях, делающих ЛМК только на плазме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 14:19
#30
Velkin
На многих заводах металлоконструкций, поставляющих опоры ЛЭП, образование отверстий в изделиях из листового проката производят именно прожиганием отверстий на станках плазменной резки.
Velkin вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
