Как посчитать площадь незамнутого контура? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как посчитать площадь незамнутого контура?
Старый 14.09.2005, 08:54
B2Slow
Иркутск
Всячески пытался это сделать "встроенными" средствами када, но так и не смог.
Есть некая площадь (дорога) после конвертации из неустановленного источника граница выглядит в виде пунктирных линий, состоящих из отдельных line (кое-где линия в пунктире состоит из двух, соединенных одной вершиной). Есть ли возможность посчитать площадь этой дороги?
Например, стянуть средне-арифметически ближайшие вершины двух соседних линий или провести между ними дополнительный сегмент, и потом уже сделать из них pline? (точность в данном случае пострадает некритично).
Может кто-то пользуется чем-то подобным?
Спасибо.
Да, еще.. pedit\m\j здесь не сработало, т.к. кое-где (почти через одну) линии просто не могут найти точку пересечения..
Непрочитано 14.09.2005, 12:13
MIP
инженер
>>B2Slow
Здесь дело, видимо, даже лиспом не поправить, а если и попытаться, то трудовложения вряд ли будут адекватными.
На самом деле в приведенном примере не так уж все и сложно, единственная трудность с веделением нужных элементов на отдельный слой для последующего объединения, а выделять для переноса приходиться практически поштучно . Как альтернатива веделяем несколько (как можно больше) ближайших линий и применяем предложенный лисп. А еще лучше если есть Credo выделить нужные элементы на отдельный слой, затем в настройках слоев в вести в поле имя слоя для экспорта отличное от предлагаемого по умолчанию и еще раз сделать экспорт в dxf, и нужные линии окажуться на отдельном слое при открытии в Автокаде.
>>che
Откуда чертеж? Обычно подобные чертежи бывают подкреплены таблицами с координатами центр лайн (и в плане и в поперечнике), координатами краев дороги и пр. через определенные промежутки расстояния - пикеты (10м, 25м ...), одним словом координаты поперечников. И еще огромная куча данных. Многие данные (площади, объемы) определяются по ним.
Это если идет разбивочный чертеж проектной дороги, а в случае исходных данных цифровой модели местности ЦММ, т.е. съемки это очень редкое явление. Чаще всего обрисовывают контуром по отсканированному и трансформированному планшету.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
