Что-то меня насторожило в этом посте...
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Механизи работает следующим образом:
- включам рычг раздатки, при этом передний кардан начинает вращаться и храповик входит в зацепление. То же и при реверсе (в устройстве два храповика). Если раздатка не включена то колеса вращаються свобрдно. |
Электромагнит
конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Еще раз попробую: - когда начинает вращение приводной вал (кардан, эл.двигатель и пр.) автоматически включается вторичный вал. Если приводной вал не включен (не вращается) то вторичный вал вращается свободно. Устроено так: - втулка с двухсторонними храповыми зубьями на торцах раположена на приводном валу в винтовых шлицах и центрируется пружинами, - втука немного подторможена, - приводной вал начинает вращение, втулка, по винтовым шлицам перемещается и зубья храповика входят в зацепление с ответными зубьями вторичного вала, - в зависимости от направления вращения, втулка перемещается в ту или иную сторону и сцепляется с левыми или правыми храповыми зубьями вторичного вала. Недостатком для вас может быть то, что не будет тормозить вторичный вал при остановке прервичного. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть | konstruktor | AutoCAD | 9 | 15.03.2006 08:46 |
