Каким номером балки перекрыть этаж??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким номером балки перекрыть этаж???
Непрочитано 07.10.2009, 12:35
SERG.S
Добрый день Всем!!! Посоветуйте пожалуста, каким номером балки перекрыть первый этаж дома, который будет построен из газосиликатного блока. Размер комнаты, которую надо перекрыть 6,78 * 4,7 в чистоте, толщина стен 0,375 м балки будут укладываться на армированный пояс!!! Почему спрашиваю??? Нахожу везде не однозначные ответы!!! Кто говорит что и 10 балки достаточно, а кто и 20 в натяг!!!
Спасибо всем!!!
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 18:58
SERG.S
Новая версия вопроса.
На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!!
Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!!
Балки будут с раскреплением!!!
Какой номер балки надо на пролет 4,7 м. при длине помещения 6,78 м., если шаг балки будет:
1. 1.35 м.
2. 1,13 м.
и на какую нагрузку эти балки будут расчитаны???
Спасибо.
SERG.S вне форума
Непрочитано 07.10.2009, 22:07
playgamer
Украина, Львов
Кстати, о зыбкости. Прогиб балки от сосредоточенной силы 1 кН (вес человека) посередине пролета не должен превышать 0,7 мм. Таким образом момент инерции балки должен быть не меньше 1500 см4. По ГОСТ 8239 проходит №20 с I=1840 см4. Балки меньшего номера не пройдут, даже с минимальным шагом, по зыбкости.
playgamer вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 09:53
vedinzhener
Орел
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Это справедливо для плит перекрытий,лестничных маршей и плошадок см табл.19 п.4 СНиП 2.01.07-85*
vedinzhener вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:31
playgamer
Украина, Львов
Интересно, какие плиты имеются ввиду. Если буквально вчитываться, то перекрытие - (железобетонная) плита должно проверяться на зыбкость. А если, например, перекрытие по металлическим (или деревянным) балкам (которые часто не проходят по зыбкости, хоть и прочность, и общий прогиб в норме), - то балки не проверяются, а проверяют только настил? Думаю, авторам СНиП следовало бы почетче выразиться по данному вопросу.
Я всегда проверяю деревянные или стальные балки перекрытий на зыбкость, а железобетонные всегда проходят.
Непрочитано 08.10.2009, 12:52
vedinzhener
Орел
Ну авторам СНиПа наверное виднее, его же наверное профессора составляли. По п.10.10 балки все равно проверяются. Мы кстаи не можем сказать что человек своим весом действует чисто на балку все-таки нагрузка также будет передоваться и на плиты,настил и т.д. и т.п. Хотя проверить по п.4 впринцепе можно хуже не будет.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 19:34
SERG.S
Добрый вечер Всем!!!
1. 1.35 м.
2. 1,13 м.
Спасибо.
И практикуеться ли метод применения швеллеров, такого же сечения, что и балки, в торцах помещения???
SERG.S вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 09:35
vedinzhener
Орел
Сообщение от SERG.S Посмотреть сообщение
1. 1.35 м.
2. 1,13 м.
Спасибо.
Получились двутавр №16 ГОСТ 8239-89 при шаге 1,35 при шаге 1,13 двутавр №12 прими лучше №14,что мне подсказывает слишком хиловат. Нагрузка на 1 м2 вес перегородок и пола принято 100кг/м2 + временная нагрузка 150*1,3=195 кг/м2.Отсутствие закрепления верхнего пояса.Балки будут закреплены не "в нем" а на нем в поясе нужно сделать закладные и приварить к ним балки я обычно так делаю.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 10:46
SERG.S
SERG.S вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 11:57
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 12:10
#30
SERG.S
Спасибо всем!!!
Как лучше сделать??? Опорами швеллера к тупиковой стене или во внутрь помещения или все равно???
Только вот еще, чем больше вникаю, тем больше проблем!!! Только сейчас дошло что при шагах 1,35 и даже 1,13 полы на 2-м этаже будут наверное с прогибом!!! Поэтому шаг буду проектировать максимум 0,96 а лучше 0,8!!! Это связано с минимальной шириной лестницы на 2-й этаж!!! При таком шаге наверное и 14 подойдет!!! Есть программа по подбру балки, но слишком мудреная!!!
SERG.S вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:00
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... будут наверное с прогибом!!! Поэтому шаг буду проектировать максимум 0,96 а лучше 0,8!!! ...
Вот примерно к таким мудрым выводам приходят по мере конструирования все да подбирающие и рассчитывающие.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 14:13
#32
SERG.S
Ну да.........строить то надо хоршо!!!
SERG.S вне форума
